Витюня
Какую купить металлогалогеновую лампу 250вт?
Нужно освещать площадку на улице и есть прожектора для металлогалогеновых ламп на 250вт. Какие оптимальнее купить, чтобы и не дорогие и поярче были. А то разных производителей до фига и глаза разбегаются.  ДРИ чем то отличаются от МГЛ или особо нет?
Купите пару светодиодных прожекторов по цене лампы....
53 минуты назад, Барыга сказал:
А через полгода ещё один комплект... Притом что на электричестве за это время ничего не сэкономится. Хорошие светодиодные прожекторы дорогие.
14.12.2019 в 11:22, Витюня сказал:
Это одно и то же.
Разные брал. По яркости не большой разброс. Если задача не спотыкаться об бетонные блоки в темноте то разницу в 5-10% освещённости не заметить. Поэтому беру самые дешёвые, температура на любителя.
Ценник хороший появляется не из-за яркости и не из-за ресурса, а по причине более качественного спектра. Когда надо фотографировать или тонкой работой заниматься.
Например у меня на улице лампы дри 250 Вт по 400 рублей из ближайшего электромагазина.
А над сварочной зоной прожекторы с лампочками по 2000 за 70 Вт. Позволяют сквозь маску хорошо видеть всё вокруг, так как маска сама по себе хороший "спектропортитель", и с люминесцентными светильниками или дешманскими светодиодиками не пропускает именно те линии, которые они излучают. А с хорошей МГЛ в спектре хватает линий, которые таки просачиваются через маску. Да и без маски намного комфортнее размечать и прилаживать детальки.
57 минут назад, asminokk сказал:
Че такое мгл?
Про спектр разжуйте, если не трудно. На какую хар-ку смотреть при покупке, чтоб мелочь видеть и работать?
П.с. честно говоря нихрена в светики не верю, но всё же:biggrin:.
15 минут назад, dzintars сказал:
Че такое мгл?
Сколько разбирался, пришёл к выводу, что ДРИ это дешёвые ртутные с чуть-чуть добавок, а где побольше всяких галогенидов и подороже то уже гордо именуются МГЛ без какой-либо очевидной границы между ними.
Берётся даташит к лампе. Там в общем и целом надо смотреть чтобы параметр CRI был побольше. 90 и далее. Для въедливых там же рисуют спектр в таком виде:
Где можно увидеть какого цвета больше а какого может вообще не оказаться.
Светодиоды имеются в виду? Есть хорошие, прямо используем на работе. Но ценник в связи с очевидной недешёвостью как самих светодиодов, так и питания, теплоотведения, рассеивателей негуманный для применения в подсобных помещениях. Дешманские просто дохнут как мухи и светят сомнительно, сопровождаемые сказками об "энергоэффективности". А дри воткнул, более-менее видно, и забыл на действительно 10-15 тысяч часов с паспортным расходом электричества.
Главный вопрос стабильно ли у вас электричество. У металлгалогенных ламп большая проблема  при отключение электричества их сразу в работу пускать нельзя нужно ждать пока не остынут. У светодиодов основная проблема драйвер сделать импульсный блок питания который нормально проработает 15000 тысяч часов и при этом будет дешевым и тихим очень сложно.
40 минут назад, ximmic сказал:
Ну не то чтобы нельзя. Они тупо не включаются несколько минут, а потом глядишь по-очереди заводятся.
18.12.2019 в 08:55, Барыга сказал:
Светодидные сильно дороже металлогаллогеновых светильников, а уж прожекторов и подавно. Ну и надежность никакая.
18.12.2019 в 10:03, asminokk сказал:
Мне нужны белые-холоднобелые лампы, спектр пофиг, лишь бы недорогие и не быстро выходили из строя, а то залезать для замены не очень удобно. Поэтому и стоял вопрос, брать лампочки osram 400вт за 2+т.р. или за 500р. китай.
14 минут назад, Витюня сказал:
Осрам. Китай - лотерея с вероятностью, равной 1 цена филипс или осрам / цену китая :)
18.12.2019 в 13:18, asminokk сказал:
...И все эти несколько минут по лампе фигачит зажигалка высоковольтными импульсами, вырабатывая вхолостую и так не очень то большой ресурс и свой, и лампы.  Так что при перебое в электроснабжении все ж лучше выключать напругу и включать нее ранее чем через 10-15 мин.
Конечно, есть и стандартные методы перезажигать горячую МГЛ-лампу - только вот ресурс работы у неё в 2..3 раза уменьшается.
Посоветую ещё обращать внимание у приобретаемой лампы на предусмотренное заводом-изготовителем ориентацию лампы - в противном случае резко сокращается срок службы.  Может и оттенок света поменяться - от зеленого до розового.
P.S. Отошёл от дел (поставки элтехоборудования, светильники, лампы Osram/Philips/BLV/Silvania и др.) 10 лет назад. На сегодня практически все заказчики избавились от подобных прожекторов и светильников в пользу светодиодных - и совсем не потреяли в надежности или качестве освещения. А вот потребление эл.энергии существенно сократилось. Единственное исключение - с/х тепличное хозяйство - аналогов не нашли, да и ресурс установленных МГЛ-ов только в половину выработали.
