механик-2
Как это сделали ?
Здравствуйте всем . Прошу консультацию в непонятном для меня вопросе.
Имеется  зубчатое колесо  z=208 m=1,5 b=18°     Но !!! Наружный диаметр 320 мм (!!!) и высота зуба 4 мм . Тем не менее, профиль зуба вроде вполне приличный .
А вот что получилось после зуборезки. Профиль зуба вызывает только чувство жалости и это вполне понятно . По расчету такому колесу нужен наружный диаметр 331 мм .
Как сделали образец ? Ну не в делительной же головке .
Чертежей я так понимаю нет?
По последнему фото похоже на ошибку деления. Число зубьев то сошлось?
Хотя и у базового зубчатого колеса коэффициент смещения исходного контура где то -3.6854 и это достаточно много.
Толщину зуба можно померить на верхнем образце?
Число зубьев конечно сошлось . Про высоту зуба немного загнул , там 3,5 мм. Толщину замерить как ? Зубомера нет к сожалению.IMG_2019_12_16_16_05_48_8572973045904862232166.thumb.jpg.b1e4ea7f40e84c7553e566ef6dce8c18.jpg
Чертежей нет. Образец.
такое впечатление,фреза идёт боком,развёрнута верно?
Похоже так и получается, изза большого смещения исходного контура такой профиль и выходит.
Толщину или по шарикам или по длине общей нормали.
Значения на получившемся около такого должны быть.
Я могу только предложить, если есть ответная и межосевое расстояние можно пару просчитать, и попробовать вписаться. От этого и думать что делать.
8 минут назад, Миша Лобов сказал:
Или забыли повернуть фрезу на угол подъёма...
Фрезу повернуть не забыли. 16°30` .  (18°угол подъёма минус фреза , т.к угол правый )
Ещё раз , обратите внимание на диаметр образца и сравните с расчетом. Грешным делом подумал может это какой-нибудь зубострогальный ? Не ?
ну модуль этом случае при диаметре и колличестве зубьев равен 1,45 отсюда и танцуйте, кто делала образец учли межосевое растояние и колличетсво зубъев, внесли поправки в модуль зуба при нарезке, кто повторял этого не сделали  и получили то что получили.
возможно шестерня дюймовая и размеры там изначально в дюймах были
"ну модуль этом случае при диаметре и колличестве зубьев равен 1,45 отсюда и танцуйте, кто делала образец учли межосевое растояние и колличетсво зубъев, внесли поправки в модуль зуба при нарезке, кто повторял этого не сделали  и получили то что получили. "
Переведите пожалуйста, я ничего не понял. Особенно про модуль 1,45 .
1 час назад, механик-2 сказал:
нестандартный зуб не стандартный модуль,  что тут пояснять, даже возможно дюймовый питчевый, а может просто количество и делительный диаметр подогнали под существующие межосевые расстояния. расскажите всю историю от чего и зачем будет проще понять что зашестерня, и чей там модуль и почему так получилось более грамотными форумчанами
А фрезу из комплекта правильную взяли?
Как вариант, если наружный диаметр, не совпадает с расчётным, возможно при изготовлении образца была взята неправильная фреза из комплекта...
12 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
там много неизвестных одно только известно что зуб не стандарт.
А дифиренциал верно посчитан Угол то получился?
Угол получился . Профиль получился на детали занюханый , но это понятно при таком отрицательном коэффициенте координирования. Меня больше интересовало другое - каким способом обрабатывали образец, там то профиль нормальный ?
Делительная головка?
Зубодолбежный?
Зубострогальный ?
Ещё варианты ?
Сорри , координирования.
Корригирования)))
Шестерня от привода конвейера. Больше не знаю . Заказ клиенту пока отдали , будем ждать . Но осадочек как говорится остался.
14 часов назад, механик-2 сказал:
Потому что при модуле 1,45 и исходном контуре по ГОСТ 13755 получается как раз нормальный профиль.
Приблизится к ответу зачем это делалось, можно только если ответное колесо и мехосевое знать.
Не_Федор , а вы фрезу модуль 1,45 живьём видели ?
Поинтересуйтесь откуда шестерня и кто изготавливал. Когда-то принесли скопировать шестерню с Джона Дира - модуль соответственно был дюймовый.
3 часа назад, механик-2 сказал:
Я и не такие видел.
Автомобилисты вообще любят модуля не целочисленные, да и с расчетчиками немецкими общался, говорят вы себя целочисленным модулем ограничиваете, и теряете характеристики пары.
Для серийного производства вообще всё равно какой инструмент, его все равно много заказывать и цена будет оптовая.
4 часа назад, He_Фёдор сказал:
Нарезано не правильно ,это точно посмотрите впадина круглая Причин может быть много На первый взгляд или суппорт не правильно развёрнут либо не соответствует модуль
