Nppfan
3Л722 Низкая скорость передвижения стола.
Доброго дня. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой: хождения стола в минуту 4,5 цикла, то есть туда-обратно чуть больше 8 раз. Масло по уровню. Фильтра на гидростанции поменяны. Дроссель был заклинен: перебрал, промыл,  управление скоростью передвижения появилось, но только в сторону уменьшения. Может кто подскажет где собака порылась.
Изменение скорости осуществляется изменением подачи насоса, зависит от положения его  статорного кольца  относительно положения "нулевой" подачи. Дроссель просто задатчик скорости, он не регулирует пропускную способность насоса.
Похоже заклинил регулятор подачи насоса.
Спасибо за подсказку. Насколько я понял проблема в "писюне" слева от насоса.
У меня на работе такой станок как то тоже перестал ездить в продольном направлении. Модель с регулируемым масло насосом.
На гидроблоке стоит шаговый двигатель, он через шестерни связан с блоком. Я покрутил шестерни в ручную и станок ожил. По идеи шаговый двигатель регулирует производительность масло насоса, он у нас сломан, как и весь станок.
18.12.2019 в 08:34, Чертёнок № 13 сказал:
поправлю, это не шаговый, а обычный двигатель серии РД-09.
на фотке выше его видно.
Добавлю. Наблюдал за поиском неисправности и участвовал в локализации проблемы с отказом в системе управления скорости стола. В вышеупомянутом моторчике РД-09 толпа блок-шестеренок собранных из штучных шестерен развальцованных между собой.  Шестерёнки в определённый момент могут начать проворачиваться относительно друг друга теряя момент.  Соответственно регулировка пропадает. Но по идее пропадает она в обоих направлениях а не только в одном как в первом сообщении.  Сварил проворачивающуюся блокшестерню тигом, на минимальных тока. Правда и в этом случае пришлось втулку на которой она сидит разворачивать, её потянуло. Диаметр осей шестеренок в редуктор 3.5мм. Далее фото, в том числе того как редуктор должен быть собран, неправильно его не собрать, но пока дойдёшь как правильно поседеешь.
17.12.2019 в 22:54, Nppfan сказал:
"Писюн" слева-регулятор давления, "писюн" расхода -справа .:classic_blush:
Изменено пользователем kuk
