ЭроозионМастер
Помогите разобраться с проволочно-вырезным станком DK7780
Электроэрозионный проволочно-вырезной станк DK7720.
Проблема в следующем. Очень часто рвет проволку (диаметр 0.25) и толком , не режет , нет искры.
Деталь крупная , весом около 2 000 кг и шириной пропила метр из нержавейки и жаропрочки (сплавов не мало)
Режимы были следующие: ИМПУЛЬС - 80 : ПАУЗА - 9 : ГРУППА - 1 : ИТЕРВАЛ - 0 : УСЕЛИТЕЛИ - от3 до5 : ПЕРЕМОТКА 0 : НАПРЯЖЕНИЕ - высокое : СЛЕЖЕНИЕ - 80 : СКОРОСТЬ - 20-30 . По вольтажу у нас около 90 , вольтметр 4
Прошу помочь и подсказать правильные режимы резки и траектории реза для такой крупной детали и , если можно , объяснить каждое значение режимов и что от чего зависит.
Буду рад абсолютно любой помощи.
57 минут назад, ЭроозионМастер сказал:
День добрый!
Если не ошибаюсь то максимальная высота реза ДК7720 составляет 200 мм, или я не правильно Вас понял что вы имели ввиду под "шириной пропила".
По режимам мне вот табличку скидывали на этом форуме, очень помогла.
1 час назад, ЭроозионМастер сказал:
Низкое должно быть, если не ошибаюсь
1 час назад, Mikhail698 сказал:
это от рамы зависит, сколько между роликами влазит
а вообще, я хочу посмотреть на 2 тонны взгромажденные на 7720, он сам меньше тонны и паспортная нагрузка на стол у него килограммов 100-200.
это или прикол или после такого (если направляющие выдержат) и моторчик с пол фиги это сможет подвинуть не теряя шаги, станок будет кривым.
На выставке смотрю режут DK и переезд между отверстиями миллиметров 200 идет на скорости 300 - говорю что так медленно, поставь 2000 хоть,
гениальный ответ - там моторчик маленький и может потерять шаги!!!
это при детальке весом 1 Кг.
Так вообще нет искры? Что попытка резать по  окалине не сняв ее до голого металла?  И с боку и с торцов окалины и облоя быть не должно.
Режимы от Михаила для какого-то станка, такого даже не видел, судя про выставленное на станке с проблемой похоже станки с не совместимыми режимами. В любом случае для проволоки 0.25мм режим по усилителям надо ставить больше чем у всех для 0.2мм. Перемотка должна быть на максимальной скорости. Удачный рез на стали 45 толщиной 380мм идет при 0.2мм/мин (около 80мм квадр) это около 3 микрон/сек (нижний левый угол).
Цитата
СКОРОСТЬ - 20
Это типа 1.2 мм/мин это для толщины 1 метр 1200 мм квадр.
скорость ограничить на 1 для начала. Напряжение низкое.
Вообще данная программа "слегка" не чувствительна к регулированию на таких толщинах, это можно обмануть но надо выкинуть шаговики и их платы, поставить шаговики с цифровыми драйверами перейдя в STEP/DIR и их настройкой  "приподнести" программе "железо" с разрешеним 1 шаг = 0.1 микрон. При этом все чертежи надо увеличивать в 10 раз и т.п.
Но тогда программа будет в состоянии хоть как-то поддерживать процесс с нормальным разрешением при не штатных для нее задачах..
Похоже это все-таки периметр реза а толщина не указана....
Прошу прощения , станок не 7720 , а 7780 .
Деталь нужно отпилить пополам по всему диаметру . Диаметр детали 1 300 мм (фото детали прикрепил)
Я думаю проблема вся в режимах резки , не можем подобрать. По началу искра есть и проволка режет деталь , как заглубляется на см 5 искра пропадает и проволка уже не режет , а просто отгибает ее и рвет в итоге . Подскажите режимы резки под такую деталь и вообще , возможно ее будет распилить пополам ??
Странно как то...что то не похоже на режимы....если бы проблема была в режимах, то не прожгли бы не то что эти 5 см., даже пару мм бы не прожгли.
Наводящий вопрос, на другой заготовке, скажем так технологической из не жаропрочного металла, с толщиной допустим 1 см как режет, не пропадает искра через 5 см ?
Изменено пользователем Юный_Техник
5 часов назад, ALEX123 сказал:
я холостые хода больше 300 не ставлю, так как живу без уци и он на больших скоростях реально теряет шаги , еще и с большими траекториями
у меня задается со шкафа и тоже в других попугаях
2 часа назад, ЭроозионМастер сказал:
по описанию при штатной работе должно быть кз, одно и тоже место прорезать не можете?
