450se
Выбор установки лазерной резки 2 кВт.
Добрый день!
Просьба помочь в выборе установки лазерной резки.
Работаем с металлом, понимаем что при нашей загруженности покупка данной установки давно назрела. Режем черный листовой металл толщиной 8-12 мм., реже 16 и 18. (примерно 20% от объёма). Их готовы отдавать на аутсорсинг. Бюджет более чем скромный. Рассчитывали на 8 млн., но в процессе выбора понял, что за эти деньги лучше не связываться. Остановились на двух фирмах. Но, опять же, решили в последний момент, что нужен стол 6 метров. Режем в основном простые детали размерами 300*500 мм. и 200*3000 мм. Стол 6 метров нужен из расчёта необходимости изготовления данных деталей. Ранее решали данный вопрос сваркой двух деталей 3 метра. Хотим от этого уйти. И получается, что компания из Питера (Юнимаш) в серии стандарт данный стол предложить не может. Получается только более дорогая комплектация, но она уже переваливает за наш бюджет. Остаётся только Абамет. С ними тоже не всё так просто. По техническим характеристикам всё, вроде, устраивает и подходит. На словах всё выглядит красиво. Но при просьбе предоставить перечень живых клиентов куда поставляли аналогичные станки представитель пропал. Естественно, без отзыва реальных пользователей этих станков речи о покупке быть не может.
В предложениях обеих фирм заявлено,  что установки режут до 16 мм. Насколько хуже качество реза на такой толщине?
Есть люди на этом форуме у кого есть установка AML6020 или AML3015?
2кВт юнимаш. 200 линза.
Режем 8 и 10мм кислородом и воздухом.
Завтра впервые попробуем 12мм, вынужденно.
По моему ощущению, 2кВт слабоват для таких толщин. Медленно, мощщи не хватает.
MAZAK SUPERTURBO, 1,3 кВт. Режет до 12 мм включительно. С удовлетворительным качеством режет 14 мм и 16 мм, но для таких толщин есть плазменная резка. У Абамета брали только китайский листогиб - фтопку.
1квт режет 12мм просто медленно и врезки дерьмо. Пиши в личку дам контакт, в бюджет точно впишешся, сам планирую 2квт брать, только со сменным столом
У плазмы качество реза хуже. Раньше тоже делали на плазме, но тогда приходилось делать дополнительно мех. обработку. После того как перешли на лазер необходимость в мех. обработке отпала.
В принципе, те кто нам режет сейчас могут резать максимум до 14 мм. Соответственно делаю вывод, что у них не мощней 2 кВт. и качество реза нас вполне устраивает, поэтому остановились на 2 кВт.
2кв режет 16мм с завода. 18мм с бубмном
Вот, это нам отлично подойдёт. С бубнами обычно проблема бывает )))
Из разговора с менеджерами: "- портал на линейке стандарт перемещается за счет 1 двигателя , вторая сторона ведомая – что так же скажется со временем на точности".
Насколько это утверждение верно, или это не принципиально, и на век станка достаточно будет одного двигателя?
Хотя есть понимание, что в данном случае один намного лучше двух... но я могу ошибаться ))
37 минут назад, 450se сказал:
А это про какой "стандарт" сказали, и чей менеджер ?
Andy K про комплектацию Standart. Про то кто сказал, писать, думаю, будет не правильно. Тема создавалась не для этого!
Вопрос в другом, верно это утверждение или нет?
Я сейчас собираю максимум информации, вне зависимости от того верная она или нет. Потом пытаюсь разобраться, что для моих условий критично, а чем могу пренебречь. Потому что всегда, любой продавец будет лучше всех нахваливать свой станок. Поэтому пытаюсь здесь получить информацию от тех кто пользуется уже этим оборудованием.
Изменено пользователем 450se
8 минут назад, 450se сказал:
Про Юнимашевский "Стандарт" ?
Конечно неверное, там 2 двигателя на иксах, причем весьма мощных. Тот кто сказал что один - солгал.
Я к тому, что это в юнимаше такое кто-то сказал ?
Изменено пользователем Andy K
Да, про этот стандарт.
Нет, не сотрудник Юнимаша.
2 часа назад, 450se сказал:
 Могут не значит режут.
Вроде и черепаха бегает и гепард. Но...
Я бы не брал 2 кВт на Ваши толщины.
Aahz, нет, нет, нам режут они такую толщину))
Просто сейчас ситуация складывается так, что взять сразу 3 кВт материально не сможем. Есть вариант взять сейчас 2 кВт, за полтора года отбить и поменять уже на более мощный. Плюс ко всему, на этом у нас появится уже точное понимание  что мы хотим и чего не хватает. По скорости, те объёмы которые необходимы нам, мы получаем с аутсорсинга в течении максимум 10 дней. Т.е. себя сможем обслуживать - 100%, при хорошем раскладе ещё и сторонние заказы брать.
Хотя возможно это мои рассуждения дилетанта. Готов принять справедливую критику )))
1 минуту назад, 450se сказал:
Лихой расчет, отбить за 1.5 года.
Весьма оптимистично.
3 минуты назад, Aahz сказал:
Если закупаешь услугу у подрядчика - вполне себе реальный.
Ну, я как совладелец подразделения тут выступаю.
Цех это не только резаки.
Система приточно-вытяжной вентиляции, склад металла, компрессор, склад режущих газов, организация рабочих мест это все съест кучу денег.
Обвязка, которой обрастают станки - это не сто-двести тысяч, а намного больше.
Металл, аренда цеха, ндс, зарплата, расходники...
Желательно иметь общий оборот не менее 20 млн в год с одного станка (для Москвы). Иначе это будет работа вхолостую.
Aahz, цех пока под вопросом, если получится (очень оптимистичный настрой), то будем ставить в свой, т.к. сроки поставки большие. Т.е. аренда отпадает. Металл нам привозят оперативно, т.е. вложений в склад огромных не требуется. Газ у нас сейчас на производстве уже есть, т.е. здесь тоже всё хорошо. Поэтому мы и поняли, что уже давно пора нам его покупать ))
Личку гляньте, пожалуйста.
Aahz, попробовали 12 мм.? Если да, то фото качества реза можно глянуть?
33 минуты назад, 450se сказал:
Нет еще. Как сделаем, выложу.
Качество - это не к нам. :hi:
:classic_biggrin:
У Вас стол 3*1,5?
1 час назад, 450se сказал:
У Вас стол 3*1,5?
Да.
Если в Москве, можете приехать посмотреть на б.у. станок, расскажем покажем - всегда рады.
Если вдруг буду с оказией, обязательно наберу предварительно.
Ну такое... Вроде ничего, но не стекло))
С плазмой точно не сравнить. На обратной стороне грата нет? И толщина 12 мм?
