RmKKK
Устройство для подъема грузов
Всем доброго дня. Имеется гараж небольших размеров, ближе к воротам расположена яма длинною 2 метра. Появилась необходимость надо этой ямой сделать, устройство которым можно будет спокойно поднимать к примеру двигатель из автомобиля. Но вот проблема, за что цеплять ту же лебедку, прикинул несколько вариантов. А именно, над этой ямой балка под потолок, поперечно гаражу, нагрузка с запасом ориентировочно килограмм 400. Ширина от стены до стены примерно 3800мм. Высота до потолка 2400мм. Под балку по краям стойки, со стойками правда не определился, профильная труба это будет или балка или что то другое и каких размеров. Так как на полу стяжка сделана как попало, даже стяжкой это назвать трудно, поэтому под стойками нагрузку надо распределить( по моему взглядам?!), к примеру уголок приварить снизу(распределить давление). Саму конструкцию(стойки) планирую прикрепить на несколько анкеров к стене, от ее перемещений. Так сказать сделать миниатюрный козловой кран) На балку естественно будет установлена каретка которая будет перемещаться по этой балке.
Нарисовал небольшую схемку:
Очень нужна помощь в выборе материала, а также как лучше сделать низ стоек. Очень надеюсь на вашу помощь, так как узнать просто не у кого, а лепить на угад опасно и страшновато...
Поищите по форуму "гаражный кран" например... тут много обсуждалось и для гаражей и для строек...
Вытащить двиг, полтонны сколько я видел по гаражам и автосервисам сильно не заморачиваются - крюк к потолку, ан него тельфер цепной и готово.
Имею что-то подобное, но поУже и разборное: 2 ноги (перевернутая буква Т), основание - труба около 63мм., упор - уголок 50 с раскосынкой.Перекладина П-образная, бока - труба 57 (входит в 63, высота регулируется установкой болтов М10, верхняя перекладина сварена в квадрат из 2  уголков на 75. Часто используется при "раскатке" тракторов Т-25 и МТЗ-80, подвешенный на перекладине передний мост вместе с двигателем "отъезжает".А еще жена паласы на нем меня выбивать заставляет.
21 минуту назад, Zreitd сказал:
А фото нет случайно?
Примерно тоже самое рассматриваю, стойки буквой Т, из профильной трубы 80х80 стенка 5мм и перекладиной из 12 балки. Но боюсь не мало ли???
Изменено пользователем RmKKK
1 минуту назад, RmKKK сказал:
Не раньше завтрашнего вечера, если пожелаете и если не вмерзло.
1 час назад, RmKKK сказал:
Если стойки закреплены, то какой же козловой кран? Если к перевёрнутым буквам Т внизу приделать колёса, тогда похоже на козлика. Так что же планируется - неподвижный подъёмник или козлик?
Направляшки из обычного уголка 40х40 сварены квадратом, потом приварены полки из того же уголка.
Каретка из швеллера 120, ролики самодельные,  них вставлены по 2 подшиника 202 или 203, не помню.
Сама лебедка от квадра древнего. На 2500 фунтов. На коротких анкерах в плиты. Пол тонны без проблем.
Сделана за 3 рабочих дня вдвоем под пиво.
17 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Да, вы правы. Все-таки это будет неподвижный подъемник.
Накидал схемку:
Пока не могу определиться с материалом для стойки, ориентировано профильная труба, размер от 60х60 до 100х100.
Касаемо балки, если двутавр 10ый, то будет иметь прогиб в 3мм.
RmKKK, если неподвижный, то двутавра № 10 хватит позаглаза. Поскольку нагрузки вдоль гаража нет, то и раскосы внизу необязательны. А чтоб балка не болталась поперёк - сделать её до упора в стены, можно что-нибудь просто заложить в зазор между балкой и стеной. Стойки, если их надёжно прикрепить к стене, можно сделать, например, из кусочков уголков, а не опускать до пола.
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
Стены обшиты вагонкой, под ней зазор от стены, поэтому в стены упереть не получится.
Да и все таки хотел бы чтоб упиралось в пол, многие делают из профильных труб, вот только какого размеры трубы информации не нашел. Также предполагаю можно использовать круглую трубу 89 или 108...
RmKKK, чтобы балка не болталась, можно упереть и в вагонку - нагрузка от перемещения каретки на колёсах незначительная. Максимальная вертикальная нагрузка на стойку при нахождении груза вплотную к ней будет состоять из груза, половины двутавра, грузоподъёмного механизма и усилия, прикладываемого, например, к цепи таль-кошки. Предпочтительно, чтоб балка была насмерть скреплена со стойкой, например, сваркой. В этом случае стойка будет лучше работать на устойчивость. В любом случае устойчивость можно рассчитать в зависимости от профиля стойки.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
В калькуляторном сайте расчитывал стойку, на устойчивость, прочность и тд, выдало что профильной трубы 60*60*4 будет достаточно по всем параметрах, только как то смутил тот факт, а не слабенько ли получится? Все же некий запас прочности хотелось бы иметь, лично для своего спокойствия
2 часа назад, RmKKK сказал:
Калькуляторами не пользуюсь, считаю вручную. Насчитал, что указанная труба, незакреплённая на торцах, будет на грани устойчивости при приложении осевой силы порядка 16 тонн. А если её приварить Т-образно внизу и Г-образно к балке!..
