Tester500
ТВ-16 на втулках, о смазке
В паспорте на втулочный алмаатинец есть пункт:
"Жировые канавки в крышках шарикоподшипников в приводе станка и передней бабки должны быть набиты солидолом или вазелином"
Про привод станка все ясно, а вот про переднюю бабку - где в ней жировые канавки, вроде там кроме единственного уплотнения войлочной набивкой в передней гайке ничего нет?
20 минут назад, Tester500 сказал:
И ни чего не должно быть кроме войлочного кольца. Смазка подшипников скольжения только жидкая И20, ИГП30, ни каких вазелинов и солидолов. Смазка вносится периодически по несколько раз в течении рабочего периода в зависимости от режимов работы. Обязательно перед началом работ с прокручиванием шпинделя вручную.  Объем внесения смазки - до верха заливного отверстия.
Паспорт рекомендует не И20 (веретенка), а И30 (машинное "Л"). Вот автомобильные моторные и тем более трансмиссионные - не рекомендуются сильно, у них условия работы иные. Тут все понятно. А вот про жировые канавки для ПБ в паспорте - туфта?
8 часов назад, Tester500 сказал:
И20 это не веретенка, а обычное индустриальное масло без присадок. Автомобилисты часто используют название "веретенка" применительно к промывочным маслам, в том числе и к И20. На самом деле это совершенно разные масла, хотя И20 в качестве промывочного использовать можно.
Про жировые канавки во втулочной ПБ это скорее о масляных ваннах в которые вставлены фетровые фитили. Эти ванны выполнены в виде канавок не имеющих выхода в торцы втулок. Но опять же, они заполняются жидким маслом, поступающим из полости между втулкой и корпусом ПБ. Заполнить эти канавки солидолом или вазелином можно лишь в процессе сборки, что в процессе эксплуатации приведет к затруднению заполнения этих канавок жидким маслом и как следствие к неправильному режиму смазки, что в свою очередь приведет к повышенному износу. Значит жировые канавки это не про ПБ.
3 минуты назад, droid сказал:
ГОСТ ошибается?  (на четвертой странице)
6 минут назад, droid сказал:
Жировые канавки - это не для смазки, они способ уплотнения вала с корпусом (аналог сальника).
16 минут назад, droid сказал:
Вот здесь табличка со старыми и новыми обозначениями масел
Изменено пользователем Mischa
Ошибочное изображение
Пока писал, уже поправили...
11.12.2019 в 09:36, Tester500 сказал:
Это уплотнители, не опоры. Шарикоподшипники в оригинальном контрприводе стояли открытые, и снаружи их от грязи защищали крышки с фетровой набивкой. Вот там и предполагалась заполнение консистентной смазкой. А сам подшипник насколько помню той же веретенкой смазывался, у меня внутри аж лаковый слой от непонятных масел остался, которые туда лили за полвека жизни станка. ;)
Изменено пользователем Velund
5 часов назад, Velund сказал:
Про контрпривод вопросов нет, ключевая фраза в паспорте - "и передней бабки". Где в передней бабке на втулках жировые канавки?
9 часов назад, Tester500 сказал:
Не знаю, что они имели в виду. У меня сейчас 2 станка втулочных (один восстанавливается, второй пока донор) и у них чуть отличается конструктив, но специальных каких то жировых канавок не видел, есть канавка (проточка) для фетровой набивки (сальника), может ее и имели в виду?
19 минут назад, Velund сказал:
Жировые канавки и канал для смазки - две большие разницы. Жировые канавки, если упрощенно - сальник. Канал для смазки - подача смазки. В общем считаю эту фразу в древнем паспорте косяком.
