mewtwo
Способы привязки XY на цилиндрической детали без центроискателя
Подскажите способ нахождения нуля цилиндрической детали обычным щупом цилиндрической формы :help: (фрезерный центр)
Изменено пользователем mewtwo
12 часов назад, mewtwo сказал:
фото щупа покажи
и расположение детали
mewtwo!
Можно предположить, что надо коснуться в трех местах цилиндрической детали, записать на бумажке координаты положения щупа при этих касаниях и на бумажке посчитать координаты центра (оси) цилиндра.
14 часов назад, mewtwo сказал:
Что такое ноль цилиндрической детали? Если это ТС понимает как ось цилиндра и заготовка закреплена в токарном патроне, то обкатать заготовку центроискателем. Если нет центроискателя, можно использовать краеискатель. Лучше электрический с шариком. Чтобы исключить погрешность от биения, шпиндель вращать на минимальных оборотах.
13 часов назад, mewtwo сказал:
выставляется щуп приблизительно по оси цилиндра.
далее, два касания цилиндра с противоположенных сторон. (можно через щупы)
арифметически высчитываем координату центра по этой оси. (сумму значений касаний делим на 2)
выходим на неё.
снова два касания уже по другой оси.
выходим на неё.
профит
Изменено пользователем n-a-v
Спасибо! вопросов нет
Нет щупа - защимаем штифт в патрон и на касание, через бумажку. Подводите с одной стороны (на определенной высоте по Z - для удобства её на 0 обнуляете), обнуляете координату, переводите на другой край, замер на той же высоте с касанием через бумажку. Получившееся значение делите на 2 - вот ваш центр.
Если нужно от одной плоскости 0 взять - штифт на касание через бумажку и компенсировать 0,5 диаметра штифта
Изменено пользователем shacur_vv
