BlackShield
Б\У Листогиб ERMAK Power-Bend PRO или новый китаец?
Здравствуйте!
Появилась необходимость в листогибе.
Вчера съездил, посмотрел б/у листогиб Ermak Power-bend pro 2600x100, внешнее состояние на 4.  Стойки сухие, масло не течет. Включается. Оператора не было, не смогли показать в работе. Обе боковые двери отломаны.
Вопрос, как вообще в работе данный листогиб? Стоит-ли задуматься о приоретении?
Или рассмотреть китайских производителей? Если есть проверенные, надежные китайские листогибы то буду благодарен за инфу.
Бюджет 15-20к$
18.12.2019 в 07:05, BlackShield сказал:
ЧПУ давно снят с производства. На этом ЧПУ нет наработки насоса. А то что он не течет, так и должно быть.
Я бы взял нового китайца с 4-мя осями: Y1, Y2, X и R. ЧПУ - DELEM 58T
Выбор производителя за Вами.
По фото похоже что что
и не из за оператора.. Там линейки обе похоже на полу валяются...
C  Я возился с топовой версией такого Ермака , все что было из опций было сделано отвратительно.
1. В системе зажима инструмента происходил гидроудар , лопалась стальная трубка гидравлическая в гидроблоке.
2. Концевики референции Z1, Z2 сделаны как будто приляпаны студентом. С дребезгом срабатывали. Станок с ошибкой проходил каждое 5 включение.
3 ЧПУ было итальянское TASK 84 ,   его удалось починить. Хотя никакой поддержки от Турок получить не удалось.
Уровень конструкторов завода плохой.
Продавцы в России  повели себя плхо, починить станок не смогли.
Станок требовал изменения конструкции по гидравлике и концевикам референции.
Но в этом станке ничего того сложного , с чем я столкнулся, нет.
Себелек вроде хорошее управление. Я признаюсь только кнопочки нажимал в 2005 году. Чинить не чинил.
20.12.2019 в 01:03, dimonn сказал:
А можно подробнее. На ЕРМАКах как правило ставится гидравлика Hoerbiger. Что необходимо было изменить?
Я не занимался доработкой гидравлики, заводчанам судя по всему не до этого. Предложение затерялось в суете.
Там был единый гидроблок гибочного пресса самой простой конфигурации  Hoerbiger и к нему приляпана добавка для гидрозажима пуансона.  Все в месте работало с гидроударом, который возникал при не выясненных обстоятельствах.
7 часов назад, dimonn сказал:
Скажим так, там стоит компактный блок Hoerbiger AKB. И к нему прикручивается опция - клапан давления для зажима верхнего инструмента. Другое дело, что Турки его могли настроить не должным образом, вот и был гидроудар.
По поводу простоты АКВ не соглашусь. Эту станцию я видел на листогибах BYSTRONIC.
