Элек Мекк
Вопрос чайника по пайке латуни
Приветствую уважаемое сообщество!
По сути вопроса:
 Паять собираюсь латунные детали (ЛС59-1, Л68). Форма - овальные кольца и пластинки.
Толщина - от 1мм. до 3мм. Контакта с пищей  никакого.
Прочность - практически ненагруженное соединение.
 Цвет желательно желтый или желтоватый - шов будет практически внутренний, но всё же...
Опыт пайки бутановой горелкой - мягко говоря, скромный. А деталей надо много и побыстрее. И желательно недорого.
Что посоветуют мне опытные мастера пайки по выбору 1) Припоя 2) Флюса 3) Горелки?
С уважением
Если прочность не критична, шов можно спрятать и предусмотрена обработка после пайки, то проще всего начать с мягких припоев (ПОС). В этом случае высокую производительность пайки обеспечит не только простая пропано-воздушная горелка, но и бытовая газовая плита. Флюсы продаются готовые, но можно взять и раствор хлорида цинка или фосфорную кислоту.
Я пока так и делаю. Но по ходу работы детали предстоят сложнее и швы заметнее. Полюбасу придется переходить на более твердые припои. Так что есть желание "потренироваться на кошечках".
Чтобы паять латунь твердыми припоями придется из кухни/гаража перебраться в мастерскую. Тут уже необходима вытяжка, чтобы не травиться парами цинка, нужен кислород и ацетилено-кислородная или пропано-кислородная горелка, огнеупорные кирпичи для подставок, специальный припой в прутках с обмазкoй из флюса и т.д. Короче, целое производство.
Ну, это уже совсем серьезный уровень. При мне один дядька паял горелкой на пропановом баллончике подобную латунную деталь. Помню, использовал пасту-флюс и припой, прутки такие. Мне бы что-то типа того освоить.
2 минуты назад, Элек Мекк сказал:
Вы же сказали, что нужна прозводительность и деталей будет много? С маленьким пропановым баллончиком и без кислорода производительности точно не будет, а работать с отдельными пастой и прутками медленнее и не так удобно, как с уже обмазанным прутком.
Ну, я имел в виду, что не одну-две детали сделать, а где-то пару десятков раз в месяц. Охота освоить именно пайку горелкой и припоем желтоватого цвета.
пропан...ацетилен...зачем это всё.
ювелиры всю жизнь дома паяют бензиновой горелкой типа "лягушка".
лет 15 назад лично паял латунь ПСРом
вот здесь почти такая же:
Я тоже в свое время пробовал паять бензиновой горелкой. Но если для моих целей годится пропановая, то зачем мне этот агрегат? ПСР, насколько я знаю, бывает разных марок. Не все они желтые и не все дешевые.
любую пропан-кислородную горелку и медно-фосфорный припой, самый простой п-14, сразу офлюсован, бери и паяй.
Мап газ и припои с 5-15% серебра, горелка атмосферная, есть припои чисто по меди без серебра, но возьмут латунь вопрос, хотя в холодилке бесфлюсовые медь с латунными штуцерами отлично паяют.
Спасибо, погуглю про припой П-14 и Мап-газ
Берите самый дешевый серебросодержащий припой, высокотемпературный флюс типа ПВ-209, пропановую горелку, баллон  с редуктором с регулировкой давления, и электроплитку. Для облегчения пайки выкладываете детали на плитку, даете прогреться минут 20, засыпаете места пайки флюсом и запаиваете все быстро и аккуратно.
 Тоже требуется  паять латунь. Надо изменить геометрию термостата для антифриза.  Греть горелкой не получится , паять собираюсь оловяно-свинцовым припоем и паяльником.  Интересует прочность спайки при 100°С и стойкость припоя к антифризу? Паять собираюсь сам термостат, а не его корпус.
11 минут назад, strannik7 сказал:
Так вроде все наши советские термостаты паялись ПОСами.
15 минут назад, 2Фома53 сказал:
Давно не видел советских термостатов, все термостаты которые попадались, были на клёпках без пайки.
 Вспомнил латунные радиаторы паяли, да наверно проблем не будет, теперь я спокоен  :)
Изменено пользователем strannik7
