Барыга
Из школьной мастерской
В школьной мастерской обнаружил не известные мне детали.  Конус на левой детали КМ-2.
Изменено пользователем Барыга
Резьбонарезная приспособа
Посередине от заточного станочка.сэш-1
Слева оправка для плашек.
Изменено пользователем AlexMOS
с вертлюжками - прижим для заточного станка ножей рубанков и стамесок
Стандартные плашки не подходят отверстие 24 мм!  Может брак?
Скорее кольца ставятся между оправкой и плашками.
Какое там отверстие?
А для какого это станка? Как нарезать?
В заднюю бабку конус и на резай резьбу.
Станок токарный с конусом морзе неменьше 2го номера
AlexMOS,  я понял! Спасибо большое! Отверстие 24 мм.
Барыга
А справа похоже ванночка с тогоже станка
AlexMOS, таких ванночек оказалось три штуки. И основание от станка там есть без мотора. Заберу постараюсь восстановить...
3 часа назад, diman1090 сказал:
Именно что резьбонарезная. Для плашек и метчиков. Аля быстросменный патрон с компенсацией несоосности и шага. В конусе резьба. Приспособа подходит как для токарного, так и для фрезерного станка.
При внимательном осмотре обнаружилась надпись ТВ-7 16050. И что изделие бракованное, кривое даже на глаз. Шлицы простроганы под углом к общей геометрии наружной детали.  Конус со шлицами даже не может пройти упирается в стенку:diablo:
Барыга
Конус оставить(мож пригодиться),наружку в мусор.
Ванночки 3штуки-так и станок мог быть неодин
