desti
Как угробить новый шпиндель..
02.09.2019 в 11:18, desti сказал:
Любителям оценивать:
Как думаете, сколько стоила такая работа? Внутренний диаметр ~60мм, материал броцс555.
Помните? Делал подшипники скольжения для сложного шпинделя. Прошло два месяца, шпиндель вернулся обратно, задымил, заклинило. Разобрали, причина заклинивания оказалась совсем не в "вы тут что-то наточили неправильно, вот он и заклинил!", чего сначала попытался предъявить заказчик, а совсем в другом: оператор станка, с какой-то одному ему понятной целью решил подтянуть ремни.. Ну и подтянул, до такой степени, что лабиринтная втулка (надевается на вал шпинделя и держится на нем на резиновых колечках) уперлась в наружную крышку, перестала вращаться и довольно быстро приварилась к валу.  От радиальной  нагрузки опорные цилиндры, на которых стоят бронзовые втулки, вдавились в тело втулки, втулка выбрала маслозазор и тоже стала тереть о шейку. В результате пришлось шлифовать вал шпинделя (две шейки, под лабиринтную втулку и под подшипник), делать новую бронзовую втулку, новые опорные цилиндры и новую лаб. втулку. А всего-то один идиот добрался до станка, за ремонт и регулировку которого совсем недавно отдали крупную сумму.
На передней втулке за два месяца ежедневной эксплуатации не появилось ни малейшего натира, т.е. маслоклин образуется практически мгновенно и сухого трения во втулке нет ни при старте, ни при работе, что радует, т.к. этот узел, по сути, был разработан с нуля, чертежей не было.
Я когда первый мопед осваивал натянул цепь так что маятник заскрипел. Классе в седьмом был. Оператор точно школу закончил?
Сам оператор как то ситуацию прокомментировал? Может на станке убитые шкивы или попадала смазка на ремни что он решил так кардинально ситуацию исправить? Перетяжку ремней это конечно никак не оправдывает.
Изменено пользователем Рома Астрахань
3 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
Судя по "мы провели исследования и следующий раз к вам обращаться не будем, сами выточим втулки из бериллиевой бронзы", там с образованием проблемы у всего дружного коллектива.
8 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Да от них ничего не добьешься, там заговор молчания. Вернули по гарантии, типа переделывайте, стали разбираться, выяснилось, что подтягивали ремень. Зачем, почему - никто не скажет.
Намерения одного не всегда другому не понятны, а догадаться другой не может. Кто виноват, тот кто скрыл или не дал информацию или тот кто должен догадаться. Ремни по-видимому изначально не стали натягивать до нормы с целью приработки.
Изменено пользователем ktzarim
Скорее уж нормально натянутый ремень буксовал на повышенных режимах и не позволял досрочно закончить работу и пойти забивать козла.
Ситуация лишний раз напоминает о том как важен грамотно сформулированный пункт договора о гарантийных обязательствах. Даже когда клиент родственник, а заказ на пятьсот рублей, желательно всегда иметь под рукой если не договор, то "стандартный" бланк "квитанции" с гарантийными обязательствами на обороте, очень подробными и мелким шрифтом))) А подпись клиента обязательна типа "чтоб не было проблем с налоговой".
Насчёт гарантий от частного мастера. Я их не даю. На вопрос а почему ? Отвечаю - купи оригинальные запчасти. И потом пошло поехало, да вы знаете сколько стоит оригинал и т.д. По этому никаких гарантий. Даже вот недавно делал мешалки для сухих смесей - задача была сделать два блок подшипника из радиально упорного и шарикового. Подшипники клиента сам покупал. А купил он их самые дешёвые. Так что автоматом был послан с гарантией куда подальше.
Мож оператор испытывал личную неприязнь к с танку что даже кушать не мог :)
26 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Или к оловянной бронзе:)
Буржуины в некоторых случаях пломбировали капоты машин да бы исключить незримого влияния любознательного оператора.
Сорванная пломба аннулирует ВСЕ гарантийные обязательства!
А подшипники с трубы делали или с кругляка?
при ремонте и обслуживании  оборудования важно все  до мелочей ..
даже  уплотнительная резинка поставленная в канавку     на пару десяток большее толстого  Д   может нанести вред и зажать подш , лабиринт и тд ....
стоимость гарантийного ремонта заложена в  цене изделия?
 народ мы такой..ломаем  даже неломаемое...один ломает, другой молчит..   чо , крайние найдутся..
Такие залеты в порядке вещей.
Сдаю шпиндельную бабку обкатанную от плоскошлифа. говорю проверьте двигатель на биения шкива и износ профиля ручья, замените ремни, даю усилие и прогиб ремня- заказчик в другом городе.
Звонят - шпиндель подклинивал и ремень старый буксовал- ну мы и подтянули- результат- все к чертям собачьим спалили... Еще и претензии на гарантию пытались выставить. Второй раз на ввод в эксплуатацию пришлось ехать самому.
6 часов назад, desti сказал:
Из берилллиевой? Пожалейте граждан, скиньте им в ответном письме меры безопасности по работе с этим материалом.
А по поводу гарантии, получается что надо делать пусконаладку и опечатывать узел...
Изменено пользователем 78rus
55 минут назад, codename1182 сказал:
     реально  с точки зрения  заработать    это даже хорошо ( заложил туде ещё нормальные кожфициент  ....
   а  для тех кто далее сами в накладной мы прописали    мелким шрифтом - при получении заказа  заказчик проконтролировал все размеры   и подписав этот документ  посностью  согласен  с размерами и качеством изделия .
6 минут назад, treks сказал:
Так-то оно так, но бесит... Читать не хотят, считать тем более- сами с усами-мы на этом собаку съели, а потом "ой что же делать" "заказ горит" и "чо так дорого"
А какой выход планируется? Перевести шпиндель на зубчатый ремень, по оборотам пройдет такой модерн?
6 минут назад, Ришат116 сказал:
есть три вида противотанковых препятствий: надолбы, выдолбы и долбодятлы, последние непреодолимы.
Десять лет назад, когда я делал горелки, был у меня феерический случай поломки. Я думал, что видел уже всё, но тут моя весьма развитая фантазия упорно не могла восстановить ход событий.
Мне было дико любопытно-КАК? Но когда я начал с пристрастием расспрашивать оператора, как же он такое сотвориЛ, оно вырвалось, и с криком, что я наркоман, убежало. Было смешно.
23 минуты назад, codename1182 сказал:
это всех бесит   (я не исключение :classic_biggrin:) а на вопрос что так дорого     таким уже   отвечаю  вопросом  хамовато , но  за  то больше не скулят   =  вы когда   в элитном борделе   за   час  по 300  евр оставляете   что то  не скулитие что дорого   , и не едете за город к плечевым за  чирик   на месте обслужиться ... :unknw: ну как то так  -  но действует ...
Изменено пользователем treks
2 часа назад, 78rus сказал:
Да знают они про нее всё, завод из тех, где бериллку очень любят. Дело-то в том, что при всех ее прелестях это ни разу ни антифрикционный материал, нельзя его в узел трения.
1 час назад, Ришат116 сказал:
Да никакой. Один такой славный идиот и месячная аренда в кармане, зачем такую корову резать модернизацией? Там всё нормально сделано, 4 клиновых ремня, они нормально тащат даже при слабом натяге.
1 минуту назад, desti сказал:
Тогда точно не требует, куда мощнее-то.
