gerasim
Отопительный котел Галан
В целях экономии электроэнергии ищу замену свему электро-котлу с ТЭНами. Вот по телеку рекламируют котлы Галан, но что-то в сказку не верится. Как котлом мощностью 1квт. можно обогревать до 100 кв.м. ? Может кто уже использует это чудо ? Поделитесь впечатлениями.
Если мне память не изменяет они уже лет 15 рекламируют, если бы не работали давно бы разорились.
принцип работы здесь http://www.galan.ru/
Хотелось бы тоже отзывы пользователей послушать.
Не попадайтесь на эту утку!
Пользовал я котёл этой фирмы - жрёт электрисити не меньше ТЭНового.
Рекламируют бесконтактный нагрев - это как чай вскипятить 2-мя бритвами.
Но чай кипятится 1 раз, а вода в системе гоняется долго и с каждым циклом прогона
её электропроводные свойства ухудшаются.
Далее, систему надобно только самотёчную, никаких циркуляционных насосов.
И при покупке вам порекомендуют специальную жидкость для заправки системы (не воду).
Головная боль, не более.
Но если их котлы по их технологии так хороши, то почему они еще и ТЭНовые котлы выпускают? :rolleyes:
Был у меня когда то проточный водонагреватель, из серии тех что на кран вешаются. То же по электродному принципу. Ну чудес от него я не ждал, но свою задачу нагреть чуть воду помыть руки\посуду он выполнял. Но экономии электричества ждать не стоит.
Электродные чуть экономичнее.Для электропроводности, добавляем соду.
:good: 8) :rofl: Ржу-нимагу. Даже мой коллега, электрик с 20-летним стажем на эту лажу купился. Эти галаны что, вечный двигатель изобрели? Ну подумайте сами, как КПД теплового прибора (типа ТЭНа, например) может сильно отличаться от 100%? Он что светится? Или вертится? Или гудит? Или радиоизотопы излучает? Практически вся энергия, влитая в него, идет в тепло! А что от него еще требуется? Звонил я этим ребятам, но похоже, физику в школе они не учили...
Товарищи веселые электрики, вы где вычитали про КПД свыше 100%? О чем ржачь собственно? Я не имею отношения к фирме производителю, и не продаю их, но столь веские обвинения будьте добры обоснуйте!
Автор топика немного ошибся в цифрах не 1 кВт на 100кв. м., а 2 кВт на 80 кубометров помещения (тут). И прочитайте внимательно:
...предназначены для нагрева воды в замкнутых системах отопления жилых и нежилых помещений с максимально отапливаемой площадьюдо 350 кв.м. при условии нормальной теплоизоляции стен...
И по поводу антифриза их производства - вы возьмите любое другое изделие, где надо применить спецжидкость, будь то масла или еще что, не похожая ли картина, а? маркетинг это называется, свое они двигают.
За сим все
Автор топика немного ошибся в цифрах не 1 кВт на 100кв. м., а 2 кВт на 80 кубометров помещения ([url="http://www.galan.ru/
При высоте потолков 2 метра это 40 м кв. Если стены очень сильно утеплить, не делать окон, то зимой будет тепло. Только непопласта по больше, толщиной метра 2, хотя бы.
А если серьезно, то 0,5 кВт средней мощности на обогрев помещения 80 кубометров даже при 100% кпд - это смешно. Это как ретоной бак с бельем стирать. ретону, кстати, то же лет 10 рекламировали.
спичкой стадион обогреть
osmi, я не ошибся, посмотрите рекламу
. А ведь это крутят по 100 раз на дню по телеку. :) Изменено пользователем gerasim
Гость
ИМХО ни как...
Для подмосковья на 100кв.м рекомендуют 12 кВт...
наш ответ котлам "Галан"
если серьёзно, то пока ни одного отзыва реального пользователя.
мое неграмотное ИМХО - ДА.... КПД тена - порядка 50% (совсем грубо - по памяти) поэтому электроваты и тепловаты не одно и тоже
наш ответ котлам "Галан" Нажмите сюда!
Вот это интересно!!!!
А кто разработчик? С кем связаться?
Видел такой дровяной, литовский - не понравился (верхняя загрузка и на дрова давит дымоотвод).
