Stannis
Отбалансировать ротор (Вопрос чайника..)
Форумчане хорошего дня всем . Есть пара вопросов .По балансировке скажем так полный ноль.Сильно не пинайте.Но простой показометр иногда просто необходим.
Сделал себе в меру способностей небольшой стендик для проверки роторов( на линейках) .Визуально вижу вибрацию (обычно в р-не 700 об/мин) при навешивании магнита мин.весом  0,10грамма.Подскажите  этого достаточно для проверки роторов весом до 700грамм? Фото приложил.:huh: Заранее благодарен!
ротор вес и магнит 0.10 грамм.jpg обороты на которых резонанс.jpg ротор вес.jpg ротор диаметр.jpg
В 13.12.2019 в 17:26, Stannis сказал:
Стоит только оставить станок и подождать пару минут, все уходит и требуется повторная балансировка.
Если ещё актуально.
Возможно станок стоит у окна и прямые солнечные лучи нагревают ротор на станке с одной стороны,вызывая тепловой прогиб. Или станок установлен рядом с нагревательным прибором. Тепловой прогиб ротора может вызывать и сквозняк или струя тёплого воздуха из калорифера.
Короче станок должен быть установлен в помещении без сквозняков и желательно с более менее стабильной температурой воздуха +-1 градус, в удалении от окон (чтобы прямые солнечные лучи не падали на станок) и нагревательных приборов. Для проверки, можно закрыть станок ширмами со всех сторон.
Изменено пользователем Диагност
Для topo - Ваш вопрос вызывает некоторое недоумение - проверка дисбаланса навеской грузика? Ваш стендик должен как-то помочь измерить вибрацию и уменьшить при необходимости. Вы визуально пытаетесь оценить вибрацию и сделать вывод - годен -не годен. Если обратиться к нормативам на такие типы роторов электрических машин ГОСТ 1940 то по классу 6,3 электромашины общего назначения -  остаточный дисбаланс от нескольких  г*мм/кг до десятков. В зависимости от рабочих оборотов ротора. Также можно посчитать, какой при этом груз надо снять, чтобы достичь вибрации по нормативу. Исходя из своего опыта этот остаточный груз - милиграммы для такого ротора и 0.1гр=100 мг точно разбалансирует изделие, что и видно на видео. На большом изделии такой груз не приведет к заметному разбалансированию. К слову - такие машинки балансируются по 2-м плоскостям, что видно по фрезерованным следам на якоре с двух сторон. Бывает еще и вентилятор балансируют.
В 19.10.2020 в 04:38, Юрий_дл сказал:
Добрый день Юрий. Спасибо за ответ! Да именно это и хотелось бы выяснить(годен-негоден).Перед заменой при ремонте инструмента. Допустим ротор весом 200грамм такой грузик и 900грамм грузик.Шкалу нарисовать чтоб оценить визуально. Рабочие обороты от 5000 до 12000/Об.мин в среднем.Это дрели/ушм/перфораторы и т.д. Бывают еще фрезеры - у них рабочие обороты до 25000.Вес от 200 до 900 грамм.
Изменено пользователем topo
topo, без какого-то "показометра" все равно ничего не получится. Чтобы определить величину дисбаланса в цифрах, надо видеть изменения вибрации от постановки пробного груза тоже хоть в каких-то единицах. Тогда можно считать.
Визуально - не о чем.
Визуально, кстати, у Вас просто резонанс на 700 об. Т.е. собственная частота колебательной системы на линейках порядка 12 Гц.
И магнитик явно весит не 0,1 г, а на порядок больше.
В тытрубе недавно посмотрел видео, где оден чел. сделал стенд для балансировки разных роторов для эл. инструмента.
Так вот, стенд очень похож на тот что выложил ув. topo. В качестве показометра, на стенде к подвижниым частям прикреплены магниты с обеих сторон, а на основании катушки. При дисбалансе в катушках возникает ЭДС, который фиксируется дешевым китайксим осцилографом, ясно что получаются какие то попугаи, но ведь уже становится видно что происходит, и добавляя или убирая массу достигется в полне приемлемый результат.Метод конечно колхозный, но вполне рабочий. ИМХО :hi:
Датчики такого типа много лет использовались на балансировочных станках. И прекрасно работали. Отказались с появлением пьезо (проще и дешевле).
При условии линейной зависимости "попугаев" от дисбаланса они вполне пригодны для подсчета. Методика определения остаточного дисбаланса есть в ГОСТ 22061-76.
Вообще любые датчики, любого балансировочного станка изначально выдают тоже попугаи. Данные о дисбалансе получаются после расчетов.
6 часов назад, dedal_78 сказал:
Да смотрел его видео .
Я взял пару датчиков(фото) и осциллограф  с FFT но видимо что-то делаю не так.На небольшом грузике 0,10-0,40 грамм изменений не вижу.
7 часов назад, Дмитрий43 сказал:
6 часов назад, Дмитрий43 сказал:
Дмитрий спасибо за ответ! Может если не сложно-  посоветуете конструкцию пьезо- датчика применительно к моей конструкции?
4 часа назад, topo сказал:
Они все примерно одинаковы. https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=конструкция пьезоакселерометра
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
