Давид96
Куда идти учиться для получения навыков и разряда
Здравствуйте!
Я долгое время занимался конструированием различных самоделок, и всегда были две вещи создающие много проблем- сварка и токарка, просто потому что сам не умею и приходится покупать услуги сильно дороже реально стоимости конечной детали)
Решил это исправить- приобрести аппарат и пойти на обучение. Варить собираюсь полуавтоматом, изделия- обычно всякие трубчатые каркасы из трубы ст20 толщиной стенки от 1 до 5мм
Теперь собственно сам вопрос- посмотрел курсы в Москве, везде либо сварщик-аргонщик (что по идее не совпадает с целями, мне же на алюминий варить) либо электросварщик (ручная дуговая сварка) И возник вопрос- а куда идти, с одной стороны аргонщиков учат варить в среде газов (правда инертных а не активных) с другой стороны электросварщиков вообще с газовым оборудованием не учат работать (судя по учебным планам на сайтах)
Отсюда вопрос- где учиться, что бы полученные навыки были максимально применимы в моей деятельности? А именно сварка полуавтоматом сталей и соответствующий разряд. Я понимаю, что полуавтомат на то и полуавтомат, что он вроде бы проще в освоении, но вот вопроса наличия разряда и СРО это не решает, так что нужно обучиться
Заранее спасибо за ответы)
Извините за прямоту, Вам шашечки или ехать ? Если нужна бумажка. то надо идти учится в учебное заведение, если варить то есть два варианта, можно устроится учеником сварщика в контору по сборке металлоконструкций. или приобрести пролуавтомат, баллон и 15 кг. проволоки кучку чермета и варить варить варить пока не поймете как все это работает. в инете полно обучающих роликов. PS. сам научился по третьему варианту. ММА варить не умею только если присрать. Иногда обращаются "проффесиональные ММА сварщики" приварить что то деликатное
Изменено пользователем Spy007
Вообще нужно и бумажку и навык)
Бумажка нужна для дальнейшей сертификации моих творений (багги, квадроцикл и тд)
Вакансий подобных в Москве нет, во всяком случае на соответствующих сайтах. Сваркой в нынешней мастерской нельзя заниматься. Поэтому и хочу пойти в учебное заведение где есть условия для обучения, а мастерскую к весне сменю
Изменено пользователем Давид96
Если нужна бумажка то вам нужно выучится на электросварщика, Полуавтомат это ручная дуговая сварка. MIG или MMA это мне кажется при сертификации роли играть не должно а навык заработать все равно самому придётся. Бумажка и навык как по мне совсем разные вещи ИМХО.
Научитесь сами варить.
Корочки купите... по факту их и продают.
Это я и пытался сказать. Просто у меня получилось не так кратко.
Получается, все эти курсы лишь для получения самой корочки?
А на сколько самостоятельное обучение безопасно? Понятно, что с дуру можно делов наворотить, но в целом на сколько сложно обеспечить безопасный процесс обучения?
давид     а  насколько  вы    уверены    что  самоделки    принесут     вам     доход     в   будующем   на  хотя  бы       на   5  или  10  лет.
Углекислота не горит, напряжение у полуавтомата ниже. Я даже не представляю как можно убится полуавтоматом при условии что оборудование исправно, если только баллон с высокого места упадёт.
Мой вам совет зайдите в любой автосервис где есть полуавтомат заплатите немного и попросите поварить им у вас 95% вопросов отпадут, а ваше обучение будет закончено на 5%
17 минут назад, Василий333 сказал:
Простите, но я мыслю другими категориями- у меня есть цель, я хочу строить спорткары и я потихоньку осваиваю технологии и иду к своей цели. А доход... Есть сторонние источники, но в целом думаю сама по себе сварка уже позволит мастерской выйти на самообеспечение + я осваиваю технологию вакуумной инфузии углепластика (не хватает сварки для изготовления оснастки) и эти две технологии вместе вполне способны дать плоды
Всем спасибо за ответы! Был бы благодарен за учебные пособия (знаю, гугл есть, но я доверю опыту живых людей попробовавших курс)
     учебные      заведения     дадут     больше     теории.    многие   на   форуме   научились     варить    будучи    токарями      и    наоборот   .    сейчас     необходимы      для    мастера    комплексные    навыки   .   могу  лишь    посоветовать   вкладываться    постепенно   .    по    мере     необходимости.
32 минуты назад, Давид96 сказал:
Начнём с того, что ни эл-сваркой ни газом подвижный транспорт варить нельзя. Сварка применяется только контактная. Объясняется это тем, что металлы уже применяются высокопрочные и при нагревании происходит местный отпуск, что приводит к аварийной поломке.
Вы рассмотрите, как собран даже автомобиль - если сварка, то только контактная!
А силовая несущая способность достигается всякими карточками с ребрами жёсткости.
Поэтому: сварка сваркой, а спорткары отдельно!
И напоследок: газ в полуавтоматах - это смесь аргона до 83% и углекислого газа. и это для сварки чёрных металлов. А для сварки нержавейки - смесь, где больше процент аргона + гелий.
