Л е о н ы ч
Забавный способ питания подсветки при ремонте ЖК монитора
Модель монитора указать стоит. Инвертор ламп не во всех мониторах  от 24х вольт питается, и схема там не всегда полумост. Попробуйте диодный мост вообще убрать, вродь и без него должно работать. Регулярно меняю подсветки у мониторов (работа у меня такая) - самый дешёвый вариант - набор из Китая, не ленты,а линейки и инвертор к ним. Правда инвертор собран не по типовой схеме, но и так работает. Регулировка яркости и выключение в том инверторе доступны. Первые менял - каскады согласования ставил для регулировки яркости, нынче за отдельную плату. Без согласования (для некоторых моделей) - яркость увеличиваешь - фактический уменьшается, и наоборот. Чёт много букв, извиняйте.
Изменено пользователем kvm1465
Присмотрелся - О - конденсатор можно исключить(закоротить).
Так тут весь прикол в том, чтобы питать ленту переменкой. Так, чтобы инвертор ни о чём не догадался, и продолжал обеспечивать штатное управление. :) А цена этому - копейки: четыре диода и два резистора.
Модель не помню какая. Если кому будет интересно, на следующей неделе смогу узнать. Но обычно, все эти точки (ABCD) легко обнаруживаются у большинства "ламповых" моделей. A и B связаны с "холодными" концами ламп. Что касаемо C и D, то они не особо и нужны. При отсутствии ламп и трансформаторов они и так "повиснут в воздухе".
Обратная связь по току осуществляется выпрямлением и интегрирующей цепочкой, т.е. постоянкой. Зачем конденсатор и мост? Возможно не прав.
:smile: Видимо, такая моя судьбинушка, но все ламповые подсветки, попадавшие ко мне в ремонт имели питание около 24...28 вольт.
Не изменило мне везение и в этот раз. По каковой причине, на выходе моста имеется постоянное напряжение около 12 вольт. Соответственно, лента работает в режиме, близком к номинальному.
При отсутствии конденсатора, лента будет питаться положительными импульсами амплитудой 24 вольта. Оно то может, и не страшно. Но зачем? При этом, работать будет только верхний ключ с сугубой нагрузкой по току. Да и схема защиты неизвестно как себя поведёт, если на неё подавать не переменный ток, а пульсирующий.
В общем - вопросы... А ответы мне искать лениво. Может и исследую это в другой раз, когда опять захочу повыделуваться, а пока - что имею, тем и делюсь. :smile:
Мож осликом посмотрите чего там на ленты после моста приходит? Нижний ключ и так не работает, вроде как.
Смотрел. Примерно так (без учёта падения на мостике):
Ну, не совсем прямая там в третьей точке. Но короткими тычками, родящимися при выпрямлении фронтов меандра можно пренебречь.
PS Несколько оптимистично отнёсся я к току через линейку при питании без конденсатора, импульсами 24 вольт.
На самом деле импульсный ток, при удвоенном напряжении, вырос бы не в два, а в четыре-пять раз. Что не есть хорошо ни для верхнего ключа, ни для светодиодов.
Самсунг Е1920. Впрочем, метода довольно универсальная, и подойдёт для многих моделей.
И она мне  понравилась. Буду пользоваться и в дальнейшем.
Китайскую линейку наверное тоже можно так питать, но добавить токоограничивающий резистор. Там вроде бы, тупо последовательные тройки диодов собраны в параллель, без всякого ограничения.
А на ноутбучном инверторе такое будет работать?
Тут надо, чтобы инвертор выдал переменку с размахом 24...28 вольт. А для этого необходимо питание инвертора таким же постоянным напряжением (24...28). Не уверен, что в ноутах подобное часто встречается. Но если встретится, то почему бы и нет.
‎12‎.‎12‎.‎2019 в 19:56, kvm1465 сказал:
Без кондера, скорее всего, не будет работать. Или будет работать неправильно, один ключ будет перегружен. Типичная схема выходного каскада усилителя класс B (AB).
1 час назад, Л е о н ы ч сказал:
На питание инвертора  подсветки матрицы в большинстве ноутбуков подаётся напряжение АКБ(когда внешний блок питания отключен, чуть больше 11и вольт). При подключении внешнего блока напряжение увеличивается до напряжения внешнего БП(от 18и до 20и с лишним вольт в зависимости от производителя и модели). При переводе матрицы ноутбука с CCFL на светодиодную подсветку гораздо большие проблемы возникнут с размещением той подсветки в матрице. Из личной практики - ноутбук морально устаревает гораздо раньше того времени когда возникают проблемы с подсветкой матрицы. Если раритет кому то дорог - меняю CCFL (есть в продаже, и не дорого) у квадратных матриц, либо широкоэкранную матрицу  целиком в более поздних моделях - дешевле для жаждущих обходится.
2 часа назад, Adventurer сказал:
Вродь не усилители обсуждаем, эт всёж "СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА". Выходные каскады в ключевом режиме работают. Светодиод светит когда одна полярность к нему приложена, обратная ему на хер(цензурно, "крест на этом поставлен", мож предупреждение то аннулировать, эт   специально для металлической жидкости , и к теме отношения не имеет) не нужна, и более того, при обратной полярности светодиод не проводит. Второй ключ можно вообще вырвать, вся нагрузка и так на верхнем ключе. Ну как то так, апеллируйте.
2 часа назад, kvm1465 сказал:
Да просто стоит в мастерской с ВинХР. И куча программ на нем. А для дома куплен новый. Ну и не выкидывать же только из-за матрицы. Поменял лампу да немного не ту - большей мощности и в итоге эффекта не получил - экран тусклый. Думал поменять на светодиодную,  нашел к ней инвертор но он не залезет по размерам.
