ирек
частотники корейские LS(LG)-SV в чем проблема?
Добрый  вечер форумчане.
Есть  два  одинаковых  корейских  частотников  по1.5  киловатт.
Проблема  пустячная  один  настроен  мной  давно  и  работает  как надо.
Второй  тоже  работает  и  настроен.Но двигатель частотник  не может  запустить под  нагрузкой ну допустим  50-60  герцах  а  при  5-8  герц  выставленной  частоты  запускает  как  начинает  вращаться  двигатель под  нагрузкой    то  частоту  можно  подымать  до  предела..Грешил  на  двигатель.Но  от  второго  частотника  запускает  отлично.
Проблема  я  думаю  в  настройках .второго  частотника.Но  почему  хватает  мощи   крутить  на  6-8  герцах под  нагрузкой?А  от  30-40  герц  дернется  и  все  .Ошибку  не  выдает.В  принципе  все  должно  быть  наоборот  при  высокой  частоте  момент  больше  должен.Вот  в  этом загвоздка.
Вопрос    какие  параметры  надо изменить.чтобы  стартовал  с  любой  частоты.
Добрый вечер.
Посмотрите параметры отвечающие за ограничение тока. Ну и параметры двигателя забейте правильно.
1 час назад, ирек сказал:
Что такое пусковые токи знаете?
Лучше стартуйте с небольшой частоты, но поставьте минимально возможное, пока ПЧ не вываливается в ошибку, ускорение.
Изменено пользователем sergeijob
Доброе утро. Сравните следующие параметры на обоих ПЧ: DRV-01, FU1-05, FU1-21, FU1-22, FU1-29, FU1-50, FU1-59, FU1-60, FU2-30, FU2-33, FU2-39, FU2-40, FU2-70, FU2-71,.
P.S. Можно скопировать параметры с работающего ПЧ в пульт управления, затем  пульт поставить в 2ой ПЧ и переписать в него.
17.12.2019 в 22:40, ирек сказал:
Вопрос как то мутно поставлен. Ведь при любой заданной вами  крутилкой  частоте частотник начинает разгонять двигатель  с одинаковой минимальной частоты. . Вы же не меняете в настройках минимальную частоту. Возможно у вас забит разгон двигателя меньше 1 секунды, тогда да могут быть проблемы. Ну посмотрите что у вас там в настройках  с временем разгона забито. На первом и втором частотнике.
Изменено пользователем квершлаг
Или вам думается что если вы накрутили на частотнике частоту 50 герц он с этой частоты двигатель и запускает без изменения в параметрах частотника. Потом покрутили крутилку поставили частоту 8 герц и он именно и стартует с 8 герц. Это ошибочное мнение.  Двигатель у вас стартует с минимальной часто, при любой заданной вами частоте. Задаете вы частоту крутилкой или как там у вас она задается. А минимальную частоту с которой двигатель стартует вы задаете в настройках частотника. Так же в настройках у вас забито время разгона. И вот если это время забито очень маленькое, например секунда, или меньше. Тогда таки да за секунду до 8 герц двигатель разогнать легче, чем до 60 за ту же секунду.  Вот тут и копайте. Интересно почему при таком раскладе если у вас так забито конечно , частотник не вылетает в ошибку.  Вот тут непонятка конечно. Есть еще варианты вашей проблемы,  но тоже не сходится , с вашим описанием *двигатель дернулся и стал частотник ошибку не показал. *
