turner94
Как в 60-х годах делали канавки под стопорные кольца в больших корпусах?
Вопрос в названии темы. Например в передних бабках токарных станков ? Про D'ANDREA не говорить.
Не знаю, как на заводах делали. но мне приходилось канавки под стопор делать в корпусах АКПП U660. В них разбивает посадку под центральный подшипник, а после наплавки надо расточить посадку и сделать канавку под стопорное кольцо. Размер корпуса такой, что если на токарном делать, то только ДИП. Спокойно делал на СФ-676, без самоходной головки. Растачивал посадку как обычно, а канавку делал на поворотном столе, в шпинделе борштанга с прорезным резечиком, и всего делов-то крутить поворотный стол.
Почему стопор вдруг стал проблемой? Расточной станок,  диаметр расточки можно менять на ходу в том числе, вручную и на подаче.
Если такой функции нет, можно подавать по паре десяток до включения вращения. Резец будет рвать стружку с места, быстрорезу такое вполне по зубам.
Я не думаю что в СССР в те года были раст.станки с боковой подачей инструмента, и ради канавки вращать всю переднюю бабку на поворотном столе тоже как то нелепо.
turner94, а в чем сложность такого приспособления? Можно даже за счет центробежной силы подавать резец.
Токарные тоже разные бывают, такую канавку и на лоботокарном и на карусельном не проблема, от размера зависит. Да и может спецоборудование для этого было.
Блин!  Вы уж меня извините, НО до чего ж глупые вопросы!  Вы хоть почитайте книги по металлообработке. В "ТЕ Времена "  думаете ничего не было ?  А  в  Великую отечественную войну  подводные лодки откуда брали ? А танки????   Карусельные станки в то время были,  у которых диаметр обработки 24 метра !
расточные головки с автоподачей известны практически со времен динозавров :)  и уж в 60-х годах они точно были
Частенько такие расточные головки с автоподачей делали во внутризаводских инструментальных цехах
Изменено пользователем dudis
Сазан, проведите мне пример хоть одного советского горизонтально расточного станка с такой возможностью... Вы хоть поняли уровень сложности ее изготовления?
turner94,  расскажите, что сложного в ее изготовлении? Особенно на фоне изготовления подшипников того же расточного станка
В 63 году запустили Куйбышевский станкостроительный. Их станки комплектовались самоходными головами с завода. Если уж в Куйбышеве их делали в 63, значит в центрах начали гораздо раньше.
Самую старая головка что я видел была 68 года, из комплектации 2в440.
Вот малогабаритных головок как раз практически не делали, чаще всего всплывает или Япония или narex.
Изменено пользователем Рома Астрахань
к тому же в ответственных производствах  стояли хорошие  зарубежные  станки, которых в СССР было великое множество..
Рома Астрахань ,сложное состоит в том что инструмент должен совершать движение поперек оси его вращения.
2 часа назад, panam сказал:
  У нас вообще никто не парится. Хотя и самоходные головки есть. Ставить лень как всегда. Обычной расточной фигачат. Оборотов поменьше, шпиндель остановили, резец тупо вдавили на пару десяток, дали обороты. Резец упругость выбрал, пару десяток снял. Опять шпиндель остановили, на пару десяток тупо вдавили, обороты дали. И так до победного. Делов на десять минут, канавка готова.
turner94
Я разбирал нарексовскую головку. Там весьма примитивный конструктив. Да, подгонка деталей и качество отделки очень высокое, но уж точно не выше чем у шпиндельных подшипников станков на которых этими головами пользуются
"сложное состоит в том что инструмент должен совершать движение поперек оси его вращения"
Чего том сложного - пимпочку в одну сторону, придерживаешь диск и резец пошел от центра, пимпочку в другую сторону - диск придерживаешь , резец пошел к центру.
Диск отпустил - резец никуда не идет - так и вращается на том радиусе, на котором остановился.
Пимпочку в середину - пользуйся как обычной расточной
Да хоть фрезой, хоть резцом. Траекторию можно посчитать, это не долго.
Нашли проблему.
Skraft, я имел ввиду быстрые и промышленные способы тех лет, и на глубине 300-500 мм. И разные диаметры. И на горизонтально расточных станках, потому что думаю, что например переднюю бабку 1к62 обрабатывали именно на них. Рома Астрахань говорил про станок 2в440,но это совсем другой формат.
На горизонтально-расточных станках на планшайбе установлен суппорт с приводом.
Кинематические схемы и принципы работы есть в сети.
262, 2620 и т.д.
Паспорта и книга о расточных есть в архиве форума.
Торцевание, для горизонтально-расточных, не является чем-то не обычным.
Как и нарезание канавок.
turner94, можете привести пример корпусной детали на которой нужна проточка под кольцо на глубине пусть даже 300мм к которой не подобраться с другой стороны?
Для справки, у нас на АССЗ до появления современного обрабатывающего центра передние бабки токарных обрабатывали на 2а460. Не маленький станок, но и не горизонтальный.
turner94, на заводах с серийным выпуском продукции, таких как станкостроительные, машиностроительные и т.п., по вашему примеру 1к-62, применялись станки налаженные на одну операцию или несколько однотипных, для снижения затрат времени на переналадку. Часто модернезированные именно для выполнения этой операции. Как писали выше было много импортного и в т.ч. трофейного оборудования. Мы сейчас работаем на станках выпуска с 1936 до нынешних дней, продукция 95% военприемка. Спасает одно - серийка, когда зажимается все что можно зажать и работаем по одной координате.
При мелких партиях и многих вариантах (опытные партии, НИИ, ремонтные восстановление или колхоз) - Дядя Вася с какой-нить хитрой но простой как молоток штуковиной, если была удачная - могли изобразить в инструментальном цеху.
Про "темные 60-е" немного задело. Тут давеча поворотные штуцерочки надо бы обкатать понаруже, так технологи написали программу на ЧеПеУ, заказали в инструменталку приспособу с кирпич размером, а надо срочно, сборка стоит. Сделал на фрезере вогнав в конус поворотного стола оправку с КМ4, нашел в инсрументалке от другой детали. Технолох долго гадал как это так получилось детали сделать. Когда показал был задан один вопрос: "Блин, а что разве так можно было?"
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Не обижайте дедов и прадедов. В старом талмуте была схема расточного станка с радиальной подачей резцовых салазок и/или планетарным приводом вращающейся резцовой головки.
На карусельном, легко и быстро.
А вообще не ручная приспособа какая ? Типа клуппа?
Вот корабли железные делали -ещё электроинструмента вообще не было. Ну ладно-кузница ,размечали ,пробивали дырки.
А если в собранном корпусе надо что то просверлить? А дырки большие и листы толстые.
Чем ?
Думаю что и в 1860 была уже технология нарезки канавок.
