White_Swan
Посоветуйте теплоизолирующий материал и термостойкий клей
Две плоские стальные детали расположены горизонтально, одна "лежит" на другой. Необходимо теплоизолировать нижнюю поверхность от верхней для снижения теплопотерь: верхняя разогрета до температуры 150 - 200 градусов, нижняя комнатной температуры. Слой теплоизоляции должен быть небольшим, не толще 3 мм. Больше там места не будет. Какой материал можно использовать и каким клеем его приклеить?
Первое, что приходит в голову - стеклоткань. Ещё была б неплоха слюдяная лента, но есть ли она сейчас в природе? В "Кирелисе" не увидел её. И чем клеить? Клей должен липнуть ко стали и, весьма желательно, быть эластичным.
Асбест?
Клеить обязательно?
4 часа назад, pchel сказал:
Асбест?
Асбест не хотелось бы. Он ведь будет пылить. Его (допустим для конкретики, что это асбест в виде шнура) можно, конечно, заключить в некую герметичную оболочку, но вопрос - в какую конкретно и чем клеить эту оболочку.
Клеить обязательно?
Если теплоизолируюший материал обладает прочностью, то можно наверное и не клеить. Но верхняя деталь достаточно массивна и может немного "елозить" относительно нижней в горизонтальной плоскости.
В том же кирелисе есть и асбестовый картон и асбестовая ткань. Думаю, что если по торцам (щелям) пройтись герметиком высокотемпературным, то и пылить не будет.
Там же  в кирелисе в кирелисе есть и базальтовый картон - на мой взгляд это лучшее решение, но такого в трех миллиметровой толщине не видел - обычно он начинается с 5 мм . Ну он конечно сплющится под нагрузкой тяжелой плиты, но наверное не до трех мм.
Изменено пользователем dudis
для микроволновок у нас в перми в магазине электрокомпоненты продают слюдяные пластины 150 х 150 х 1 мм.Ну а клей фенолформальдегидная смола или лак для пропитки обмоток двигателя.
Пылящий утеплитель можно заключить между листами тефлона для духовок, если размеры подойдут. Края на герметик.
Вариант зазор опорами держать, прослойку минватой.
Вашим требованиям соответствует Магнитерм - проверено практически. Вакуумированные микросферы обеспечат минимально возможную теплопроводность.
http://magniterm.com/properties-and-installation
Проблемой будет высушивание связующего в практически замкнутом пространстве между стальными листами. Процесс сушки будет длительным с постепенным повышением иемпературы во избежание вспенивания. Из-за малой толщины слоя теплоизоляции возможен вариант нанесения тонких плёнок на соприкасающиеся стороны, сушки и последующего "склеивания" листов металла этой же теплоизоляцией.
Проблемой будет поиск оригинала названного теплоизолятора. Из 10 предложений на рынке 9 будут фальсификаты из China. Оригинал обычно имеет максимальную цену, По вязкости похож на густую шпаклёвку снежно-белого цвета, быстро (несколько минут) высыхает. Высохший слой жёсткий, прочный и не поддаётся выравниванию острым лезвием ножа.
9 часов назад, White_Swan сказал:
Задача сформулирована нечетко и теплопроводность изоляционного материала здесь далеко не единственный фактор:
В случае стационарного телообмена (плиты постоянно находятся на заданных температурах)  и при толщине слоя изоляции в 3 мм задача имеет решение только в случае интенсивного (водяного) охлаждения нижней плиты с одновременным интенсивным нагревом верхней. При этом температуры плит устанавливаются регулировкой нагрева и охлаждения, а материал теплоизоляции может быть почти любой. При стационарном теплообмене изоляция с более низкой теплопроводностью будет уменьшать расход энергии на поддержание заданных температур, но и изоляция с относительно высокой теплопроводнотью тоже позволит выполнить условия задачи. При добавлении дополнительных условий, например таких, как прочность материала изоляции, может оказаться, что изоляция с высокой теплопроводностью, но более прочная, имеет решающее преимущество. Требования по прочности в задаче не указаны, хотя они явно есть.
Если же задача динамическая: горячая верхняя плита кладется на нижнюю холодную плиту, и замеряется время, необходимое для выравнивания температур, то теплопроводноcть слоя изоляции опять-таки имеет вторичное значение. Гораздо большее влияние на процесс динамического теплообмена оказывает масса (толщина) плит, которая в условиях вообще никак не обозначена.
9 часов назад, dudis сказал:
Ну вот мы и коснулись темы термостойкого клея. Озвучьте пожалуйста конкретные герметики, лучше с фото. Так уж получилось, что с силиконовыми герметиками дела иметь не приходилось.
7 часов назад, кама71 сказал:
Когда-то в Отечестве производились наборные листы из склеенных пластинок слюды (примерно как сейчас водоросль для роллов), сейчас такого уже нет?
Фенолформальдегидная смола будет липнуть к слюде? Вот в чём вопрос!
Вообще ФФС штука прекрасная, но при 200 Цельсиях уже будет пахнуть более чем конкретно.