у меня два раза было: один раз на латуни, искры нифига нет, траекторию мотает, проволоку вытянуло и рез на трении. почему по кз не отрубало для меня загадка.
второй раз проклятая полоса в листе нержи: точно по одной линии вдоль проката ловил кз, но там хоть защита срабатывала.
а может промывка плохая, и скорость промотки проволоки надо увеличить
5 часов назад, Юный_Техник сказал:
Другие не пробовали , станок купили ради этой детали , отрезать прибыль
3 часа назад, gve сказал:
Что ещё по режимам посоветуете ?
Какие режимы можете посоветовать для такой детали ??
у вас толщина около 200?
у меня генератор в других попугаях и нержавейку такой толщины не резал, только чернуху.
но надо понять откуда вылезли 50 мм длины реза, почему не 5 мм, на которых проблемы с промывкой и режимом уже бы вылезли.
2 часа назад, gve сказал:
Толщина 1 300 мм
50 мм не всегда стабильно , когда то и на меньшей длине её рвёт
47 минут назад, ЭроозионМастер сказал:
Другие не пробовали
Попробуйте.
Появится хоть какая то, но статистика из которой можно сделать определенный вывод.
Если станок новый из Китая, привезли-поставили-включили, то в первую очередь нужно отревизировать эл.шкаф и протянуть все без исключения винтовые (в т.числе и болтовые) соединения, протянуть разъемы, проверить как затянуты клеммники и т.д. Это необходимо для того, чтобы исключить возможные отключения по перегрузке или другим возможным чудесам.
32 минуты назад, ЭроозионМастер сказал:
сфотографируйте шкаф, может у кого найдется аналогичный, и что-нибудь подскажут по режимам.
попробуйте поставить высокую скорость перемотки и жижу разбодяжить в соответствии с толщиной материала.
еще можно посмотреть график скорости, но там тоже только качественные соображения.
проволока равномерная серая без пятен прижогов?
13 часов назад, ALEX123 сказал:
Станок ДК7732, эти режимы задаются непосредственно в Autocut.
38 минут назад, Mikhail698 сказал:
этих станков чуть больше чем дофига модификаций, и у многих параметры реза задаются со шкафа, что вполне логично.
у меня, к примеру, типичный режим до 100мм импульс 40, пауза 2, угадайте в каких это попугаях!
Изменено пользователем gve
3 часа назад, ЭроозионМастер сказал:
Толщина 1 300 мм
Кстати, у 7780 заявлена "Максимальная толщина прямой линии резки"..............800мм.    Тыц
вращать будете или как?
Вот такой шкаф
Напряжение должно быть низкое ??
Как улучшить промыв реза ?
10 часов назад, Den3110 сказал:
Не литьё?
Литьё
9 часов назад, Юный_Техник сказал:
До вращений далеко  , дальше 7 см не прорезали ещё
Может есть ещё дополнительные Настройки какие ?
Только что, ЭроозионМастер сказал:
Не подскажу, нас древний 7740 с тумблерами и на Мач на ХРюшке.
Вон же наклейка от поставщика Ками, они должны были дать Руководство по эксплутации и программированию. Изучайте РЭ или звоните им и спрашивайте, почему их аппарат не работает.
Цитата
Не литьё?
Литьё
Увы 99% проблема во включениях токонепроводящих!
Я уже говорил даже толстая окалина, рыхлая ржавчина, шлаковые включения в наплавке и т.п. препятствуют резке на эрозии.
А они порежут не литьё и все будет работать.
Другое дело кто порекомендовал для литья тем более нержи...
Все верно в Вашей таблице режимов усилители 1 и 2 и больше нет у некоторых их максимум 9, а режут на 4-5. и Vf 2-10, у большинства - 40-80 надо ставить. Хотя видел в одной версии Autocut файл настройки в котором было проставлено соответствие изменённое параметра Vf. Возможно конкурирующие производители делают так чтобы режимы на станках не совпадали.
4 минуты назад, ALEX123 сказал:
пусть сначала порежут не литьё, будет от чего плясать.
а сейчас так, станок абсолютно новый, резать не умеют, режимы не знают, с данным материалом не работали....поди угадай что там и почему.
У него сто пудов проволока упирается в не проводник ее натягивает и рвет,
А станок все верно едет дальше т.к. генератор на холостом ходу валит всю напругу и плата (заложено пока напряжение больше заданного валить на разрешенной скорости) и валит разрешенных 30 микрон!
При резке следите за вольтметром, если ток в ноль а напряжение в максимум и станок едет - не проводящее включение.
9 часов назад, ЭроозионМастер сказал:
Литьё
Обработка литья на проволочнике выполняется на удачу.
