Den4ik4ek
Емкостный датчик
Всем привет. Возникла такая проблема, после 3-4 раз выключения электричества, лазер перестал резать. Была самостоятельная замена емкостного датчика (почему-то решили, что проблема именно в нем), и сейчас беда с фокусом. Если раньше х.к. 2 мм резали с фокусом + 2, то сейчас режет только с фокусом - 3. Подскажите пожалуйста куда копать.... Может быть требуются какие-то дополнительные действия после замены датчика, помимо калибровки?
1 час назад, Den4ik4ek сказал:
Лучше у производителя станка спросить. И при таких вопросах нужно модель оборудования/устройства указывать - может кто и работал с таким, подскажет.
з.ы. Когда то работал на лазере - там ёмкостный датчик после замены настраивался крутилками внутри(подстроечный резистор и конденсатор) по специальной инструкции от производителя. Потом калибровался как обычно.
1 час назад, galactoz сказал:
Было дело, калибровка в 0, подстройка напряжения, подьем в +10 и подстройка там.
Это древний адок, сейчас никто так не делает
17.12.2019 в 07:28, Den4ik4ek сказал:
Будто я - египтянин, и со мной и ХО...
Местные энергетики обязаны согласовывать такие масштабные отключения с колхозами.
По факту должны были уведомить вашего главного энергетика, который бы предотвратил работу ЧПУ на момент отключения ЭЭ.
Потом удивляемся, почему мы в нашей стране так хреного зарабатываем и живём
Лазерная головка с моторизированной оптикой? Если да, то вы не то меняли. Если нет, то не к тем обращались. Сам датчик стоит копейки, электросхема дороже.
Если у вас стоит автофокус - заведите фокус в ноль, а затем произвидите полную настройку датчика
- как можете скачать у меня на сайте в резделе тех документация (сайт прописан только на УКР - покачто, включите РУС - небудет ничего)
https://tzp.com.ua/optovolokonn-lazeri/613
Руский - незнаю, прошу извинить, так как не изучал, являюсь амоучкой.
Недавно столкнулся с такой же проблемой.
Прлблема - включаем кислород, наинаем резать чорній метал Ст.3 а оно не режет вообше, пробуем фокус меняем уже от 0 до +6 результата ноль.
После етого пробуем резать с 0 до -6 фокус, и гдето на -2.3 начинаем чтото резать (2.0 - 3.0 мм Ст.3).
Но качество было так себе, а увеличение фокса в минус результата не принесло.
Оказалось что в процесе повторной сборки, мы собирали лазер в одном месте резали, потом перенесли в другое место - мы ошиблись с шлангами.
К лазерной головке идут 2 шланга для режущего гаа, перепутать их - зарещено.
Поскольку первый идет через пропорциональний клапан, который открывает, закрывает, меряет давление и может пропускать конкретно указаное давление, и являетса обратным клапаном. (ТОЛЬКО ДЛЯ КИСЛОРОДА)
Второй клапан открыть закрыть и возле него отдельно механический обычный обратный клапан (Для азота и воздуха  компресора)
Вот в процесе сборки мы перепутали их, также мы не заметили етого потому что у нас компресор всегда быв включон для смены столов (стояло 2 стола) и воздух поднимал пневмоупору и защитную заслонку.
Мы проверили, оказалось что действительно попутали местами, после етого мы поставили как нужно.
Все заработало, метал стал нормально резатса с фокусом в плсе +3 \ +4 \ +5 и так дальше.
ВАЖНО
Если у вас стоял масленой компресор - масло попало в режущую головку и когда вы пустите туда кислород - буде ВЗРЫВ БАБАХ. Проверили, реально делает бабах. Мы делали маленький бабах, поскольку мы знали что оно там так будет, поетому давление давали минимум и перед етим забрали масло сколько смогли.
Если у вас стоял масленый компресор вы должни переподколючать шланги возле лазерной головки  не возле мета где подключаете газ на лазерном станке, поскольку масло останетса в шланге и когда пустите по етому шлангу кислород бабах будет внутри шланга. Не проверял - но я видел что бабахает возле сопла поетому думаю что бабахнет.
Если у вас стоял масляный компресор, обезательно проверте защитное стекло фокусирующей линзы (то которое сразу за соплом) - оно будет жырное надо вытерать спирто или ацетоном.
В 05.01.2020 в 15:24, Володимир Зьола сказал:
Прикольный у вас тамада, и конкурсы интересные)
Не, ну совсем вам оборудование не жалко.