7 часов назад, pchel сказал:
Да, можно сложить полосу пополам, а в сгиб уложить асбестовый шнур или ткань. Противоположный край вообще можно прижать пластиной. Герметик-то будет липнуть к тефлону? Вот в чём вопрос! Неактивированный тефлон с герметиком не слипнется. А металлического натрия у меня нету.
Вариант неплохой, тут главное минвату нащипать равномерно.
7 часов назад, VNS сказал:
Ну это не проблема на самом деле. Вначале высушить не спеша в разобранном виде и только потом собрать агрегат.
Это хорошо. Вопрос только в прочности такой склейки. Если шов неэластичен (не имеет упругости/вязкости), то может наверное и треснуть ввиду массивности верхней детали, если прочности не хватит.
Ну это как всегда.
Это замечательно!
29 минут назад, White_Swan сказал:
Я пользовался герметиками "с рынка"  для дымоходов .  Такие обычно есть в отделах , где печками торгуют. то есть , то что в тот момент было в наличии то и покупал. Мне попадались достаточно жесткие - то есть после прогрева они становились твердыми.
Были у меня еще места , где важно было сохранить эластичность - там применял высокотемпературные герметики из автомагазина.
Если память не изменяет покупал какойто абро , кажется красный. Я специально интересовался у продавца, чтобы он оставался эластичным. Потому что мне тогда предлагали еще и какой-то типа цемент для выхлопных систем.
Ну и у локтайта посмотрите - там точно есть причем и эластичные и твердые. Я тогда с локтайтом не стал заморачиваться - нашел в автомагазине абро и успокоился.
4 часа назад, Авас Петяев сказал:
Да, есть маленькая нечёткость: конечно же, температура нижней части, когда установится равновесие, будет выше комнатной.
Условия стационарные. Любая теплоизоляция будет иметь конечную толщину и ненулевую теплопроводность.
Авас, температура нижней пластины совершенно не важна. Функциональна только верхняя пластина. Нижняя - это уже часть корпуса. Теплоизоляция - только для снижения теплопотерь.
Её можно сделать и толще, чем три миллиметра. Просто от увеличения толщины сам агрегат станет более громоздким. А он итак будет громоздким и без этого.
Ну и в свете сказанного водяное охлаждение совершенно неактуально, не говоря уже о том что оно ещё более громоздко.
5 часов назад, Авас Петяев сказал:
Согласен, тем более что задаётся только одна температура.
Тут вот какое дело: массу верхней пластины я примерно могу прикинуть. А площадь периметра контакта (где и будет располагаться теплоизолятор), пока не определена. Она может быть и маленькой (но тогда будет больше давление на теплоизолирующий материал), и большой (тогда давление будет меньше, но и площадь потока теплопередачи больше).
Ну при выводе на стац. режим потребуется время какое-то. Кроме массы ещё и площадь поверхности будет играть роль. Кроме того, нижняя пластина сопряжена с корпусом. Масса верхней части пусть будет 4 кг, нижней полкило, и остального корпуса тоже полкило.
Лучшая теплоизоляция при отсутствии конвекции - воздух (вакуум).
Насколько я понял, вся эта лабуда будет внутри относительно закрытого корпуса.
Пять стоек между пластинами, между ними - любой максимально рыхлый "наполнитель" выдерживающий 250 градусов.
Если не больше 200гр - даже вата будет жить долго и счастливо, особенно если сбрызнуть антипиреном на всяк случай...
1 час назад, White_Swan сказал:
Обязательно ли липнуть, может достаточно оставаться эластичным? Тефлон прижмется к валику прищепкой из мет. полос или той же плитой.
10 минут назад, Travelller сказал:
Насколько я понял
Не! Конвекция будет. Ибо функционально закрытого корпуса нет.  То что я говорил про корпус - это по сути своей подставка.
13 минут назад, pchel сказал:
Валик - это имеется в виду валик из герметика?
3 минуты назад, White_Swan сказал:
Я про конвекцию говорил в смысле щели между плитами.
Её достаточно исключить рыхлым материалом.
Сейчас погуглил в рамках борьбы со склерозом - целлюлоза начинает разлагаться при 500 цельсиев.
Ватные подложки на гладильных досках живут десятилетиями, а там температура, ЕМНИП, до 400 бывает.
Так что любой тонкий нетканый материал на основе целлюлозы, пять дистанционных шайб (втулочек) и хай живе.
Для исключения всяких случайностей пробрызгать антипиреном.
И валики особо не нужны, никуда не денется.
4 часа назад, White_Swan сказал:
вот именно оно.
Что-то тема совсем заглохла. Пчёл пропал. И Авас тоже. И самое главное - никто не показал фоточки герметика и где его покупать? В интернет-магазине? На авто рынке? На строительном рынке?
Конструкцию при думал новую. Контакта пластины с корпусом не будет вообще. Она будет подвешена на подвесах из тонкой нержи. Конвекцию минимизирую внешним корпусом, как предложил Виктор. Ну а в кулуары можно вату напихать муллитовую.
White_Swan, а что это вообще будет, если не секрет?
Не, пусть будет секретом. Всё пока в проекте только, а пока не воплотил - разбалтывать не принято.
Тем более что раздел под угрозой закрытия.
