Aikin
Проблема при старте двигателя с частотником Danfoss VLT Micro Drive
Очень странно ведет себя частотник Danfoss VLT Micro Drive при пуске.
При ручном запуске или при подаче команды пуск (соединение контактов 12 и 18) вместо постепенного прироста частоты в рамках периода разгона (3 сек),
частота сначала растет, затем падает до 0Hz, опять растет и падает до 0Hz, и только после него происходит старт с постепенным разгоном за 3 сек.
На обоих частотниках проблема аналогичная. К частотникам подключены насосы.
Задержка при пуске в несколько дополнительных секунд является критичной, т.к. в результате срабатывает датчик потока на оборудовании и выдает ошибку.
Ошибок на самом частотнике никаких нет.
Удлинение периода разгона никакого эффекта не дает.
Что посоветуете?
Задействована обратная связь с ПИД-регулятором?
2 минуты назад, pchel сказал:
Нет, обратной связи нет.
Какой ток двигателя забит в настройках, какой ток на экране частотника при запуске двигателя? Надеюсь у вас можно вывести на экран ток двигателя? Ну нет у меня такого частотника, и мануала нет. Но начните именно с этого. Это самое простое что надо сразу проверять. Если у вас проблемы при запуске.
39 минут назад, квершлаг сказал:
Ток в настройках 11,8А (из паспорта двигателя).
При пуске ток не превышает 4А.
Я про перегрузку подумал в первую очередь, но он должен был бы выдать код ошибки, а этого не происходит.
Также я увеличивал время разгона. Можно хоть минуту поставить, он ведет себя точно также.
Изменено пользователем Aikin
Интересная ситуация. Без мануала нечего и сказать больше.  Ну кто нибудь подскажет наверно.удачи вам.
Может они и раньше так работали?, просто внимание никто не обращал!?)
Для начала, стандартная процедура - сброс на заводские настройки, затем автонастройка.
Результаты сюда)
4 часа назад, Aikin сказал:
не тут ли проблема?
возможно возрастает нагрузка нелинейно, частотник реагирует на это.
Попробуйте на ХХ (без жидкостей) проверить разгон.
Удачи!
Только что, UA9XTL сказал:
не тут ли проблема?
Проверил вообще с отключенным двигателем. Разгон не меняется.
Это означает, что дело в настройках частотника.
5 часов назад, Aikin сказал:
как советовали выше: обнуляйте полностью, заново "адаптация" и что в результате?
10 часов назад, Aikin сказал:
Чему равен параметр 1-01?
10 часов назад, UA9XTL сказал:
Сделано уже три раза. Эффекта нет.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Пробовал и U/f и VVC+
Вроде заработало.
Единственное, что поменял, это  параметр оборотов двигателя.
Они были установлены, как на шильдиках моторов. Под нагрузкой, разумеется, обороты меньше.
Завел в частотник в 2 раза меньше.
Я всегда думал, что данный параметр нужен только для пересчета Hz в RPM для отображения оборотов.
Может частотник их как-то отслеживает, выявляет несоответствие и пытается с ним бороться. Не знаю.
После стольких мучений даже не хочется с этим разбираться. Работает и ладно.
Спасибо всем за помощь!
17.12.2019 в 19:11, Aikin сказал:
А вот интересно бы теперь посмотреть . А какие теперь обороты показывает частотник, именно обороты а не герцы.
Я тоже так думаю. Непонятка собственно вот такая.
16.12.2019 в 18:10, Aikin сказал:
И что частотник отслеживал в этом случае.