Изменено пользователем xitr0man
31 минуту назад, xitr0man сказал:
Есть пример для моего случая с 400 ватным симметричным прожектором и с металлогаллогеновой лампой?
15 часов назад, Витюня сказал:
Который повесил и забыл:
16 минут назад, asminokk сказал:
 Не слабая цена особенно если учитывать что китаец за 40$ проработает 2-3 года.
1 час назад, ximmic сказал:
Это очень оптимистичный прогноз.
Но не в этом дело. Для правильного расчёта надо учитывать энергоэффективность. Например, нам надо 20000 лм. Ледвансы их выдают на 200 Вт. Китайцы допустим 70 лм/Вт будут жрать 285 Вт. За 10000 часов это 850 кВт*ч разницы. У нас по 8 рублей, соответственно 6800 рублей. До 10000 китайцы не живут. Да ещё и свет мразотный. А ледвансы дальше будут светить и светить. Рано или поздно если правильно считать вполне себе могут окупиться.
На этом фоне МГЛ очень неплохо смотрятся. Меньше 2000 светилькик, лампы по 500 рублей каждые 10 тысяч меняй и лм/Вт приемлемы.
18 минут назад, asminokk сказал:
Но не в этом дело. Для правильного расчёта надо учитывать энергоэффективность. Например, нам надо 20000 лм. Ледвансы их выдают на 200 Вт. Китайцы допустим 70 лм/Вт будут жрать 285 Вт. За 10000 часов это 2850 кВт*ч. У нас по 8 рублей, соответственно 22800 рублей. Стоимость дорогого светильника. И учитываем, что до 10000 китайцы не живут. Да ещё и свет мразотный.
Для правильности расчета надо учесть что и дорогой светильник энергию тоже потребляет за 10000 часов он сожрет 2000 квт, что в вашем случае составит 16000 рублей. И разница между китайцем по потреблению будет всего 6800 рублей. В 10000 часов для китайца я сам не верю но 5000 часов он проработает, если не сгорит за первые 2 месяца работы если сгорит то меняем по гарантии.  Так, что можно взять  3 дешевых китайских прожектора  которые вместе с очень высокой вероятностью отработают  10000 часов и в результате с учетом эксплуатационных расходов китайцы на конец срока сэкономят вам 12200 рублей. Чтобы более высокоэффективных прожектор догнал китайцев по цене эксплуатационные расходы + цена прожектора электричество должно быть не по 8 рублей а по 22,35 рублей. Так что смысл это имеет только в странах с очень дорогой электроэнергией.  По поводу качества освещения для прожектора это второстепенная характеристика он нужен (по крайней мере мне), что бы было видно куда идти а не для получения правильной цветопередачи.
2 минуты назад, ximmic сказал:
Для правильности
Да, сначала неправильно написал.
54 минуты назад, asminokk сказал:
Светосила у китайских 400вт. 16$, МГЛ 34-36т.люм. - это ок. 120лм/вт, а совсем не 70. Мне площадку освещать и спектр пофиг, экономия тоже особо роли не играет, лишь бы не выходить за лимит. Основное требование - это ресурс, чтобы не часто нужно было залезать на мачты для замены лампочек. Сейчас стоят 4 прожектора с лампами Osram 400вт где-то по 1600 -1800р. за 3 года еще не менял. Еще 3шт. нужно поставить.  368 евриков лучше сэкономлю и буду лампочки менять.
17 часов назад, Витюня сказал:
К этому тоже и пришёл. Светодиодные осрамы пришлось в офисе ставить, но там уже как-то безальтернативно было. Китайцы если работали больше полугода, это была победа. Глаза реально утомлялись. Иногда попадались сносные, но повторно их уже не удавалось приобрести, так как модели, а то и фирмы целиком постоянно куда-то испаряются и заменяются новыми неизвестными. Жирную точку в этой истории поставила инспекция рабочих мест. Приходят со специальным приборчиком и им по барабану, что там было написано на упаковке светильника. Реальные замеры. Там один штраф на контору сразу перекрывал стоимость хороших светодиодов. Из где-то сотни светильников не вышло из строя ни одного, отгорели уже 5000 часов. По всему похоже, что при определённых условиях штука окупаемая.
Но не для целей обойти пенёк и не споткнуться, конечно.
Еще вопрос появился: Имеется прожектор, в котором стоит лампа ДНаТ, на дросселе написано 3А. Продавец говорит, что подходит на всё.  На лампах МГЛ 250вт пишут, что ток разгорания 2,15А, а для 400вт - 3,25А.  Чего вставить в этот прожектор вместо  ДНаТ-а?
3 часа назад, Витюня сказал:
Этот балласт на 250 Вт. По ГОСТ Р 53075-2008 "Лампы металлогалогенные. Эксплуатационные требования" он должен быть рассчитан на ток разгорания от 3 до 5,2 А. В документацию на лампу указан видимо минимальный ток, при котором она будет продолжать разгораться и не погаснет.
В этот балласт, как и указал продавец, надо вставлять лампы мощностью 250 Вт что днат, что мгл.
