Denn3300
Поворотный столик для Sieg X2 (JMD-X1), какой выбрать?
Доброго времени суток. Хочу приобрести поворотный столик для своего клона (Sieg X2) он же JMD-X1 ну и т.д. Коллеги поделитесь пожалуйста опытом, кто и какой использует, их плюсы и минусы.
Нравится этот, но цена кусается почти 300 $.
394062712_Screenshot_2019-12-14241395OFFSN10094100mmDrehtischSIEGU1SU1SX0X2X2LSX2SX2LSXPX3X3LSX3SX3LM1Drehe....thumb.png.f759508c691063e9863426e1f240ec79.png
Или есть вот такой, цена смешная, около 50 $
HBM-100-mm-Verdeeltafel-met-Opspanset-3.thumb.jpg.e8e632eab268380867300aff168e8075.jpg
Есть ещё какие либо проверенные альтернативы? Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Denn3300
Denn3300, Был у меня такой как верхний, всем хорош, но вертикально нормально не поставить. Обязательно ищите с нормальной базой для установки вертикально.
и да, у верхнего км в центре стола, очень удобно для установки патрона - тоже маст хэв. Советую поискать и вертикальный и с км в центре стола.
49 минут назад, Mixxp сказал:
Спасибо за совет. Но судя по этому фото с вертикальной установкой должно быть всё ровно. Или?
f15849f6-20fc-43f1-ad0c-a77e0104c2b2_600x500.thumb.jpg.15f55792c7a5ae5e6d05738d3d241cc3.jpg
Нашёл ещё один экземпляр (VERTEX), цена примерно 250 $, но диаметр 110 мм, на 10 мм больше чем я планировал для моего маленького станка. Может кто-то пробовал такой установить?
Были у меня фрезерные тиски от этой фирмы, качество хорошее, точность не очень. Пришлось продать.
Denn3300, Если такой длинный паз, то может и норм, но у меня, как и на первой фотке, был очень короткий, и устанавливать было не удобно. Если патрон в размер стола поставить, то там уже закручивать некуда, и кулачки не развести. Так же нужно смотреть, что бы направляйки на столе были уже пазов, потому как пазы на китайских станках идут как угодно, но не ровно, и стол может быть чуть повернут.
4 минуты назад, Denn3300 сказал:
Этот не пробовал, но на предыдущем, индийском вроде, точность была хорошая.
7 минут назад, Mixxp сказал:
Мммм.... Теперь я понял о чём речь. Я взял фото с разных сайтов, первое - aliexpress, второе - arceurotrade.co.uk. Возможно они их продают с разными модификациями.
Denn3300, Это разные столы, у меня, по моему 80й был, как на верхнем фото, а на нижнем судя по отношению пазов и размеров 100 или больше, хотя не уверен, может перспектива такая. Короче, основная проблема - это зажимы в районе кулачков патрона. А без патрона этот стол практически бесполезен. А и да! Смотрите что бы отверстие в центре было сквозное, и что бы можно было закрепить конус морзе винтом и он мог при этом горизонтально лечь. Мне помню, головку винта срезать на 2/3 пришлось. Это тоже важно. И еще, смотрите на установку с какой стороны они рассчитаны, по мне слева гораздо удобнее, ну а вам уж сами смотрите, это важно. А так, чем шире основание для горизонтального крепления, чем удобней крепится - тем лучше.
3 минуты назад, Mixxp сказал:
Нет это одинаковые, размер у обоих 100 мм. Скорее всего по разному модифицированы. Ещё раз спасибо за советы.
И еще. Когда купите стол, обязательно его разберите и смажте, иначе очень быстро накроется червяк. Так же там стружка внутри может быть и заусенцы разные. Нужно довести работу до плавного равномерного хода, не перетягивайте без нужды, мелкие столы этого не любят.
Denn3300, Удачи.
Я купил TSL-100.
На столик установил патрон 80-ку 7100-0001.
Сначала трудился на JMD-1, сейчас на WMD25V.
Немного большеват для JMD-1, вроде есть TSL-80.
Хороший столик, мне нравится )
1417668320_post-99943-0556065001406655996.thumb.jpg.48619515fbb7043095365c2fb7c78a2a.jpg
Изменено пользователем Tamtek
7 минут назад, Tamtek сказал:
А если поставить патрон на 100 мм, то начнутся проблемы которые описывал Mixxp?
