Mixa_vrn
Подогрев ковша
Доброго всем дня!
На литейном производстве у нас осваивают литье из хитрой нержавейки ASTM A743 CA6NM, но с углеродом до 0,03%. Печи индукционные. На данный момент разливают непосредственно из печи. Вся печь уходит в одну отливку. И пока имеется нерешенная проблема - шлак в отливке. Раскисления нормального не получается (вроде бы оксидом кальция раскисляют), поскольку раскислитель весь остается на поверхности расплава. В идеале раскислитель сыпется на дно ковша, а поверх него заливается металл. В процессе раскисления связывается шлак и поднимается на поверхность, разливка должна идти снизу, ковш чайникового типа. Емкость ковша 500кг.
Но в этой технологии возник затык - как подогревать ковш. И до заливки, и уже залитый ковш надо выдержать с расплавом несколько минут (говорят что даже минут 10). Без подогрева получим болванку прямо в ковше. Индукционный нагрев дает очень сильное перемешивание расплава, что мешает всплытию шлака. Температура разливки оптимально 1640-1650. Перегревать расплав выше 1670 нежелательно, очень быстро выгорают добавки.
Как обычно решают подобную задачу? Опыта в таких вещах ни у кого из нас особо нет, так что извиняюсь, если вопрос глупый.
Изменено пользователем Mixa_vrn
Возникает вопрос - Как вы добились на индукционной печи углерод 0,03% ?
Грейте ковш газовой горелкой до 700 гр. С
Зачем 10 минут выдерживать расплав в ковше , слили и сразу разливайте - между сливом и заливкой 2-3 минуты.
1 час назад, Evgenii75 сказал:
Подробностей не знаю, но на входе у нас особо чистое железо. На выходе углерод 0,015...0,02 обычно.
Пробовали, без выдержки в ковше треть металла остается на стенках, с выдержкой будет больше.
Чтобы шлак всплыл
Температуру на сливе подымайте до 1720-1750 , тогда и шлак у вас всплыть успеет и козла в ковше не будет.
