g000phy
Материал для губки тисков
Всех приветствую!
Небольшая вводная. Проектирую составные тиски, подвижная и неподвижная части которых должны крепиться в Т-пазы любого станка, таковые имеющего. С неподвижной частью все более-менее просто. А вот с подвижной - сложнее.
Подвижная часть состоит из двух основных частей: части крепящейся к пазу и ползуна, зажимающего деталь. По задумке прижим к столу (черным на рисунке) одновременно обеспечивает зажим детали и прижатие ее к столу (синим на рисунке), пропорционально усилию зажима. При этом ползун скользит по поверхности стола.
Вопрос в следующем. Несмотря на то, что пара сталь-чугун является отличной парой трения, изнашивать чугунный стон стальными тисками сверх неизбежного совершенно не хочется. А при одновременном прижиме губки на зажим и с столу, она непременно будет грызть чугун. У меня была идея антифрикционной накладки под ползуном, которая была бы мягче чугуна. Из какого материала ее лучше выполнить?
Изменено пользователем g000phy
18 минут назад, g000phy сказал:
Заводские тиски с подобной конструкцией губки стальные тело чугунное и работает пожизненно
G66, речь о цельных тисках со скошеной губкой? мне видится у тисков срок службы меньше, чем, к примеру, у стола фрезерного.
g000phy, Короче понял про что речь, бывают вот такие усп они полностью стальные и калённые
DSC00313.thumb.JPG.4c7162394bf2cf560b3f9778d14638c4.JPGDSC00314.thumb.JPG.644c6cb87dca3f873259eceb0e5eb53c.JPG
Правда с 20мм шпильками на 14паз не попадались
Изменено пользователем G66
G66, Не совсем мой вариант, как я его себе видел, но очень интересно. Тут сама губка в общем случае стола вовсе не касается и проблемы нет. Мне не очень нравится пологий уклон - есть опасение, что либо сила зажима может оказаться недостаточной, либо можно выломать паз при серьезном зажиме.
На глаз на фото градусов 30 уклон. Я планировал не менее 60, а лучше все 80 т.е. близко к вертикальному. Так перемещение губки при силовом зажиме будет минимальным, но часть усилия, передаваемого на зажим сильно больше.
Попробую подумать, как можно губку оторвать от стола в моем случае.
g000phy, В вашем случае надо делать из трёх частей упорная,рабочая (которая подвижная и работает в контакте с деталью) и между ними клин (который распирает относительно упорной рабочую)
G66, Тогда опять получится скольжение по столу рабочей части и нужен какой-то спец. материал, чтобы стол поберечь.
В принципе у меня появилась мысль, как можно сделать и может даже получится с одним крепежным элементом. Буду рисовать в выходные.
20 часов назад, g000phy сказал:
есть такого же типа, но с уклоном более 60 гр. тут как вы предпочитаете
n-a-v, дело не только в уклоне. я думал сделать направляющую для рабочей части заодно с базирующей шпонкой в паз. Это было бы проще в изготовлении. Но раз там будет зажим - нужно что-то другое придумать.
В 18.12.2019 в 12:58, g000phy сказал:
Я свои как-то показывал:
Материал - сталь, ничего особенного при скольжении по столу не происходит, да и перемещение губки всего миллиметр - полтора.
Хотя, конечно, пользуюсь очень эпизодически. Да и сохранность стола в таких масштабах меня не особо волнует, отфрезеровал и отшабрил раз - могу и повторить.
