Aziat
Чем и как подправить конус шпинделя
Доброго дня.
При установке в шпиндель фрезера инструмента , он встает не плотно. Раньше я на это не обращал внимания , так как точных работ не производил. Но последнее время появились точные работы и возникла проблема с установкой инструмента. Я обратил внимание, но на каждой оправке у меня есть одинаковый след- поясок.  Проверил пальцем , внутри шпинделя есть задиры от чего-то , куда упирается инструмент и видимо из-за этого не садится плотно в конус.
Как это исправить? Конус  ISO 40.  Видел как-то на диреклоте в продаже оправки для чистки конусов , но сейчас не могу найти. Или может они как то по другому называются и поэтому мне поиск ничего не дает.
2 минуты назад, Aziat сказал:
кусок фетра на деревянном конусе, но мне кажется вам это не поможет.
У вас реальный задир в шпинделе, его надо убрать/ подчистить, по самым хорошим конусам проверить прилегание, а дальше по обстановке подшабрить/притереть/перешлифовать/ или заменить
Надеюсь шпонки на шпинделе установлены? Если нет то можно и не начинать- все равно повторится.
Фетр это когда нормальный конус. Тут похоже придется ремонтировать .
Если есть новая оправка с идеальным конусом и немного краски то уперод .
2 часа назад, codename1182 сказал:
шпонок нет .  А почему должно повторится ? У меня ни разу инстумент в шпинделе не проворачивался .  Шпиндель включается фрикционом и даже если инструмент заклинит в заготовке , то шпиндель сразу остановится.
2 часа назад, Dark horse & Co сказал:
Я это и без этой темы знаю.
Вопрос был чем  ремонтировать. Новые конуса у меня есть , с этим нет проблемы.
1 минуту назад, Aziat сказал:
а до вас? случилось раз- случится дважды, при том что площадь контакта уже снижена шансы растут.
не было такого вопроса
5 минут назад, codename1182 сказал:
может кто-то читал не внимательно ? :classic_cool:
3 часа назад, Aziat сказал:
6 минут назад, codename1182 сказал:
а до вас?
меня это сейчас не интересует. Раньше станок был казенный , сейчас он мой.
7 минут назад, codename1182 сказал:
оно сейчас не буксует . если отремонтирую , прилегание будет еще лучше , так что не будет буксовать.
8 минут назад, Aziat сказал:
может быть, но тогда и ответ на вопрос "как" был озвучен
3 часа назад, codename1182 сказал:
У нас такую проблему ремонтник перешлифовывал с помощью малой продольной от токарного станка и шлифовальной головки.
4 минуты назад, AlekseySP сказал:
Прямо на станке ? или снимали шпиндель и в токарный ставили?
Да , прямо на станке. Правда станок был горизонтальный, а конус побольше.
40 минут назад, Aziat сказал:
шпонок нет
А зря.
10 минут назад, Aziat сказал:
Прямо на станке ?
Тема есть на форуме. Только это не так просто как кажется.
5 минут назад, dzintars сказал:
Это точно! Ремонтник был очень грамотным.
Просто представьте шпиндельные подшипники шлифа и фрезера. И подубитого/убитого фрезера. Ремонтник, будь он хоть семи пядей во лбу, пока шпиндель не перетряхнёт хрен чего там нашлифует))))
12.12.2019 в 15:02, dzintars сказал:
А как называется ? Ссылочки нет?
Не боги же горшки обжигают .
12.12.2019 в 14:55, AlekseySP сказал:
У меня Гамбин , я могу шпиндель под любым углом поставить .
12.12.2019 в 15:14, dzintars сказал:
Хм .  Я менял подшипники . Главный подшипник внешним диаметром 130 мм . Это мало ?
18 часов назад, Aziat сказал:
Это мало ?
Дело в качестве и состоянии шпиндельных подшипников, их размер вторичен. Любая некруглость или рябь отобразится на конусе шпин.
если конус исо-40 упирается в шпиндель, то сточи на токарном станке конец конуса до того диаметра что-бы не упирался.....Я так подгоняю конуса на фрезах, если немного болтаются в шпинделе или не плотно садятся...
Aziat,  а у Вас все оправки в таком состоянии? Даже без этого пояска состояние не очень, как будто на нём гвозди в колечки загибали.
Всё таки похоже, что чуть-чуть но проворачивается. И если это не заметно с первого раза, то со временем приводит оправку в такое состояние.
Изменено пользователем sergeijob
Решал подобную проблему при помощи самодельного шабера. Шабер сделал из сменной квадратной твердосплавной пластины для токарных резцов и прутка Ф10  длинной 40 см примерно. Сформировал на пластине радиус чуть меньше радиуса проблемного участка шпинделя. Доводил и поправлял на алмазном круге. Заточка шаберная, т.е. с небольшим отрицательным  углом. В моем случае "налипания" имели твердость меньше, чем твердость шпинделя. Из-за этого шабер "скользил" по конусу шпинделя и снимал налипания и задиры.
И вперед. Образцовая оправка с ИСО40, черный толстый фломастер,  шабер. Мажем, чуть выжидаем, вставляем оправку в шпиндель, вытаскиваем, Смотрим где сошла краска на оправке, чухаем соответствующее место шпинделя.
Изменено пользователем Александр_Z
Был у меня случай с конусом деревяшечного фрезера. Там основной вал с конусом, кажется четвертым морзе был, куда вставлялись съемные валы для фрез с разным внутренним диаметром. Появилось биение. Оказалось что на внутреннем конусе появился задир примерно посредине - видимо провернуло хвостовик. Задир нащупал гладкой палочкой а потом увидел визуально. Сделал тонкий шаберок и сострогал задир вручную с небольшим занижением, локально , не трогая неповрежденное зеркало конуса. Биение ликвидировалось. Вал не проворачивало.
20 часов назад, Aziat сказал:
А стол не поворотный?
1 час назад, Рома Астрахань сказал:
нет
2 часа назад, sergeijob сказал:
нет , есть новые.
у меня индус, клон гамбина ,поэтому представляю конфигурацию станка .
для начала голову выверни и визуально посмотри ,что с конусом. это легко.
если локальный задир и наклеп от оправок ,пройти шабером  самый лучший  и безопасный вариант.
сделать шабер пол часа ,припаяв пластину к кругляку  ф15-20 мм и заточив радиусом.
шлифовка на станке  или снятым шпинделем "долгая дорога" требующая наличия определенного инвентаря  с непредсказуемыми
последствиями и "отмахать шашкой "не получиться. ..тк деталь ответственная .
ну и промерь  биение. после колбы на  шпинделе есть хорошие базы по наруже  до сухарей .
оно должно не больше 5 микр бить или меньше .это так ,кстати вдруг понесет шлифовать на станке .
ну и узнаешь что произошло после смены пш.
я у себя конец шпинделя переделывал под другие подшипники и быстро такие дела не получаются.
16 часов назад, umis сказал:
18 часов назад, Александр_Z сказал:
Спасибо , буду пробовать.
12.12.2019 в 15:21, Aziat сказал:
шпонок нет
ИСО 40 не должен работать без шпонок. Что трудно сделать хотя-бы одну шпонку. Но лучше две.
Приходилось и раслачивать эльбором и шлифовать вшг, в обоих случаях зазор в подшипниках должен быть минимальным. Для расточки не нужно малой продольной, резец в тиски, голову повернуть на угол конуса, прокатить индикатором и продольной подачей точить. В 5 мкм удалось уложиться.
