Евгений Унгуран
Мастерская в съемном помещении 6х21 м. Совмещаем работу и хобби.
Всем привет! Давно ничего тут не писал. У меня тут назрела и радость и боль одновременная. Меняю аренду - в январе феврале нужно перевезти мастерскую в новое помещение. Я с грустью стою в старой мастерской и понимаю, что переезд это даже не два пожара... я не представляю, как перевезти не один десяток тонн металла, да еще большими кусками, про вложения денежные вообще не хочу думать.
Итак, что дано:
Мой бокс на одни ворота слева. Высота над воротами 4.8 м, в дальнем конце 7.8 м. Слева к боксу будет пристроено еще две секции.
Внутри - моя секция справа, по столбам будет сделана арендодателем перегородка из профлиста. На бокс будет выделено 25 кВт 380 В.
Еще по плюсам - полы промышленные полированные (теперь можно будет катать все, что на колесиках, нужно сделать тележки под станки), яма 11 метров (внутри без отделки и света, сухая), в бокс заведена холодная вода и канализация, отопления нет, но арендодатель разрешает ставить разные котлы с дымоходами.
Какие мысли по плану помещения - первым делом сделать второй этаж бытовых помещений в дальней части площадью 6х6 метров, высота перекрытия над полом 3,5 метра.
Бордовым нарисовал двутавры, посередине опора двутавров будет из круглой трубы 160 мм (если найду, то 200 мм) - задумка следующая: хочу разместить стрелу из двутавра длиной 280 см под тельфер (на рисунке желтого цвета), которая будет вращаться на 360 градусов вокруг центральной стойки и будет покрывать почти всю площадь мастерской. Грузоподъемность тельфера 250 кг, балка будет рассчитана на 500 кг. Тут бы хотелось расчетов по необходимому диаметру средней стойки :) Высота "петли" крановой балки будет 50 см.
Ну и эскиз сбоку:
В общем хочется все продумать заранее. Буду рад любым советам. Особенно мне не хватает знаний по расчетам. Двутавры перекрытия планирую сделать 160 мм, в них буду забивать лаги деревянные 200 мм через полметра, сверху доска половая 30 мм. По углам перекрытие буду вязать к существующим столбам помещения, в местах пересечения поставлю 100 мм колонны из профильной трубы.
Да, забыл написать - по средним опорам будет разделение бокса поперек, скорее всего шторой брезентовой. Это будет отделена основная рабочая часть (где грузовик стоит) от частно-хоббийной части, чтоб водилы нос не совали.
Так же Арендодатель разрешает поставить кранбалку - если денег хватит сделаю продольные рельсы с опорой на первые 4 столба, и между ними поперечную балку с тельфером. Не завалить бы помещение :)
Ну и в качестве апа темы, добавлю вопрос.
Нарисовал кранбалку, поднял на максимум, в итоге крюк на высоте 4 метров примерно будет, может даже 3.8 метра... не мало? хотелось бы от ворот забирать груз и довезти его могу до 2 этажа, правда рельсы балки упираются в лестницу, с одной стороны просто обслуживать тельфер, с другой стороны можно кого-то этой балкой свалить с ног :) Ну и вопрос, может стоит пожертвовать покрытием рабочей зоны ради увеличения высоты?
Пришло в голову изменение некоторой концепции. Вместо кран-балки на всю площадь решил делать козловый кран на колесах, а под второй этаж только три двутавра, а вязать их между собой тонкими шпильками. и на них укладывать лаги.
34 минуты назад, Евгений Унгуран сказал:
Как несущий элемент, так себе идея.
1 минуту назад, ЧипДэйл сказал:
ну имею в виду не двутаврами поперек соединять, а уголком например 50-м в пяти местах - не пойдет?
Уголок конечно можно.
А грузовые, что именно планируете ремонтировать?
а где на макетах строгальный?(
12 минут назад, ЧипДэйл сказал:
Основная работа - монтаж систем контроля транспорта. Просто сейчас делаю это под открытым небом.
1 минуту назад, r@108 сказал:
в пустом углу - не нашел его модель :) хотя реально думаю о его продаже, так как нужны деньги на переезд
Отгородили мою секцию...
1963407193_WhatsAppImage2020-01-04at13_08_26.thumb.jpeg.9114eadd8d7aa8cf2419183b9f2f1d38.jpeg
Жду ввод электрики 25 кВт, и планирую траты...
Вот такая предварительная смета на сталь - перекрытие 2 этажа + окантовка ямы + лестница на 2 этаж + козловой кран.
Печаль :)
Первым делом перевожу самое необходимое для работы и делаю кран, чтобы разгружать тяжести.
Тему по крану открыл тут:
Я бы не вкладывался в _чужое_ помещение, от слова совсем.  Сделаете, предположим, всё, а вас выпрут через неделю.  У нас тоже арендатор всё кафелем выложил дорогущим, оптику завёл, а его управляющая компания пинком под зад.
15.12.2019 в 16:07, Евгений Унгуран сказал:
Арендодатель в курсе? У знакомого так сделали второй этаж в личном гараже. Компетентные органы во время визита по оформлению паспорта на гараж тут же приплюсовали это в общую площадь с соответствующим увеличением налога.
30 минут назад, Костя_механик сказал:
А я и не вкладываюсь, все, что я построю, все будет на болтах, будет демонтировано и вывезено. И через неделю не выпрут, только к декабрю...
Хочу прояснить задумку. Второй этаж - это будет автономная конструкция на своих ногах, никак не закреплённая к основному зданию. Собрана на разъемных соединениях. Когда будет построена своя мастерская - конструкция будет перенесена туда.
