Добрый день, подскажите пожалуйста, приехал радиально сверлильный станок с капитального ремонта 2А554, фундаментальная плита обработана из под фрезы, да еще и пьяным мастеров, в итоге сплошная волнистость с перепадами в 0.1-0.15 мм, как можно доказать что плита не соответствует качеству, может кто то сталкивался с допусками, Гостами по поверхности плиты, либо Снипами на проведение пусконаладочных робот, Извиняюсь за грамматику:classic_biggrin:
5 минут назад, Максим Сергеевич сказал:
Это базовая поверхность станка определенной точности, так что открывайте нормы точности станка, смотрите, что там с сотками по столу (плоскостность фундаментной плиты) и предъявляйте либо невозможность измерения по причине несоответствия чистоты поверхности (там уровнем всё делается, на таких буграх он за предел измерения уйдет), либо несоответствие значению (неплоскостность, выпуклость).
7 минут назад, desti сказал:
добрый день
вот у меня и встал вопрос с этим, на что опереться, нормы чистоты поверхность фундаментальной плиты должны же быть где то прописаны, не могу найти ни Госстов не чего, может кто знает, подскажите.  Заранее спасибо
да не нужны вам никакие нормы, просто по МИ обмеряйте плиту, там будет несоответствие, этого достаточно для претензии.
Берите ГОСТ 98-83, там про измерение точности радиалок, измеряйте, сравнивайте с паспортом, требуйте переделки.
2 часа назад, Максим Сергеевич сказал:
Вооружитесь знанием о шероховатости, волнистости и погрешности формы,  потом меряйте плиту по ГОСТ 22267-76, не забывая про п.24.1.1*.
Цитата
При проведении измерений интервалами (шагами) в заданных точках измерения на плоскости (реальной поверхности) допускается устанавливать плоскопараллельные концевые меры длины одинаковой высоты с целью исключения влияния на результаты измерений волнистости и шероховатости плоскости (реальной поверхности).
Если вам повезет, то ваши горбы и ямы попадут на точки измерения и выведут плиту за 80 микрон. А если не повезет, то не думаю, что вы что-то докажете, т.к. местные отклонения формы (а волнистость входит в них, см. ГОСТ 24642-81) не нормированы для этой поверхности.
____
* Только вы вашу волнистость так включите, а не исключите, что вам и надо.