Вот такой столик на 75 мм ищите. Намного более жесткий чем вышеприведенные варианты. Но требовал доработки для фрезерования с циркулярной подачей- сильно люфтил стол относительно станины. При делительных работах это не мешает, т.к стол прижат эксцентриком винта и есть два фиксирующих стопора. Очень удобно наличие конуса в столике- можно детали точно центровать или оправки под цанги использовать.
17 минут назад, Denn3300 сказал:
Вполне возможно, только я уже сменил патрон, не проверить.
Сейчас стоит сотка, с зажимом рычагами.
И стоя я креплю столик за верх, прижимаю сверху, фотки не найти сейчас на смарте.
А нет, нашёл )
Вот как с 80-кой выглядит, всё нормально, но крепление сверху столика.
8 часов назад, Tamtek сказал:
Сергей, а что это за 100-й патрон? Так понял, что он по высоте меньше чем обычный стандартный и как у него реализовано крепление к столику?
9 часов назад, Tamtek сказал:
Это у Вас К02-100В четырехкулачковый? А его закрепить без переходника возможно, там же 4 сквозных отверстия? Или они не совпадают с пазами столика? У меня есть и патрон и столик, но в разных местах. Придется мне точить планшайбу или удастся обойти  это дело?
Изменено пользователем chuk011
10 часов назад, khach сказал:
Маловат. Хотелось бы в районе 100 мм.
В общем заказал в местном магазине, на этой неделе должны привезти. Цена 299 € :classic_blink:. Если не понравится верну назад. У нас можно в течении 14 дней вернуть без объяснения причины.
3 часа назад, SergeiVR сказал:
2 часа назад, chuk011 сказал:
Патрон К01-100В, трёхкулачковый.
Без переходника никак, в патроне три отверстия, на столике 4 паза.
K01-100B_1.thumb.jpg.d2ab3f2114997d1f1fb769c2e3f8a00f.jpgK01-100B_2.thumb.jpg.91ffe187d858ecf40d1a7eb859a5af69.jpg
Вот четырёхкулачковый K02-100B получится закрепить без переходника.
Tamtek, Наверное для Вашего столика лучше бы подошёл K02-80B 80 мм? Во избежание проблемы при вертикальной установке. Или как Вы думаете?
33 минуты назад, Denn3300 сказал:
Не вижу никаких проблем.
С патроном 7100-0001 столик и в JMD-1 влезал, у уж теперь, с патроном К01-100В в WMD25V вообще шикарно )
На этом фото почти полностью опущена голова:
IMG_20171022_200442.jpg.b6259c68b8ab360ccf098808e58afe12.thumb.jpg.d1391510ae4247f0c36408e89fc2b5c5.jpg
Для Sieg X2 (JMD-X1) думаю хорошим сочетанием будет TSL-100 + K02-100B.
Tamtek, Я имел ввиду когда столик в таком положении с установленным патронов 100 мм. Если зажать деталь большого диаметра, кулачки будут выходить за пределы патрона и цепляться за фрезерный стол.
Лучше всего, имхо, через планшайбу с км крепить и патрон лучше плоский и 4х кулачковый. А крепление стола сверху, через длинную шпильку, очень плохое. Оно пружинит, проворачивается и сдвигается. Нужно нормальное крепление ближе к подошве.
Больше не использую столик 100мм для горизонтального позиционирования, купил на 160.
Различие по высоте не столь значимы, зато легко прижать крупную заготовку типа куба или плиты.
Для вертикальной установки этот стол не очень годится, ставлю 100-ый.
Всё одно межцентровое расстояние очень мало для обработки валов, стараюсь не использовать патрон,
вместо него центр и поводок.
При работы с патроном (когда установка в центрах проблематична), есть идея применить люнет
на другом конце заготовки типа вала, чтобы бабка не ограничивала длину, но пока "руки не дошли".
1 час назад, Denn3300 сказал:
Было пару раз, выход простой - под столик подкладываю параллельки.
7 часов назад, Tamtek сказал:
Спасибо. Значит я удачнее выбрал.
