alexfom_16
Не могу расформовать изделие из АБС пластика
Всем привет!
Сделал из фанеры простую форму для вакуумной формовки, все отформовалось хорошо, но вот АБС пластик никак не могу снять с формы (((
Ее пластик так сильно обжимает, что снять ее можно только порвав изделие.
Размеры формы: ДШВ 45х37х12см
Подскажите, пожалуйста, как справится с этой ситуацией, может чем смазать?
Это мой первый опыт формовки.
Спасибо!
Да
Вот думаю, в помещении не тепло +5, может быстро остывает и дает усадку, что уже не снять.
Силиконовая смазка, и снимать не мешкая, пока не зажало
Обычная силиконовая смазка, которая продается для автомобилей?
То есть это связано с температурой пластика, какая приблизительно должна быть температура при снятии?
Спасибо!
Толщина пластика какая?
Только что, sergeijob сказал:
2мм
26 минут назад, alexfom_16 сказал:
А поверхность хорошо обработали?
41 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Уклоны-то правильные сделали?
40 минут назад, alexfom_16 сказал:
Да
Тогда должно сниматься без проблем, да-же при всех усадочных вариантах.
Да вроде нормально, вся гладка, проверил все углы, дополнительно прошкурил нулевкой еще раз на всякий случай.
Долбил киянкой со всей силой, не выходит
Когда разрываю изделие. видно, что очень сильно усаживается, назад на форму не натянуть.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
ну а ни фотки ни чего чё за форма чё за изделие чё где не снимается
alexfom_16, Судя по фото у вас уклоны отрицательные или нулевые здесь вариантов нет
Уклон маленький -не главное.
Острые углы. Около них-сильная утяжка -остаточная упругость. Как там материал где тянет-демон его знает.
Вот обернуть форму по контуру лентой металлической ?
Она утянет так же. Ленту попробовать вынуть. Она легче вынуться должна-или с детали ,или с формы.
1 минуту назад, G66 сказал:
Точно не отрицательные, 5-6 мм.
14 минут назад, alexfom_16 сказал:
Дуньте воздухом в промежуток между формой и изделием если не слезет точно проблема с формообразующей , где-то есть замок поднутрение или шершавый острый угол
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Надо попробовать с лентой.
Когда рву один угол, выходит но очень тяжело, такое ощущение что держит самый верх, хотя там углы тоже закругленные.
Для подобных изделий - зеркальные формы (относительно вашей)
Вот сколько во всякие втулки заготовку формовал-с лентой вынимается легко и поверхность любая (хоть муфта с резьбой)-не надо ни растачивать ничего не надо.
И тут сработает.
3 минуты назад, G66 сказал:
Давал воздух, и под давлением бил киянкой - не выходит
24 минуты назад, alexfom_16 сказал:
Что -то фантастика в вашем случае при таком уклоне вы изделие после дутья воздухом с потолка должны соскребать.
Вы случаем не скотч формуете:))
28 минут назад, G66 сказал:
перегретый АБС с шершавой фанеры? :classic_huh:
Изменено пользователем n-a-v
Да сам не могу понять, что не так, уже все пересмотрел, я уже даже не знаю, что смотреть (((
15 минут назад, n-a-v сказал:
При нормальных уклонах даже меньше чем у Тс слетит хоть дрочёвого напильника, или перегретый абс уже закрепился путём адгезии.
Смотрю на фото формообразующей ну не вижу 5-6мм уклонов
после дрочёвого как раз слетел бы, даже при адгезии пластика
48 минут назад, G66 сказал:
+1
