Remchik
Шкаф управления на Кусон-3
Приветствую знатоков. Погорела электрика на Кусон-3. В связи с этим есть резон не восстанавливать оригинальную схему, а переделать управление на современную элементную базу.
Не могут ли уважаемые чипмейкеры поделиться готовыми решениями или хотя бы полуфабрикатами? :) Или это уже наглость?
Приветствую.
Для начала что погорело?
Еще не обследовали. Он работал и тут пошел дым. Не сразу заметили, что задымил, т.к. дым по низу стелился, и продолжали работать. Увидели - выключили.
Тогда сначало смотреть надо что задымило,переделать весь шкаф не один день уйдет.ищите по запаху и потемнениям.
46 минут назад, Remchik сказал:
Пускатели поменять с проводами? Чего там еще можно сделать, схема простейшая, ее не улучшить, только усложнить.
Трансформатор под замену, двигатель живой, пробки менять. Когда-то движок перематывали и теперь у него не 6 выводов, а 3. Стартует нормально, но скорость не номинальная, а сильно меньше, может даже вдвое. Трансформатор на 380/48/24/6 найти реально? Что посоветуете на замену?
Изменено пользователем Remchik
ошибка
9 минут назад, Remchik сказал:
Судя по схеме вторичные напряжения использовались для:
6В - индикаторной лампы.
24В(36В) - лампы местного освещения.
48В - пускателей 1К---5К.
Можно взять отечественный тр-р например ОСМ1-0,1 У3 380/24/24 или  ОСМ1-0,16 У3 380/24/24
с однофазной первичной обмоткой на 380В и вторичной обм. на 2 х 24В соединив их последовательно.
При этом индикаторную лампу и лампу местного освещения  заменить на светодиодные 24В (изменив их подключение ессно).
Можно заменить все пускатели на ~110В  тогда транс понадобится с такой же вторичной обмоткой, например ОСМ1-0,1 У3 380/110/24 или ОСМ1-0,16 У3 380/110/24
Первичку тр-ра можно выбрать и на 220В соответственно, изменив его подключение.
Но в первую очередь найти и устранить причину короткого замыкания в нагрузке, из-за которой сгорел транс.
Изменено пользователем Юный_Техник
