apolonold
Смеситель вода-воздух.
Друзья, помогите решить необычную задачу.
Нужно организовать смешивание воды с воздухом. В принципе все вроде бы на первый взгляд просто, смеситель-тройник и подача воды с насоса к ней воздух из компрессора. Но есть одно но, пока сечение шланга не уменьшается, все вроде бы гладко, вполне рабочий вариант, но как только на пути к выходу случается сужение, ( а на конечном продукте ,сужений в виде разных фитингов, муфт и тд никак не избежать) то из шланга начинает идти практически один воздух.
На сегодня модель работает с давлением воды примерно 3.5 бар, а воздух 7-10. Понятное дело что при сужении магистрали создаётся давление больше 3.5 , что не даёт воде проходить в смеситель. Поднять давление воды в принципе можно , поменяв насос, вплоть до 10 бар...и более, но по моим предположениям вода передааит воздух и он не пройдет. Есть ли какие варианты смешивать все это дело , и вообще существует ли вероятность отрегулировать подачу воды и воздуха так чтобы они вместе поступали в смеситель даже когда в нем есть определенное дааление. Или всё-таки в магистрали после смесителя давление должно отсутствовать?
Вся эта система должна работать на подачу пены для автомойки.
Получилось что-то типа этого.
Эжектор. Воздух от компрессора, а вода на подсос.
2 минуты назад, drovolet сказал:
Или наоборот - вода от насоса, а воздух на подсос (как в кухонном смесителе).
Эх, эжектор было бы клева, но он не сможет родить нужную смесь соотношение Алла воздух....
Хотя...может кто подскажет где его глянуть
Изменено пользователем apolonold
Можно использовать пескоструйный пистолет
Когда-то делали по такому принципу мойку для деталей, только эжектор был самодельный. Воспользовались мойкой только один раз и недолго - несмотря на хорошее качество отмывания, работать ей оказалось нереально, в помещении моментально поднялся туман из моющего средства.
7 часов назад, apolonold сказал:
Так сделайте регулируемый.
Если сопел мало и переключаются редко, то сделайте набор настроек (соотношений давлений или параметров эжектора).
Если вы хотите непрерывно менять параметры выходного сопла, то это сложно и нужно ставить систему контроля из расходомеров и вентилей. Вам ведь нужна смесь с определённым соотношением газ/жидкость?
53 минуты назад, drovolet сказал:
Можно использовать
Попробую такой вариант, спасибо
28 минут назад, sergeijob сказал:
Я не в плане регулировки. Я думаю что воздух не сможет затянуть в принципе нужное количество воды, и наоборот, вода втянет воздух, но это будет мало
