миха николаевич
Как сделать автоматическую остановку после включения двигателя в реверс?
Прошу совет. На работе есть пресс. Штампуем иголку. Двигатель крутит маховик, а маховик передаёт вращение червякам. Есть переключатель на реверс. Чтобы быстро остановить червяки - нужно быстро включать и выключать реверс, пока не остановится маховик. Если передержал реверс, то червяки начинают вращаться в обратном направлении, и иголка выпадает из червяков. Как сделать так, чтобы  кода включаешь двигатель в обратное направление - остановились червяки и сразу выключается двигатель?
4 минуты назад, миха николаевич сказал:
миха николаевич, это вы используете "динамическое торможение противовключением". Достаточно жёсткий режим для электродвигателя(у нас часто  валы двигателей рвут на части при таком способе).
Нужно применить динамическое торможение постоянным током.
9 минут назад, миха николаевич сказал:
это как?
В нескольких словах - собирается схема, которая при отключении двигателя(концевым выключателем/ кнопкой и т.д.) подаёт на обмотки двигателя постоянный ток на короткое время(до остановки двигателя). Время торможения задаётся реле времени(порядка 0,5...1...3 сек - зависит от инерции механизма на валу двигателя), или встраивается реле контроля скорости вращения ротора двигателя. Данный вид торможения именно останавливает электродвигатель, и некорая "передержка" тока торможения никак на сам процесс работы механизма не влияет. Схем - полно, схемы динамического торможения постоянным током асинхронного электродвигателя применяются в большинстве "взрослых" токарных станков( ну и не только).
Я не электрик, я работаю на нём. Если не затруднит какой нибудь пример схемы для электриков.
2 минуты назад, миха николаевич сказал:
миха николаевич, без электриков тут никак.
 для электриков - схемы динамического торможения
Я так понял, что при динамическом торможении тормозится сам ротор двигателя, но от двигателя через ремни крутится очень тяжёлый маховик, таким торможением его тоже остановит?
Нужно отключать кинематику после маховика (и возможно подключать тормоз), а маховик пусть постоянно крутится. Как на гильотинных ножницах или кривошипных прессах.
Станок немецкий. В устройство лучше не соваться. Двигатель АИР132S6 5.5kw. Есть возможность поставить датчик контроля скорости, есть свободный торец у валов.
12 минут назад, миха николаевич сказал:
В таком случае можно останавливать и противовключением, задействовав контакт датчика скорости в цепи управления реверсивного контактора.
Хотя электродвигателю это очень не полезно.
НУ тут или попроще(противовключением через контакт датчика скорости), и надеяться на надёжность двигателя(авось выдержит), или по правильному(динамическое торможение постоянным током) и не париться.
А можно схему именно к этому двигателю динамического торможения пт, а то у нас я похоже лучше чем наши электрики шарю.
Ну к примеру:
Описание работы
23 минуты назад, миха николаевич сказал:
НУ если "шарите" - собрать не проблема.
А вот если не особо - то прикупить готовый заводской блок:
Блоки динамического торможения «Элимс»
22 часа назад, миха николаевич сказал:
Что-б гарантированно остановить, тормоз с электроприводом надо ставить на маховик(вал маховика), который срабатывает после отключения двигателя.
Или менять двигатель на  электродвигатель с тормозом , но остановит ли он маховик так быстро, как вам нужно, гарантий нет.
Ну Вы-же его останавливаете противовключением в ручном режиме? Просто концевик, отключающий двигатель и включающий торможение должен сработать раньше  на время, необходимое для остановки маховика.
миха николаевич, а сколько раз в час или минуту происходит останов?
При наладке - включение-выключение - примерно каждые 15 секунд. А когда всё настроено - он работает максимум час.
21 час назад, миха николаевич сказал:
Кто же вам разрешит схему переделывать на станке?
Для таких параметров, даже
21 час назад, bullfinch сказал:
если "шарите"
лучше
чтобы не оказаться крайним.
Надо не в электрике шарить, а уметь  станок налаживать. Если станок да еще и немецкий значит надо на нем просто уметь работать и все. Немцы обычно все придумали до вас. Надо просто разобратся как он задуман  работать.
Изменено пользователем квершлаг
Я сам работаю на должности начальника инструментального участка. Даже директора задело. Сам следит за этой идеей. Ждём двигатель двухскоростной аир132 S8/6 . Что бы он прослужил подольше - вот и думаем.
2 минуты назад, квершлаг сказал:
Они тоже люди. Ссылка не по станкам, но говорит о том что и немцы не безупречны. https://110km.ru/art/mercedes/tag/otzivmashinizzaneispravnostej/
К тому же пресс мог быть и не рассчитан на те режимы, в которых работает сейчас.
Станку больше лет чем берлинская стена. До меня ого перет...ли - их уже и живых нет. Он стаял около 10-ти лет. Я посмотрел - вроде станок путний. Предложил руководству - он дал добро. Довожу его до ума.
14 минут назад, миха николаевич сказал:
А по каким причинам хотите 2х скоростной ставить?
