moneron
литьё полиамида па 6 экструзионного
здравствуйте. требуется совет знающего человека.
лью полиамид в шаровую опору авто экструдером. температура 250с. давление в воздушном цилиндре 8атм. диаметр поршня штока 80мм. значит на штоке примерно 400кг. диам. отверстия экструдера 3.5мм.
результат литья не впечатляет. посадка пальца в опоре плотное, но можно с усилием сдвинуть рукой без удлинителя, т.е. нет запаса по плотности соединения. такую опору довольно быстро разобьёт.
до этого пытался использовать па66. но там температура и давление при экструзии выше. а результат тот же.
прошу почтенную публику подсказать в какую сторону копытить. повышать давление, поменяв воздушный гидроцилиндр на гидравлический? повысить температуру плавления до предельной 260с? опять менять полимер, но на какой?
экструдер у меня стендовый белорусский. так что полимер sjr мне не подходит по диаметру. слишком маленький.
