Stannis
Отбалансировать ротор (Вопрос чайника..)
Добрый день.
Работаю мастером по ремонту на производстве, с балансировочными станками дела не имел. А тут прибегают технологи - говорят: "Ремонтируй". "А в чем проблема?" "Не можем ротор отбалансировать!"
Ротор массой 4.7кг. диаметр шеек 15мм и 30мм, Технолог просит вогнать его в 0,022г. дисбаланса, а он всегда убегает и не хочет держать этот дисбаланс.
И я тут задумался, а он вообще может это..? В паспорте написано: "Минимально достижимый удельный остаточный дисбаланс = 0,1 г*мм/кг"
Как я понимаю это 0.3гр. и 0,6гр дисбаланса на шейку, а никак не 0,022гр. В чем я не прав?
Помогите, а то ведь сожрут..
Stannis
1 час назад, Stannis сказал:
Это, если грубо, смещение центра масс от оси вращения. 0,1МИКРОН.
Для ротора массой 4,7кг остаточный дисбаланс в г*мм будет 0,235 для каждой плоскости коррекции (для каждой стороны). Грамм УМНОЖИТЬ на радиус от оси вращения до места постановки груза или снятия металла.
Дисбаланс измеряется именно в г*мм. Или в микронах, как сказаны выше, но это УДЕЛЬНЫЙ дисбаланс.
Очень часто это путают. Технологи, так почти всегда.:classic_rolleyes:
Диаметры шеек тут не причем.
Но если взять, для примера, радиусы 7,5 и 15, то вычисляем остаточный дисбаланс в граммах.
0,235/7,5=0,031 для одной стороны и 0,235/15=0,015 для другой.
Т.е с одной стороны/плоскости коррекции укладываемся в характеристики станка, а в другой нет.
, А если истинный радиус плоскостей коррекции больше радиуса шеек (а наверняка так и есть), то не укладываетесь никак.
Пусть технологи повнимательнее посмотрят чертеж. Хотя, если и чертеж делал такой же....
Вообще балансировка с точностью 0,1 мкм дело весьма скользкое. Мягко выражаясь.
Повторюсь - это смещение центра масс от оси вращения. Станок то может и замерит... но как добиться вращения ротора на станке, чтобы ось вращения стабильно держалась с точностью 0,1 МКМ!?
Чистота поверхности, смазки, перепады температуры и т.д.
Если это не гироскоп или что-то подобное - утопия.
Спасибо за ответ!
Как я понимаю, Вы взяли 0.1г*мм/кг*4,7/2 получилось 0,235г*мм.  -  это остаточный удельный дисбаланс который мы можем поймать на станке.
Вопрос, зачем мы в этой формуле делим на "2"?
Соответственно дальше мы 0,235/15 = 0,015г. это минимальный остаточный дисбаланс который я смогу поймать на этом станке для этого ротора в плоскости коррекции ф30мм.
Соответственно вписаться в допуск по остаточному дисбалансу 0,022г. поможет только чудо..
Просто наши балансировщики, если с трудом вписываются в этот допуск, стоит снять ротор и опять поставить на станок, показания уходят вплоть до 0.15г.
Начинают орать, что станок сломан и я должен гореть в аду.
4 часа назад, Stannis сказал:
В паспорте написано
Не подскажете для развития кругозора что это за станок , модель?
1 минуту назад, Игорь510 сказал:
Подскажу, станок ТБ-20, фирма "Технобаланс".
Stannis, А где находится этот станок? В каком городе?
Дмитрий43, Москва. Если это важно..
56 минут назад, Stannis сказал:
Криогенмаш?
Для меня не важно. Для предприятия - важно.
Дмитрий43, Хахаха.. Что-то мне подсказывает, что мы с Вами знакомы..))
Конечно да, Криоген..
До конца года, деньги должны перевести.. :classic_wink:
Тогда сразу пару вопросов..
Рама у балансировочного станка от ТБ-20, а по основным средствам он идет как ТБ-5.. Кто же он на самом деле?
Судя по тому, что блок и датчики у него идут от ТБ-300, меня гложут сомнения, что у него "Минимально достижимый удельный остаточный дисбаланс = 0,1 г*мм/кг", а скорее 0,5 г*мм/кг.
Соответственно добиться указанных отклонений мы вряд ли сможем.
На какой остаточный дисбаланс можно реально рассчитывать?
Только что, Stannis сказал:
Тогда и поговорим....
Станислав, не выгораживая никак Дмитрия, хочу спросить - как Ты вообще оцениваешь точность балансировки.В привязке к массе, скорости вращения.Дмитрий верно отметил, что 0,1 мкм отклонения центра масс от оси вращения сумасшедший геморрой.Вы то это понимаете?
