Osm
Как приварить фланец к корпусу газового баллона
Добрый день!
Собираюсь делать автоклав. Нашёл газовый баллон от авто. Разрезал его пополам. Сейчас для соединения крышки и корпуса хочу приварить к корпусу баллона и крышке фланцы и скреплять болтами.
Толщина стенки баллона 3мм, толщина фланца 10мм.
Скажите, пожалуйста, как правильно организовать сварку:
1. Какой зазор оставить между фланцем и стенкой и нужен ли он?
2. Нужно ли как-то подготовить край фланца и край стенки?
3. Нужно делать несколько проходов или стараться всё сделать за один?
Если у кого-то есть фото подобных швов, покажите, пожалуйста. Хоть буду знать, на какой результат ориентироваться.
PS. Варить буду полуавтоматом, САИПА 165, проволока 0,8.
Изменено пользователем Osm
2 часа назад, Osm сказал:
А потянет ли?
не знаю. варил планшайбу для токарного патрона, там всё ещё толще, вроде приварилось.
1 час назад, Osm сказал:
ГОСТ сварные швы 144771-76 Вам в помощь.
там все есть. и зазоры, и разделка кромок
вроде приварилось.
Ну, тогда фланцы стяни, прихвати сначала одну половину баллона в четырёх местах, потом вторую и обваривай.Поврхности предварительно очисти от ржи и краски.
Осевой или радиальный?
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
21 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
осевой.
если отталкиваться от ГОСТ, то у меня что-то вроде У7
только у меня вот это условие не выполняется S1>=0,5*S, т.к. S1=3 мм, а S - 10мм.
и я думал скос делать не сверху, как на картинке, а снизу, чтобы сверху фланца не нужно было плоскость выравнивать. Мне же надо, чтобы фланцы плотно друг к другу прижимались. Могу я так поступить?
т.е. в ГОСТ я не смог найти варианта точно подходящего под мои условия.
10 минут назад, Osm сказал:
ГОСТ 16037- У5,У7,У8,У15
Чтобы варить по ГОСТу-надо изначально детали выбирать и подгонять так, чтобы получился ГОСТ
Если хотите нормальные швы-варите электродуговой. Корень в разделке с зазором в 1-1.5мм, потом очистка и сверху заполнение-облицовку (если сможете одним швом это сделать). Ток 120А, электроды тройка. Фланцы скрутить между собой, естественно
зы: а вообще, если возникают такие вопросы-лучше нанять профессионального сварщика. ИМХО, от пары штук не обеднеете-зато не придется переделывать
Изменено пользователем антон48
Osm
варить надо сразу в сборе и с обозначением позиции фланцев один относительно другого на случай если поведет. а поведет почти наверняка. порядок сварки участков - оппозитный, обратно-сегментный. швы выполнять с разделкой фланца по внешней стороне, под усиление, на внешней стороне не менее 3 слоев, на внутренней 1-2.
1 час назад, Gideon сказал:
внешняя и внутренняя что в данном случае означает? Вот это?
Я вообще не хотел варить с внутренней стороны.
4 минуты назад, Osm сказал:
Вам там варить и не нужно при стенке баллона в 3мм
29 минут назад, Osm сказал:
Вот это?
да
ваше нехотение в данном случае значения не имеет
25 минут назад, антон48 сказал:
крайне ошибочное суждение. при сварке любого аппарата шов с внутренней стороны обязателен. иначе в имеющейся щели очень быстро разовьется питтинговая коррозия. что дальше будет - сами догадаетесь?
далее. после сварки все швы и околошовную зону зачистить абразивом и отпассивировать ортофосфорной кислотой.
да, по крышке порядок сварки тот же, что и по корпусу
2 минуты назад, Gideon сказал:
Вы это расскажите людям, которые варят газопроводы))) Коррозия там если и будет-то щелевая и то только из-за того, что автор варить не умеет. При обратном валике (если, конечно работать будет сварщик а не гаражный умелец) ничего там не будет, т.к. не будет никаких щелей изнутри. А швы защищать потом в любом случае, достаточно будет кислотного грунта и покрасить. Не нагоняйте жути, не ракету в космос запускаем. А то Вы сейчас до ультразвука с рентгеном договоритесь)))
27 минут назад, антон48 сказал:
Не ракету, но сосуд под давлением, оно хоть и не большое, но если следовать правилам, то даже такая самоделка требует опрессовки с поверкой..
Вот вы мне скажите, чем отличается автоклав ВК и подобные ему, от бытового? Не знаете? А по сути ничем, но вот автоклавы ВК проходят опрессовку, скажете для чего, ведь давление невелико?  А для того чтобы в случае чего он бабахнул где-то в больнице, ведь там люди вокруг, но при бытовом использовании вокруг людей порой не меньше...
И да, я еще рекомендую опресовать этот автоклав, можно хоть к водопроводу подключить и постепенно краном подавать воду и следить за манометром и течами, только сосут этот прежде водой заполнить под завязку, давление подавать в два-три раза превышающее рабочее.
3 часа назад, Osm сказал:
C6
38 минут назад, антон48 сказал:
эта тема о сварке газопровода? приведите сравнение скорости коррозии стали в газе и в паровоздушной смеси при 120 грд, если уж начали об этом.
40 минут назад, антон48 сказал:
уверены?
сколько автоклавов лично вы построили и эксплуатируете?
1 минуту назад, Tetrahedron сказал:
Вы правда думаете, что самопальный автоклав из пропанового баллона будет стоять в больнице?
2 минуты назад, Tetrahedron сказал:
при этом величина максимального давления будет определяться материалом и толщиной стенки газового баллона, из которого эту поделку лепят. Именно поэтому любой нормально заваренный шов выдержит нагрузку в пару раз большую, чем стенки баллона а толщина фланцев будет влиять только на отсутствие деформации при сборке, если она изначально толще стенок баллона.
5 минут назад, Tetrahedron сказал:
ну какбэ это подразумевается...
Эта тема о сварке вообще
уверены?
Абсолютно. Мой опыт позволяет мне быть уверенным в этом абсолютно
Может быть Вам интересно, сколько километров швов я сварил за жизнь и каких? Не сепетите, Рабби, не нужно считать всех вокруг дураками
2 минуты назад, антон48 сказал:
Вы совершенно не уловили сути моих слов..
Где я сказал что подобная поделка будет в больнице стоять?
Я лишь сравнивал количество народу вокруг ВК в больнице и пользователей баллона в домашних условиях.
4 минуты назад, антон48 сказал:
Открою вам тайну, при затягивании крышки на автоклаве ВКО, которая толщиной никак не менее 10мм и сделана из нержи, винтами ее прогибает весьма не слабо..
6 минут назад, антон48 сказал:
Вы может и подразумеваете это, но  не все это делают и не все знают, а если и знают, то думают что давление в 1 атм изб. - то совсем не давление, пальцем заткнуть можно.. накачивая воздухом не предназначенные для того сосуды, закритическим давлением с известными последствиями..
