Kitsok
Как сделать тепло...
Добрый день!
Готовясь к холодному сезону, возникла у меня на второй работе ;) задачка:
имеется стандартный металлический ангар, в котором внутри выстроен из гипсокартона короб, в итоге получается прямоугольное помещение ~350кв.м., 10х35м с высотой потолка где-то метров шесть.
Коробка эта (т.е. стены и потолок) утеплены минеральной ватой, но в потолке для технологических нужд проделана дыра примерно 5x5 метров. Плюс к этому, субъективно стены утеплены плохо.
Собственно, возникает у нас по ходу дела две задачи: как доутеплить помещение за не сильно большие деньги и как такую площадь отопить... По подсчетам 1кВатт на 10м2 получается 35кВатт тепла нужно, но учитывая объем, думаю, там все 50 нужны, да еще и чтобы ветра тёплые гуляли.
Электричество - самый крайний вариант, там и так стоит авиатренажер, который под 20кВатт потребляет, сеть не выдержит.
Находится все это дело почти в центре Москвы, на Кутузовском, но с пожарными вроде контакт налажен.
Люди добрые, кому приходилось обживать такие строения, как лучше организовать отопление?
Заранее спасибо!
Если финасированя хватит лучший вариант дизельная пушка., Можно обогреватель на отработанном масле если есть возможность его где то брать. При хорошей пушке расчетность на рабочий день где то 20л солярки ну и пушка сама гдето в районе 35-40 т.р.
Предыдущие арендаторы этого места платили за электричество где-то под 70-80 тыщ в месяц, поэтому 35-40 на пушку - более чем гуманно.
Спасибо, буду поискать! Кстати, а каких-нибудь конкретных моделей не знаете?
как главный раввин - рекомендую. печка от икаруса!
Поищи по поисковику Дизельные обогреватели только бу не бери цены дают хорошие а в итоге ремонт дороже обходится в 20 градусный мороз.
Уважаемый раввин, по моим подсчетам туда нужно никак не меньше 50кв, а по подсчетам он-лайн калькуляторов - не меньше 150...
Я Вашу тему читал и восхищался, но, боюсь, печек от Икаруса понадобится целая прорва... Кроме того, а где их взять в таком количестве?
хотя по мощности придется две. тогда так: набрать в тындыксе дизельная пушка и тыкать ссылки.
Газ магистраль и возможность к ней подключится есть?
два "Буллерьяна"... и над рабочими зонами инфракрасные обогреватели...их включать по мере необходимости...
Булерян дело хорошее но не в Москве и не на производстве, а то даже хорошее отношение С ГПН (ПОЖ. ОХРАНОЙ) не помогут. Опечатают только в путь.
Газу нету... Из ресурсов - только дороге электричество и то, что привезем сами. Возможность завезти туда какую-нибудь машину с топливом есть, ну конечно, не 50 тонн. А вот большую ёмкость поставить - думаю, нет, т.е. литров 500 максимум.
Гидеон, если можно (меня пугает цифра в 58 страниц ;)) - где взять пушек от Икаруса?
кстати двухконтурная печка типа икарусной но на газу - вещь весьма доставляющая. особенно когда рядом есть халтурный газ.
Kitsok,
на ближайшем авторынке где запчасти к тяжелым машинам и автобусам продают. или в автопарке где бывают/бывали икарусы. вещь очень модная, но иногда повезет купить. у меня их сейчас две.
Тогда увы.. котел на соляре от него разводка по батареям, у дыра в потолке неплохо бы завесу тепловую. Ну и как сказали над местами инфракарсники электрические. Кстати инфракрасное отопление очень то неплохо. У нас правда газ, но помещение 2---м2, потолки под 12 метров, окна в 2\3 стены и старые, еще СССР уголок стальной к нему стекло, второе через резинку и прижато уголком.
Так вот инфракрасное ресльно делает комфортным пребывание зимой. Ночью температура около 16, днем 18-20 гр.
Спасибо всем за помощь, буду искать ;)
Во, примажусь к теме со своей проблемой.
А какую газовую тепловую пушку (или может дизельную?) купить для стального отдельно стоящего неутепленного гаража площадью 22кв.м.?
Крыша стальная, стены стальные, лист миллиметра 3 толщиной (не суть важно, я думаю). Никакого утеплителся нету. Вообщем чтобы до -5...-10 нормально работать можно было сколько киловатт надо? И еще вопрос: а сильно тепловые пушки газовые/дизельные шумят?
удач в
и не забудьте сообщить об успехах!
Шумят сильно, гул достает. Кроме того съедают кислород.
А у газовых тепловых пушек как-нибудь мощность регулируется?
Valday, у меня такая же как и у вас ситуация. я нашел выход только лишь в икарусной печке. также неплохи всякие вебасты и ОВ-65, ОВ-95. на ваш гараж надо будет примерно 10 КВт, лучше - чуть больше. всегда из большего можно сделать меньшее. наоборот - сложнее. тут есть ОГРОМНАЯ тема про эти отопители. в ней любой может почерпнуть для себя немало интересного.
Grey78,
Шумят сильно
если не отрегулированы. нормально руки приложить - шепчут.
съедают кислород
только прямого нагрева. двухконтурные имеют выхлоп наружу и ничего не съедают.
Valday,
причем в широком диапазоне. правда падает КПД на малой мощности.
Gideon
А это вы про любые тепловые пушки или конкретно про икарусные?
Потому как если эту икарусную печку еще надо крутить-вертеть и дорабатывать-то уж нафиг. У меня никакого желания возиться нету. Хочется купить и поставить. Тем более что на 10-20 кВт пушки газовые стоят в пределах 5тыров.
Изменено пользователем Valday
Икарусные "Сирокко" - дешево и сердито. Скупал когда то по 2тыс. руб)))) С потолками 6м только зональный обогрев.
А на тепловой пушке можно барбекю делать? Если решетку поставить перед соплом.
