AZi
древние компы и древнее ПО..
время от времени приходится возиться с железом 20+ летней давности, вобщемто пока все получается, но столкнулся с тем что щас днем с огнем не сыскать нормальные дистрибутивы например DOS6.22, NC4, NC5 и тд и тп, тоесть они какбы есть в инете, местами даже с пометкой что это образы оригинальных дискет, но они все какието контуженные..
в порыве настальгии решил установить на тонкий клиент дос - железо какраз подходящее - 64МБ ПЗУ 128МБ ОЗУ...
перепробовал наверно десяток досов с пометкой что оригинал и без - у каждого свой какойнибудь прибабах - или он не видит винт (IDE flash 64mb) или виснет или еще че..
дос 7.0 если грузиться с дискеты (усб фдд) прекрасно видит флэшку, но этот же дос установленный на "винт" - усб дисковвод видит, а флэшку уже нет..
и русский язык не понимает, хотя было указано что русская версия..
нортон 4.0 - почемуто может только просматривать файлы но не редактировать и терминалки в нем нет (раньше вроде была)
нортон 5.0 - и терминалка есть и вроде почти все хорошо, но он в упор не видит диск А, при том что из коммандной строки А прекрасно виден и с ним можно работать..
вопрос - реально щас найти дистрибутивы старых программ в которых ни кто не покопался - чтобы они были действительно оригинальными?
ЗЫ оно конечно понятно что в данном случае часть из этих проблем может произрастать из немного нестандартного железа, но с другой стороны - не такое уж оно и нестандартное..
Кое-какие образа есть, могу прислать. А само старое железо интересует? Даром.
3 минуты назад, White_Swan сказал:
образы были бы весьма интересны.. :)
на обменник какойнибудь можете выложить?
железо - не, своего полно, спасибо.. :)
Изменено пользователем AZi
да там и через почту мыльную вроде должно пролезть
щас мыло в личку скину..
DOS6.22 можно сделать дискету при помощи UltraISO, внутри программы всё для этого есть. Правда, чтобы записать дискету нужен комп с виндой и флоппи приводом.
Нормальный и правильный DOS лежит в винде. Найди винду 95 и 98 не помню в какой именно папке, но внутри папки windows он точно есть.
4 минуты назад, Disil980 сказал:
У ТС с самим досом проблем нет, есть проблема USB драйверов под DOS для зоопарка. Под одну конкретную платформу драйверы заточить не проблема, хотя определенные косяки с специфичным железом будут, сделать универсальную сборку под любую платформу - миф.
1 час назад, Disil980 сказал:
Выгружается на дискету средствами Windows
8 минут назад, Tester500 сказал:
Не миф, но весит этот дистриб будет столько, что с ума можно сойти. Больше половины производителей материнок тех времен уже не существует, и это только с самых популярных, а были и просто однодневки.
Так в те времена с дровами была целая эпопея. Особенно, когда пошли диалапные модемы.
DOS ставил голый, а потом собирал коллекцию дров под своё железо. У соседа могло уже не работать.
Избалован современный пользователь открытыми стандартами и гигантскими сборниками дров.
Изменено пользователем Trogar
Причем это все нужно было уместить еще на винт скажем так метров 170 (мой первый винт). а по хорошему собрать все, убрать лишнее, и как-то впендюрить это все на дискетку. или максимум 2.... За каждый мегабайт битвы были.... :)))
а ктонибудь помнит - как отключить bootlog в 7.1 досе?
если в msdos.sys добавить disablelog=1 то при загрузке вываливается менюшка с выбором вариантов загрузки normal, failsafe... и тд..
и bootlog всеравно создается..
и еще - пара вопросов про нортон -
как сделать чтобы при включении отображались обе панели а не только левая?
в nc5 почемуто при выборе дисков не виден диск А, при том что если в коммандной строке ввести A: то он открывается и нормально работает, как испарвить?
