rubin55
"похудевший" огнетушитель ОУ-5
Отдали ОУ-5, пустой. Старый тип, выпуск 2001г. Не ржавый. Посмотрел характеристики: вес заправленного- 14кг. Вес углекислоты -3,5 кг. Считаем, вес пустого -примерно 10кг. Ставлю на весы- около 7 кг. Куда делись еще 3 кг?
А их не было, как и углекислоты.
Есть такой бизнес: продажа документов на огнетушитель и визуализация огнетушителя для проверяющих.
На баллоне вес какой выбит?
Те стенки на 30% тоньше, чем должно быть по чертежу? А как 5,8 Мпа закачивали? или соответственно меньше заправляли?
Сайты продавцов все передраты друг у друга с ошибками.
около 15кг весит ОУ-8
Заправленный огнетушитель не имеет стандартного веса.А только вес баллона + вес заряда.
При перезаправке должно обновляться то и другое.
На нём самом что то выбито ?
Действительно выбито, сразу не заметил. СМ 11 потом 9808  линии шрифта очень тонкие. ниже Р150  П225   5л дальше кружок  с буквой и загогулинами- видно плохо. очевидно клеймо метролога. на корпусе краской ооо Пожтехника, г Торжок, твеская . ул лениградс..... значит баллон проходил испытания? можно его под СО2 для сварки?
Стоял под навесом, примерно +9 С. На ручку нажимал - не шипел. Занес в тепло, постоял минут десять, нажал- немного зашипело. Я боялся выкручивать вентиль, вдруг он с газом. поэтому и стал взвешивать. Теперь вижу, что пустой.
24 минуты назад, rubin55 сказал:
Углекислота вроде в нём-жидкая?
Если он почти пустой-там вполне может быть давление.
Вряд ли ,но чёрт его знает. Вентиль точно не забит ?