Тут несколько интереснЕе :)
Правда, остановка только полным сбросом, опасно.
Но остальное - очень грамотно ИМХО.
тоже заинтересовался, после того как два года в цехе небыло отопления, а обогревать тепловой пушкой на газе оказывается нефига не экономично, в деньгах вроде нормально но балоны туда сюда возить надоедает быстро.
реальные пользователи есть ?
мужик с ютуба както не впечатлил совсем :)
а вы на мужика смотрели или на котел? :) (шутка юмора)
Я с ними связался.
Выпускают пока 3 типа: 50, 100 и 175 кВт.
Собираются выпускать поменьше, для частных домов 20...30 кВт
Возить от них далековато - у нас только во времени 5 часов разница :)
Попробую договориться о лицензии.
Изменено пользователем yevogre
Робят, вы чё? Мы тута полгода мусолили газогенераторную тему - это они и есть. По Неве где-то катер с такой печкой бегает, литература есть. Типа чаще бывать надо ;о)
Ну не врублюсь. У двигателей потери - тепло. А у тена - свет, или он вращается? Куда потери?
При чём тут газогенераторы?
Это простейший отопительный котёл с верхней загрузкой и отводом золы (в отличие от литовских вертикалок).
Простой, как табуретка. Но очень эффективный, судя по описанию.
Самое главное - объём пламени небольшой (эдакое тление снизу) с отводом горячего дыма
через водяную рубашку. Принцип, похожий на банную печь-каменку, только вмасто камней водяной рекуператор.
Видимая простота - результат опытных работ, видимо. Нашли ребята оптимум и гонют.
100-киловаттник с размерами 1Х1Х1.5 впечатляет.
Это тупая схема газогенератора - к этим, каких там, ну тут иногда бывают, не ходи. Только газ не отводится, а сжигается. И загрузка у них вертикальная непрерывная. Тоже мне, чудеса.
Основа газогенерации - непрямое горение. Т.е. тление с выделением угарника и потом его горение.
Необходимы достаточно сухие дрова или пр.
Никакой непрерывной загрузки там нет - загружается 1 раз на время топки (как в гранульном котле)
Разница в том, что гранульник подаёт шнеком в зону горения, а здесь под своим весом.
Горение (прямое) непосредственно в контакте с решёткой зольника, т.к. только там есть воздух.
Расход экономичный из-за малой подачи воздухо в зону - только через колосник.
Отвод золы вертикальный из зоны горения.
У литовцев есть что-то подобное, с дровами. Но там загрузка полная и сверху опускается зонт с трубой,
который движется вниз под своим весом по мере сгорания.
Недостаток - зола всё время в зоне горения, да и "подбросить" проблематично, только после полного сгорания.
А тление в горение никак не перейдёт самопроизвольно? А то тогда пиши-пропало всё...
Шнековый котёл у меня на работе, там шнек гранулы подаёт дозированно, мы понатыкали датчиков на температуру воды и воздуха в помещениях, через блок управления данные обобщаются и дают команду на работу или остановку шнека. Есть одно НО в куче датчиков....Они начинают между собой соревноваться и это есть нехорошо. При большой проходимости дверь открывается часто, температура временно в помещении падает, а в системе температура та же, котёл включается, перегревает систему и т.д. Поэтому со временем отказались от датчиков в помещениях, ориентируемся только на температуру в системе.
У меня тоже есть такое подозрение....
Это можно исключить плотным закрытием зоны загрузки, чтобы у воздуха не было возможности
проходить через всю массу топлива. Это как автопоилка - воздух попадёт и всё на полу.
Тут как раз порционность подачи воздуха и есть главный изюм ИМХО.
Топливо горит - горячий дым протекает через рубашку - от скорости его прохождения зависит
эффективность системы. А скорость его регулируется подачей воздуха и отсутствием дымососа.
Абсолютно правильное решение.
Не, я понимаю, ничего нет надежного получить по фэйсу - эт сказать " а король-то голый". В той теме есть книги, там очень много примеров на камыше, на кизяке, на прочем хламе. Я не буду говорить "булерьян", чтобы еще не схлопотать.
