Mr-Prof
3г71 не держит размер.
на работе отвратительно работает плоскошлиф. добавлешь сотку по лимбу... а он вообще перестает брать. добавляешь полсотки.. а он врезаетсякак будто сотки три вкрутил. происходит это рандомно. закономерность не выявил. подскажите пожалуйста куда копать
В вертикальной подаче.косяк .Подклинивает бабка а потом падает .Может и винт уже никакой.
Винт влияет лишь на точность хода, люфт винт-гайка выбирается весом шпиндельной бабки. Вам надо проверить легкость перемещения бабки, наличие круглых роликов в сепараторах и ровной дороги направляющих, а так же наличие смазки.
Второе шпиндель, проверить радиальный люфт, хотя там симптомы наоборот, подаешь сотку- снимает полсотки, а при выхаживании не перестает давать искру.
поверхность дает чистую. выходить можно.... но есть риск при подаче финальных полсоточки поймать пару соточек. может посередине прохода размер измениться, ступенька видимая получается.
то есть только с полным разбором придется разбираться?
25 минут назад, Mr-Prof сказал:
Для начала снять щитки спереди и сзади, погонять на ускоренной вверх- вниз проливая обильно керосином/маслом,  в крайних положениях шпиндельной бабки видны достаточно большие участки направляющих, так же будут видны хвосты сепараторов и можно оценить состояние роликов, главное чтоб на них лысок не было. Еще нюанс с затяжкой задней плиты на которой крепится мотор, там на шпильках тарельчатые пружины- их ни в коем случае нельзя перетягивать, если затянуты насмерть- хана направляшкам. Клин тоже нельзя перетягивать.
то есть бездумно подтянуть клин как на токарном идея очень плохая?
как и где на нем зазоры измерить?
Изменено пользователем Mr-Prof
11.12.2019 в 10:05, Mr-Prof сказал:
Колонна у него не самая жесткая деталь, клином запросто раздуть направляющие до бочки, тогда в центре будет норм, а по концам хода заклинивать.
Зазоров как таковых быть не должно, ставьте индикатор на стол и упирайте его в бабку. при затяжке клина упирать в колонну, когда надуется на полсотки-сотку- стоп.. Это если направляшки и ролики в сепараторах живые
всем спасибо. по итогу сказали собрать и  пусть работает так как работает.
если будут его в металл списывать - заберу домой, восстановлю.
В 11.12.2019 в 06:59, Mr-Prof сказал:
Скорее всего перетянут клин и микровмятины на дорожках..
Чуть отпустите клин вертикальной.
