Ovsyann
16б16п
Помогите начинающему токарю!Приобрел станок 16б16п 1991г.в.,сейчас привожу его в порядок(чищу,мою,меняю масло ит.д.)Выплыла вот такая проблема-при перемещении каретки в поперечном направлении образуется свободный люфт в один оборот рукоятки вращения.При регулировки  гаек винта поперечной подачи люфт не выберается.Думаю что-то наколхожено раньше.Паспорт скачал ,но посхеме не понятно в каком порядке что зачем должно стоять.Большая просьба скинуть ссылку,если такая тема уже была на сайте или фото(не схему)
подергай весь плотик на себя- от себя и посмотри за винтом, вероятно развалился подшипник на винте или ослабли гайки.
паспорта в архиве форума все есть.
Разбирал два раза,собираю все ок без люфтов.Кручу ручку, весь плот идёт от меня, доходит до конца-упирается и все начинается свободный ход. Мне кажется, что втулка которая запрессовывается в корпу фартуха отдуда выходит
14 часов назад, Ovsyann сказал:
Втулка отвечает за радиальный люфт, а за осевой отвечают упорные подшипники и степень их затяжки. Упри в винт индикатор в торец и подергай- винт должен мертво стоять. Если это так переходим к гайке. Гайку настраиваем на умеренно тугое перемещение на краях винта, на середине будет пропорционально износу легче вращаться или даже чуть люфтить. проверяем цилиндрическую шпонку по пазу гайки- должно быть плотно. Собираем, затягиваем- наслаждаемся- там больше болтаться нечему.
