Владмет
Простой и надежный способ цементации деталей
Уважаемые форумчане!
Имеется в наличии электропечь камерная, Н15
Рабочая температура до 950 градусов С.
Прошу предложить простой способ цементации стальных пластин, сталь 25ХГТ.
Размер пластин 20х60х300мм.
Количество 200 штук.
Самый простой способ - цементация в графите, в герметичных ящиках. Изготавливаете ящик, засыпаете на дно не менее 200 мм графита мелкой фракции, кладете деталь, сверху снова засыпаете графитом. Количество деталей в одной садке будет зависеть от размеров ящика и Ваших технологических возможностей. Учитывая размеры печи (300х650х250), Вам, по самым оптимистичным прогнозам, придется сделать около 100 садок (и наплевать на минимальную толщину между стенками ящика и деталью). Лучше отдайте в фирму, занимающуюся цементацией, это будет намного быстрее и качественнее.
2 часа назад, Мarsel сказал:
Кто Вам сказал такую глупость?! Ни в коем случае не в графите - только в древесном угле, и строго определенной фракции ("с подсолнечное семечко")! Графит очень хорош для науглероживания расплавленной стали, а при цементации фича в том, что процесс протекает через ГАЗОВУЮ фазу - а графит при нагреве "не газит", в отличие от древесного угля! И весьма желательно древесный уголь предварительно пропитать раствором кальцинированной соды и хорошо просушить - это позволит ускорить процесс процентов на 30 !
Больше полувека назад об этом писали, а в новых справочниках этой инфы нет:
"В качестве твердых карбюри­заторов применяются древесный уголь, уголь из кожи, костяной уголь, каменный уголь, бурый уголь, различные виды кокса (низкотемпера­турный кокс — полукокс, швель-кокс, буроугольный кокс и др.). Из других органических присадок следует упомянуть: кости, смолу, древес­ные опилки, отходы кожи, волос и растительные волокна, тяжелые масла, нефтяные остатки (пек) и др. Графит не пригоден в качестве науглероживающего средства" (цитата вот отсюда. стр. 280; кстати, для ТС в этой же книге на соседних страницах дофига практической инфы о том, как проводить цементацию):
Изменено пользователем Weilant
дополнение ответа
1 час назад, евгений бор сказал:
пары соляры
это в обычной камерной не сделаешь - нужна спец. печь для жидкостной цементации.
Будем делать стальной ящик и засыпать детали карбюризатором.
Спасибо, друзья, за предложения.
19 часов назад, Weilant сказал:
Спасибо за информацию и за книгу.
