Индеeц
Гибка обечайки на трёхвалковом листогибе
Нужно согнуть несколько обечаек диаметром около 500, ширина 60, толщина 12мм. Материал - ст.3. Нужна максимальная точность формы и диаметра, ибо его потом протачивать и надо, чтобы ни в каком месте не осталось меньше 10мм.
Есть трёхвалковый симметричный (классический) станок (вальцы). Неизвестной модели, но по прочности и мощности, точно осилит.
Вопрос с концами, которые он по понятной причине не догибает. Можно сделать с запасом по обоим концам, после вальцовки отрезать их болгаркой по предварительно нанесённой разметке и сварить в кольцо и опять прокатать.
Можно предварительно сразу отрезать заготовку по длине, скатать как попало, лишь бы сошлись концы, сварить их и потом попробовать катать полученное кольцо до морковкина заговенья, пока не станет ровным.
Какой вариант лучше?
4 минуты назад, Индеeц сказал:
Ну так то первый, только не совсем...
А вальцы советские? Попасть в миллиметр на них то ещё приключение...
Можно, напр. при втором варианте, первую обечайку сделать заведомо длиннее, милиметров на 10, потом после вальцовки вырезать сколько надо и на остальных уже это учесть в размере заготовки.
14 минут назад, MrRicco сказал:
А вальцы советские?
Да
Изменено пользователем Индеeц
6 минут назад, Индеeц сказал:
Да
Ещё и механика поди? И раздолбанная небось... Могу только удачи пожелать :smile:
А трубу то взять не думали? Оно так то попроще будет...
Концы гнут на подложке и никаких отходов.
3 минуты назад, viter50 сказал:
Пробовал как то в молодости, все равно отгиб остаётся...
39 минут назад, MrRicco сказал:
А трубу то взять
мне всё время разные размеры нужны. Таких не бывает в природе.
35 минут назад, viter50 сказал:
Кууу! Угу, как хорошо уметь читать
33 минуты назад, Индеeц сказал:
Страницы 71-76 проливают достаточно света на заданный вопрос.
В частности, описана калибровка диаметра.
Закручивай, сваривай, зашлифовывай и по по новый калибруй.
1 час назад, Индеeц сказал:
1. на профилегибе катается из полосы 60мм спиралька, в плюсе.
2. делается шаблон требуемого диаметра, вокруг которого облагается отрезанная часть спиралька, сегмент 360-370 градусов.
3. сварка, подгонка, зачистка.
11 минут назад, udaw сказал:
Так и планирую.
11 минут назад, Мостовод сказал:
Нет в доступности, есть вальцы.
Если вальцы тянут проблем обычно не бывает, только необходимо учитывать, что сварка немного тянет и если есть полоса в бухте, штрипс надо пользоваться.
доступные варианты - купить полосу г/к куском или отрезать лазарем. Теоретически можно доехать до гильотины, но это хлопотно и неудобно. Да и криво она рубит.
18 минут назад, udaw сказал:
Кто-то из великих изрёк:
32 минуты назад, udaw сказал:
по новый калибруй.
Последую заветам!
А у тебя кузница или печь есть? Металл при 850-900 как пластилин становится.
Я например нагреваю и постукиваю на оправке когда с листом 12-18 мм надо поизвращаться.
Легко идет и все реально.
Но у меня все мелкое, тебе печь поболее потребуется.
нагрел постучал примерил, потом догрел поправил
5 часов назад, Аспирант 56 сказал:
Печь есть, но так не делают.
Я тебя полюбил, я тебя научу (С)
Классика жанра такова:
Отрезаешь заготовку несколько короче. На вальцах или в прессе подгибаешь кромки, так, чтобы когда они сомкнутся при гибке, то между ними должен быть угол несколько менее 180град. Потом свариваешь и катаешь для правки, а потом ещё катаешь для калибровки диаметра (металл удлиняется).
Позвонил мужикам, которые катают аццких размеров обечайки для всяких сосудов и проч. Они великодушно согласились поискать у себя остаток делового листа и скатать мне кусочек трубы нужного размера, так чтобы потом порезать на нужное мне количество колечек. Видимо, пойду пока этим путём.
А на будущее, я понял. что мне надо найти где-то матёрый профилегиб в хозяйство.
Благодарствую за науку, слыхал о таком монстре, зовется фальцегибом, места занимает 1х1 метр примерно.
28 минут назад, Аспирант 56 сказал:
зовется фальцегибом
Это другое. Нужен
21 час назад, Индеeц сказал:
матёрый профилегиб
Найдётся неспеша.
Листогиб есть? Если да то подгиб концов на нем, потом катать. Если нет то лучшее
19.12.2019 в 00:02, Индеeц сказал:
Катаем обечайки из алюминия на профилегибе. Катаем с припуском на концах, потом подрезка в размер и сварка. Однако спираль после прокатки создаёт некоторые неудобства.
У нас алюминий, а тут сталь, да ещё такой благородной толщины 12мм. Имхо, вам нужно заготовку брать в размер и сначала поджать края.
1 час назад, рационалист сказал:
Вот и я к тому пришёл:
И катать ровно, без спирали.
Внезапно выяснилось, что в доступности имеются вот такие вальцы.
А это в корне меняет дело, ибо они из себя представляют как-бы две несимметричных трёхвалковых машины, т.е нет проблем с загибом начального/конечного участков.
Т.е. можно сделать несимметричными в любую сторону.
С учётом того, что изделие делаю экспериментальное, есть смысл повозиться самому, по крайней мере, на первом комплекте.
