Argon-11
Пресс для МЗП
Проектирую пресс-скобу для МЗП (гвоздевых пластин). Никак не удается оптимизировать конструкцию скобы по массе. В идеале хотелось бы ее не тяжелее 80кг при допустимой нагрузке 100кН, но результаты моделирования в CAD говорят о том, что менее 150 кг не получится. Я не имею образования в сфере конструирования, поэтому вопросы будут дилетантские...
Моделирую в Fusion 360, по умолчанию там задан минимально допустимый запас прочности 3. Причем в модели выделяются особо ненадежные участки.
Эти участки обычно имеют небольшую величину, несколько квадратных миллиметров:
 Софт сообщает, что при коэффициенте запаса <1 изделие гарантированно лопнет.
Если предположить, что результат моделирования довольно точен, то что в реальности произойдет? Будет трещина, которая продолжит расходиться? Или произойдет растяжение участка и на этом остановится?
Смущает, что это довольно мелкие элементы, окруженные "надежными" зонами.
Чем можно пренебречь, чтобы упростить конструкцию и снизить вес этой скобы?
Изменено пользователем Argon-11
Какой материал, вернее какие прочностные характеристики материала заложены? Может этим поиграть?
Не, я не могу играть материалом - есть возможность изобразить разве что сварную конструкцию из Ст3.
Пробовал, почти не помогает. Там даже если для эксперимента укосины сделать - углы якобы остаются "слабыми".
