Tester500
ТВ-16 вопросы про причуды конструкции
Достался ТВ-16 Алма-Атинец 1960г, но есть у него некоторые странности. Резцедержка как у MN-80 с квадратными прорезями (фото с инета)
На поперечной подаче лимб в два раза больше, чем в местных чертежах с бОльшим количеством делений. Такой лимб видел только на некоторых MN-80, но у моего конструкция иная (без фиксатора). На малой продольной подаче размер лимба стандартный, но стиль насечек как на большом поперечном лимбе. Концы у обоих винтов салазок под посадку ручек не цилиндрические, а конусные. Гайки винтов не бронзовые а серые, но очень тщательно выполнены.
Вот не пойму - это франкенштейн, или могли тогда на заводе подобное делать?
Хотел снять на поперечке лимб, почему-то, как на малой продольной, не стягивается, может у него крепление хитрое?
А то, что он Алма-Атинец из шильдика следует? Скорее прежний хозяин был рукастый, вряд ли на заводе делали нестандарт, учитывая, что 60-й год не начало и не конец выпуска, а самая серия.
Картинки в "Ху из Ху" смотрели, ни на какие клоны не похож?
14 часов назад, serg_gl сказал:
Табличка как на этом фото:
только год выдавлены две цифры - "60"
Фото моего лимба, для сравнения рядом винт с остатками обычного лимба малой продольной и штурвал фартука:
Изменено пользователем Tester500
Лимб не стягивается, тянуть сильнее?
Конструкция лимба мне не известна,а удивляться конструкции не стоит, у меня дубновец с суппортом от MNки от старого хозяина.И лимбы сделанные под заказ
Изменено пользователем сухарь64
 Тоже тв-16 восстанавливаю. Лимб на поперечку буду ставить от малой продольной 1 А 616. У него 60 делений и диаметр всего на 5 мм. больше родного. Мне кажется так удобнее и цена деления в два раза меньше -. должно быть проще малые перемещения отслеживать. Мое мнение - большой лимб удобнее.
Изменено пользователем n-a-v
1 час назад, hardtail сказал:
Сомнений не вызывает, но как его разобрать?
А в керосин на сутки пробовали?
5 часов назад, hardtail сказал:
Смысл? Он отлично вращается, без заеданий, в пределах одной десятой ходит по оси. Ощущение что то-ли шпонка на валу перекошена, то-ли на посадке замятие которое не дает ему слезть. А так он уже неделю мок в WD-ешке.
Может пробовать съёмником стягивать?
Щель маленькая, нож только с одной стороны чуть входит, с другой стороны вторым ножом уже не подлезть.
На просторах инета вроде нашел с этим лимбом вариант:
Возможно мой суппорт стянут с этой модели MN-80
Обычно на малой продольной, полоса закрывающая сверху винт, крепится четырьмя болтиками с двух сторон, у меня крепление двумя болтиками только с одной стороны, вторая сторона входит в паз опоры винта.
В 14.12.2019 в 12:16, Tester500 сказал:
Судя по фото верхние салазки с обвесом от МН-80
9 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Фото не мое, с инета, для наглядности. Но получается мой суппорт весь от МН-80, да еще и не обычного, с большим поперечным лимбом. Вот интересно - могли в 70-х годах в Алма-ату возить некоторые компоненты станка из-за рубежа?
2 часа назад, Tester500 сказал:
Скорее всего это просто замена уже при эксплуатации родной могли сломать.  Лимб поперечки тоже заменили сами, родное деление одна десятая на радиус для такого станка неудобно. У вудмана был МН в реставрации с заменённым лимбом. большего диаметра.
Что то типпа этого;
У Вудмана:
Но такой лимб ограничивает угол разворота салазок.
В Чехии есть товарищ который делает лимбы в штатном диаметре но меньшей ценой деления:
То есть с заливкой тиемперной краской понял спасибо. А сталь какая?
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