Рекомендуемый запас для стальных стоек 1,5...3.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
в таких стесненных условиях проще пользовать складной гаражный гидравлический кран за 15 тыр. с колесами :-)
помимо основных функций поднятия вверх...  им ништяково сбоку через открытую дверь салона фиксить коробку передач
Да и при необходимости газельку там на улице разгрузить. Или из прицепа станок вытащить... или в токарник опупенную заготовку засунуть. Гораздо гибче применение чем кран-балка
Изменено пользователем Алексей. Л.163
25 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Большое спасибо. Не думал что столько выдерживает, ещё и со стенкой 4мм, для моих 400кг запаса за глаза и больше)
Ещё хотелось бы уточнить момент, та часть которая будет приварена снизу к стойке т-образно, должна быть какой то определенной длины? Влияет ли длина ?
18 минут назад, Алексей. Л.163 сказал:
Согласен складной кран очень хорош, но даже в сложенном состоянии хранить его уже негде, места для него просто не будет. Давно в планах было сделать такой кран, но под мои размеры гаража, принято выбрать другое решение
Если без неё стойка работает, то с ней запас на устойчивость станет значительно больше. Если стойка вверху будет подкреплена от перемещения вдоль гаража (которое не предполагается), то нижняя опора (Т-образина) будет кроме помощи устойчивости ещё распределять по полу вертикальную нагрузку.
Может пригодится. Работает без нареканий .
19 часов назад, Кувалдыч сказал:
Совет из разряда вредных советов Григория Остера...
Не зная какой гараж и какое перекрытие.
Например у меня перекрытие плита та что нагрузку ребра несут. И ровно над тем местом где мотор просто бетон толщиной 50 мм откуда крюк просто вырвет.
19 часов назад, RmKKK сказал:
Стенка из чего?
Изменено пользователем Grey78
5 минут назад, Grey78 сказал:
Стенка из чего?
Сама стена кирпич, какой толщины сказать не могу. Поверх кирпича крепится брусок, к нему вагонка
Вагонка - обшивка? Гараж отдельно-стоящий, или соседские за стенами?
12 минут назад, Grey78 сказал:
Да, гараж внутри оббит вагонкой. Гараж в кооперативе, со всех сторон соседские гаражи
Сфоткал, как обещал. В разобранном состоянии легко повесить на стену или под потолок, места практически не занимает. В собранном - регулируется по высоте, где испытавалась - писАл выше, ещё сосед брал, вроде из Девятины движок вместе с КПП выдергивал. Предвидя всестороннее обсуждение рукож...пости производителя скажу: я не автор, мне досталась вместе с покупкой "коробочного" варианта трактора МТЗ.
1593260663_2019-12-1415_22_34.thumb.jpg.1392253706c45f1d3876b8d9a10a188c.jpg1132402124_2019-12-1415_28_10.thumb.jpg.a064661fe4b46fe66a95de849ad6cd17.jpg
12.12.2019 в 21:24, RmKKK сказал:
Для нормального функционала к вашей схеме нужны 4 поворотных колеса с тормозом. Делал такой. Только нужно было поднимать токарный станок весом 700 кг. и устанавливать его на тумбы, между тумбами и станком нужно было установить поддон . Станок METAL MASTER X40100 в состоянии поставки идет разобранным. Кран делали разборным (заказчику нужно было увезти его с собой на джипе)  из труб 80х80х4 . Из них делали Т-образные . В вертикальные стойки вставлялись трубы 70х70х3. Их можно выдвигать и задвигать, тем самым увеличивать высоту. Раскосины  делали из трубы 40х40х3. Верхнюю перемычку делали из трубы 80х80х4 мм. длиной 1800 мм. На металлобазе сразу нарубили пластин 120х120х8 мм. Через эти пластины, в которых  сверлили 4 отв Ф10 мм собирали всю конструкцию.    Вот схемку нарисовал.
Собрали, подвесили цепную таль 3 тонны, станок подняли, подвезли под тумбы  и поставили.
Изменено пользователем fedotov
13.12.2019 в 09:03, RmKKK сказал:
Простой пример имею в голове когда идут сомнения  по поводу вертикальной осевой нагрузки будь то стальная конструкция или деревянная , это спичка ! которую не так то просто сломать давя пальцами одной руки... если вообще возможно
RmKKK
Делал я себе похожее. Только мне нужна была мобильность, то есть  как необходимость в кране отпадает, так его разобрать и убрать. Ну и перевезти если надо.
На стойках труба 60х30х3, на поперечине вроде 50х50 с толстой стенкой (вроде 5 мм.) Раскосины из полосы 40х4. По поперечине идет та же полоса с насверленными отверстиями Ф12,5. Сверху раскосины из гнутого железа толщиной 4 мм., сваренного между собой. Ролики на 201 подшипниках. Лебёдка на 500 кг. Во отверстия под верхние косынки вварены дистанционные втулки.
Легко поднимает мотор весом 250 кг. Пробовали поднимать более тяжелый груз (примерно 600-800 кг.), поднимает, но тяжело лебедку крутить. При попытке подъёма заведомо тяжелого груза немного деформировались перфорированные полосы на балке.
Кран разбирается и собирается в одно лицо примерно за 20 минут. В разобранном виде кран перевозится в ЛА имеющем лючок для перевозки лыж. Болты М10 и М12. Площадки на которых собрана конструкция из стали толщиной 8 или10 мм.
Мне кран был нужен для этого: на фото он поднимает примерно 300 кг.
Изменено пользователем 78rus
