жека 32
Станок ЧПУ плазморез, режет со смещением.
Приветствую кто обратил внимание на эту тему.Заранее прошу админов не ругаться сильно если тема создана не в том месте.Суть проблемы в том что станок по управлением МАЧ 3,лицензия,делаем в шит каме раскладку в строчку 20 деталей в столбик 3,между ними ставим 10мм,обрабатываем,загружаем в мач выставляемся,обнуляем начинаем резать,при переходе на новую деталь он сам начинает их смещать примерно мм 3 ,и так при каждом переходе,устали уже бороться с этим,подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этой бедой,всё перерыли в нете,похожие темы есть но там всё не то.На фото ряды слева норм,справа это очень хорошо заметно
Аналогичная проблема была. Решилась заменой компа.
Возможно поможет переустановка винды, только в этом случае папку с Mach3 скопируйте на флешку или на другой жесткий диск
