Rubin3
Чем и как вырезать фигурную решетку в стали не повредив краску?
Купить тонкую разделочную доску из красивого дерева, наделать в ней красивых фигурных дырок лазером, протонировать её под цвет мебели, которая вокруг, сбрызнуть лаком, в листе корпуса проделать окно и присобачить доску туда на клей.
2 минуты назад, Яныч сказал:
пойти дальше - купить две (три) доски, и сделать новый корпус ))
1 час назад, Rubin3 сказал:
Файл сделаю без проблем, SW есть.
Если бы такие цены я нашел, то конечно бы так и поступил, но пока за мелкий заказ никто браться не хочет
Какие цены? При готовом файле резка 3 мм НЕРЖИ (!) 50 руб метр...3 мм чернуха - 40 руб.. 1 мм чернуха ещё дешевле... Вашу панель вырежут секунд за 20 - 30... (это машинное время... Срок исполнения заказа 1 - 2 дня... один раз неделю тянули)... Могу пару контор в Калуге  дать, где не раз резал...  Окраска: 350 - 450 руб квадрат (сами красим)... Единственно, что из за 1 железки менять цвет (продувать пистолеты, чистить камеру ) никто не будет... Но чёрный муар периодически красится и мои железки окрашивались максимум в течении пары недель...
Изменено пользователем дуст
19.12.2019 в 19:34, дуст сказал:
Спасибо! если тут не найду, обращусь
Вытащил лист из стенки, а он оказался не совсем плоским, у него по периметру идет окантовка 2мм высотой.
Скорее всего штамповка, либо приварено (что врядли).. Думал сделать сгибом по сторонам, кроме углов, но тут радиус сгиба получается околонулевой, возможно ли вообще так согнуть?
19.12.2019 в 12:45, ALP сказал:
лучше купить готовую подходящую решётку, покрасить , поставить иначе затея станет золотой либо корявой на вид. Я обычно в нуном месте выпиливаю лобзиком круг и ставлю стандартную хромированную решку вентилятора, что продают отдельно или от старых БП остаются
Здравая мысль, тем более, что в строительных и кантуперных магазинах этих решёток - как у дурака махорки.
2 часа назад, Rubin3 сказал:
Нефиг делать... Делаете шаблоны, зажимаете меж ними свой лист и кияночкой отгибаете... это радиусы. Прямые можно отогнуть на листогибе с запасом , а потом обрезать лишнее. Это дёшево и на коленке..  Можно зиг машинку поискать и всю отгибку на ней сделать... Можно и отнести свою деталь на лазер (предварительно смывкой снять краску), только там старые и новые отверстия вряд ли получится совместить/согласовать, да и исполнителю морочиться с этим будет не интересно (терять время убыточно)...
Найти такой же корпус.Изъять из него такую же решотку и установить туда,куда хотим.
В готовых полимеренных деталях спокойно дорезаем необходимые отверстия и всевозможные вырезы без ущерба покрытию на толщинах до 2мм. Краска не отслаивается и на мой взгляд не теряет своих свойств. Лазер волоконник 500Вт Aramis. Если кому интересно могу поделится режимом и фотографиями.
