аВТОРСЕРвис
Наплавить ВНЛ-3
На производстве произошёл брак: фрезеровщик допустил оплошность и теперь изделие либо в метлом, либо наплавлять и доделывать.Сложность в том, что наплавлять нужно в кармане, а аргоном туда не подлезть от слова совсем( аргоном восстанавливали не однократно другие детали из ВНЛ-3) .Можно только РДС.Электроды ЦЛ-11 подойдут для этого.Изделие будет просвечиваться У кого есть опыт--отзовитесь.
К сожaлению, выражение "Фарш невозможно провернуть назад" относится и к вашему случаю.
2 часа назад, Авас Петяев сказал:
То есть, совсем никак?Когда наплавляют в аргоне, фарш снова становится мясом, а здесь что не так?ЦЛ-11 к ВНЛ-3 не подойдёт или что?
12 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
И в этом случае фарш мясом не становится, так как наплавленный материал всегда имеет другую структуру и свойства, а еще находится под напряжениями растяжения. Просто, если хорошо наплавить под аргоном, то деталь будет внешне похожа на настоящую и не покажет на рентгене и ультразвуке трещин и пор; при наплавке нержавейки под флюсом, почти наверняка, в наплавленном слое будут не только напряжения, оксидные включения и поры, но и микротрещины.
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Просто, если хорошо наплавить под аргоном, то деталь будет внешне похожа на настоящую и не покажет на рентгене и ультразвуке трещин и пор; при наплавке нержавейки под флюсом, почти наверняка в наплавленном слое будут не только напряжения, оксидные включенмя и поры, но и микротрещины
Спасибо, понял.Так и передам информацию.