Vodoley18, точность балансировки я оцениваю, массой груза которую мне предлагает повесить (снять) станок для балансировки ротора.. в моем случае эта величина не должна превышать 0.022гр.
А точность станка, соответственно, к какой величине он даст мне стабильно приблизиться..
Изменено пользователем Stannis
Ошибка
Есть такое понятие как класс точности балансировки.Для ротора обычного электродвигателя вполне достаточен класс G2,5.Если скорость вращения 3000 об/мин, до допустимый дисбаланс 8г*мм/кг.Для менее скоростных роторов допуск еще больше.Если перейти на класс выше, то допуск будет около 3г*мм/кг.
Vodoley18, Это вы конструкторам объясните.. Я всего лишь ремонтник, от которого требуют, чтобы станок работал, коль в паспорте написано, что он может, а по факту не получается..
Скорость вращения данного ротора 72000об/мин.
Vodoley18, Насколько я понимаю, мне нужно, чтобы станок обеспечивал остаточный дисбаланс 0,3 гмм/кг.
38 минут назад, Stannis сказал:
Дмитрий уже пояснил почему не получается.Для сверхтонкой балансировки требуются особые условия.Почитайте ГОСТ ИСО 1940-1-2007 Требования к качеству балансировки жестких роторов.Примечания к п.5.2.
Vodoley18, Значить..
Произведя замену масла (им мажут пластиковые колики, на которых крутится ротор) с И-20 на Mobil Vactra Oil №2 и отрегулировав ременной привод у меня получилось вогнать ротор в необходимый допуск. И без остановки эти параметры стабильно держатся.
Стоит только оставить станок и подождать пару минут, все уходит и требуется повторная балансировка.
ОТК не принимает. Технологи говорят, не стабильная работа оборудования, ремонтируй дальше.
3 часа назад, Stannis сказал:
Если сделать несколько пусков с перерывом 5 мин, значения дисбаланса получаются стабильные или разные?
Не знаю позволяет ли программное обеспечение увеличить время накопления сигнала, что улучшает фильтрацию сигнала и точность измерения?
30 минут назад, ktzarim сказал:
Все там есть. И все прекрасно балансируется. Все "проблемы" решаются за полчаса.
Но тут особый случай. Как говорит народная мудрость - что посеял, то и расхлебывай.
Нет, это не повторная балансировка, а нюансы.Когда кому-то хочется 0,1мкм эксцентриситета, пусть пишут методичку(технологию) как этого достичь.Наличия только станка с великолепной чувствительностью мало!
В дополнение.Балансировали не единожды турбины тепловозных турбокомпрессоров, в остатке дисбаланс 1-2 г*мм/кг.Там скорость вращения порядка 40-50 тысяч об/мин.Ни одной претензии.По сути - 1-2мкм эксцентриситета  запросто "скушиваются" масляным клином.
Будет интересно, чем закончится и в чем затыка. Был подобный случай в одной конторе по газовому оборудованию - не хотел детандер держаться в допуске. Причина - износ роликов и повышенный уровень шумов не давал повторяемости при повторных пусках. Производитель рекомендовал проводить замену при ТО. В другом месте на серии ухайдакивались ролики за пару месяцев. Может и здесь - износ расходных деталей?
11.12.2019 в 19:42, Stannis сказал:
Прошла неделя....Видимо сожрали:classic_angry:
Vodoley18, Добрый день.
Извиняюсь, что не отписался раньше..
История закончилась грустно, без поэзии.
Поставили задачу, ротора сдать, технологов отправить лесом.
Что и было выполнено. А именно.
Погрели ротора на станке, в течении 15-20 мин., пока те нагреются до температуры в 30*С. Далее проводилась балансировка, с указанными выше хитростями, и вызов специалиста ОТК.
Специалистом ОТК фиксировался остаточный дисбаланс в указанном допуске 0,022гр., далее ротор разбалансировался, путем навешивания груза, фиксировали дисбаланс. Далее груз снимался и ротор возвращался к изначальным параметрам +- 0,005гр.
Проверять спустя несколько часов не стали. Отдали на сборку и дальнейшие испытания.
Всем спасибо за советы и полезную информацию.
Без Вас я бы сдался!
5 часов назад, Stannis сказал:
Ну, во первых - не сожрали!
А во вторых что-то пошло дальше, ну и хорошо.Прокатит, так глядишь и нормы по балансировке пересмотрят.
Очередная "победа" хитрозадости, глупости и безграмотности.