Поэтому и учат все заведения на сварщика-аргонщика!
не   понял     зависимости   применения   газов   и    учебы   на    аргонщика.      если   и   все  заведения  учат  на   аргонщика   то  только   от  того   что     считают   это   направление    выгодным  . *  шкурный   интерес *   проще   говоря  .   есть   стойкое  мнение    что     аргонщики    загребают     больше     остальных  .     спрос     рождает     предложение  .
4 часа назад, Давид96 сказал:
Не та бумажка...
4 часа назад, Петр Сапожков сказал:
Ну вы бы поинтересовались что и как будет делаться) Но в целом вы правы, если бы речь шла не о трубчатом каркасе
Трубчатый каркас делается исключительно из нелегированных сталей с содержанием углерода до 0,35%, как раз потому, что сталь нужна мягкая, ведь у трубчатого каркаса жесткость в любом случае больше чем у машин с несущим листовым кузовом, и даже больше чем у углепластикового монокока. Можете посмотреть требования РАФ, FIA и тд, там все отражено по каркасам и продублировано в технических регламентах ЕАЭС и ЕС))
2 часа назад, Василий333 сказал:
Ну, я думал аргонщиков именно в аргоне учат варить, но из написанного вами я понял, что там учат всей электросварке в среде газов. Я правильно вас понял?
2 часа назад, MrRicco сказал:
Не та бумажка...
На каждый самостоятельно изготовленный узел нужно предоставить бумажки, для сварных конструкций это бумажка подтверждающая разряд изготовившего + разрешение на вид работ. Это все отражено в том же регламенте ЕАЭС
В общем вы собрались делать кросскарты :wink: И я думаю у вас всё получится.
90% успеха не в самой сварке и не в справке, а в хорошем нотчере (торцевателе, как делают Mittler Bros., Pro Tools), трубогибе и сборочном/сварочном стенде-столе (смотрите какая оснастка, приспособы и станки у Doctor Charan и SPEEDCAR на ютубе), стол можно запилить самому по типу Dual Rail Chassis Jig от JD2.
И конечно же ПО по типу от Bend-Tech или освоить SolidWorks (модуль Weldments), Creo или CATIA.
Я умею варить полуавтоматом, в том числе ролл-кейджи, но тормознулся в этом направлении на этапе изготовления станков, оснастки и чертежей, чтобы делать самому в цешке. Варить полуавтоматом может и обезьяна, даже без справки. А вот всё остальное, что вы не упомянули, вот это задача так задача.
5 минут назад, Stobenski сказал:
делать кросскарты
Среднемоторные купэ с трубчатым каркасом и кузовными панелями из углеволокна. Проще говоря- как феррари, только ориентированно не на толстосумов а на пацанов, ну чтоб хотя бы до 3млн рублей продавать. Я хочу сделать спорткары доступными для тех, кому они действительно нужны
7 минут назад, Stobenski сказал:
а в хорошем нотчере
Да, торцеватель уже начертил, я в fusion360 работаю, там мне удобнее тк у меня mac os. Как сварка появится- так закажу изготовление деталей и соберу
9 минут назад, Stobenski сказал:
Потихоньку осваиваю технологии... Мне 23 и я готов всю жизнь этому отдать)
36 минут назад, Stobenski сказал:
Спасибо, обычно люди смеются надо мной))
6 часов назад, Петр Сапожков сказал:
С чего это? Всегда можно было и вдруг нельзя. Да, в основном применяется контактная сварка. Но полуавтомат применяется очень широко. Разве что газом перестали варить или паять латунью. На смену пришла мигпайка. Уже во всю паяют сталь с алюминием. Высокопрочные конструкционные стали отлично варятся. Мы этим постоянно занимаемся. Например Hardox 600 (60 HRC) и тот варится.
А алюминиевые рамы мотоциклов свариваются аргоном.
Давид96, Вузовская литература + обучающие видио (есть как современные материалы на ютубе так и фильмы времен ссср на торрентах) + практика для закрепления полученной информации.
Что касается безопасности, безопаснее чем пилить болгаркой, но стоит ответственно подойти к выбору СИЗ и сделать вентиляцию сварочной зоны (при больших объемах сварки принудительную)
1 минуту назад, alligator-07 сказал:
Спасибо) а можете что-то конкретное посоветовать?) Помимо обучения сварки еще хотелось бы с контролем качества швов ознакомиться, все же узлы ответственные иногда делать буду, нужно будет как-то проверять
4 минуты назад, alligator-07 сказал:
выбору СИЗ
А что это?
И еще не совсем по теме- как тут ответить по никнейму, без цитаты?
И еще... Я уже однажды создавал тему по выбору сварочного аппарата, но в итоге ничего не понял и продолжил пользоваться платными услугами... Примерно 3-4 аппарата сварщикам отдал за такие мелочные работы...
Что вообще важно, как выбрать? Можно ли что-то новое на 200А хорошее найти до 40к рублей?
Мелкосерийное производство будет?
Гость
