Рома Астрахань
Разлил медь в муфельной печи.
Сабж, от большого ума решил что советский половник лучший тигель для попытки разовой плавки меди. Медь потекла, часть камеры почернело и на полу муфеля появилась дырка размерами 5 на 8мм и глубиной с сантиметр. Печь при этом включается и греет. Как бы теперь собственную глупость исправить?
Изменено пользователем Рома Астрахань
В дырке невидно спиралей?
AlexMOS,  пока не представилось возможности заглянуть. Теоретически если бы в дырке была спираль и туда стекла медь она должна была расплавится или нет?
4 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
скорее замкнула бы спираль
выковыривать металл и заделывать мертелем,
codename1182
Полностью согласен, пм заделывал пару раз правда глиной шамотной.
Изменено пользователем AlexMOS
Позабыл я темку как то...
После остывания печь перестала подавать признаки жизни, не вышибает, но и не греет. Разобрал. Дальше фото для тех кому интересно что бывает при разливе меди в муфельной печи при температуре чуть за тысячу градусов.
Сейчас в раздумиях стоит ли ремонт затрат. Ориентировочно ущерба насчитал 44метра проволоки 1.5мм толщины,  сквозная дырка мм8в диаметре на дне муфеля. Та часть муфеля что приняла чёрный оттенок точно не пропиталась медью и не стала электропроводной?
1 минуту назад, Рома Астрахань сказал:
И легкоплавкой?
Пропиталась ли не знаю, но менять всю проволоку имхо необязательно. Вырезать замкнутые витки, подмотать на их место новые и подварить к старым концам, аргоном к примеру. Если там фехраль то аккуратно, не сгибая особо старую проволоку - после первого нагрева она становится хрупкой вроде как. На горячую отогнуть концы и подварить.
11 минут назад, Payalnik сказал:
Там треть витков так или иначе повреждены,  примерно ознакомился с ценой на фехраль/супер фехраль, не такое уж и дорогое удовольствие, может и её все потеряно. Вообще я был уверен что эта печка как СНОЛ, с что все витки на муфеле намотаны с бусами-изоляторами, а тут аналог ПМки. В общем буду изучать темы по пмкам и искать материалы
34 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
И легкоплавкой?
Не знаю что ответить, не очень понял вопрос
Авас Петяев, спасибо большое за развёрнутый ответ! Для общего развития, алюминий или другие цветные сплавы точно так же ведут себя при разливе или это касается только меди?
16 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Алюминиевый расплав практически безопасен в контакте с муллитовым огнеупором, так как его оксид (Al2O3) итак составляет больше половины массы огнеупора. Тоже самое с кремнием, магнием, цирконием, хромом и титаном Опасны расплавы металлов, оксиды которых дают легкоплавкие силикатные эвтектики, например: цинк, ванадий, медь, висмут и, особенно, свинец (хуже свинца для разрушения силикатного огнеупора нет ничего), Расплавы железа, кобальта, никеля и марганца разрушают огнеупор, но дают достаточно тугоплавкие силикатные эвтектики (меньшее зло, чем медь).
1 минуту назад, Авас Петяев сказал:
спасибо! Наверное стоит тему перенести куда нибудь из курилки в назидание начинающим
Имел опыт цементации (древесный уголь и кальцинированная сода) в самодельной печи из керамической трубы (спирали по внешней стороне) без контейнера. Теплоизолятор (вата и войлок МКРВ) стал полупроводником, на корпусе печи 110В, УЗО при повышении температуры до 800 вышибает. Пока поставил печь на фанерку, так и пользуюсь.
Если совсем проблемы с полной заменой муфеля, можно попробовать удалить (выломать, вырезать) все черные куски. Можно не заменять все сгоревшие витки спирали, а заменить только сгоревшие кусочки. Подваривать угольным электродом через латр и трансформатор. Я описывал это в теме про ремонт ПМ.
