Костя_механик
Реле с двумя обмотками на ~220 В
Кто подскажет, надо реле  с двумя обмотками на ~220 В, (для подключения одного насоса от двух котлов). Короче, Функция "ИЛИ". Нагрузка (насос - 30-40 Ватт). Городить огород из двух пускателей неохота. На Чип_и_Дип есть реле с двумя обмотками, но обмотки только до =24В.
Изменено пользователем Костя_механик
Почему не использовать два реле на 220 из тогоже чипа дипа с соответствующим подключением? Реле с двумя обмотками это не совсем то что надо, это бистабильные реле, у них другой принцип переключения.
2 часа назад, Котофей 54 сказал:
Не совсем так, были двухкатушечные реле, не бистабильные, а именно те, что нужны автору. Но где я их видел - забыл уже. В журнале "Радио" была заметка, как сделать такое из РЭС-9, но тоже на малое напряжение. Поэтому, я бы не стал искать, а соорудил из двух обычных. Я использую реле Finder серии 40.52. У них ток нагрузки до 8 А, так что индуктивную 0,2 А выдержат.
Таки да. Обойдётся дешевле (и быстрее), чем поиск задуманного.
10 часов назад, Костя_механик сказал:
Зачем с двумя,можно и с одной.
5 часов назад, Вадим666 сказал:
В данной схеме при пуске от 2-го котла работать не будет. Замыкаем SF2-КМ1.2-а дальше нормально разомкнутый КМ1.1, напряжение до катушки не дошло.
Т.к. нужно просто "или", а не "исключающие или", то достаточно 2х параллельных контактов, при условии что на них подаётся напряжение от одной и той же фазы.
До катушки не дойдет, а до насоса дойдет напрямую.
Единственное смущает, что запитка котлов может быть с разных фаз, тоесть в промежутках контактов км1.1 км 1.2 будет 380в.
Изменено пользователем Котофей 54
2 часа назад, sergeijob сказал:
Я Вас не понял , поясните.:unknw:
При включении любого котла,насос всегда включается.:good:
В начале,это не указано. Если так, нарисуем по другому.
Вадим666, это я наверное не разобрался, посчитав, что КМ предназначен для включения насоса,т.к. речь у ТС шла о подключении реле, а он у Вас для выбора котлов.:hi:
Изменено пользователем sergeijob
8 часов назад, Вадим666 сказал:
А может что то из этого подойдет?
1 час назад, электрик21 сказал:
Выбор остается за ТС.
Но на таких реле я - бы делал двойной разрыв, для увеличения воздушного зазора.
