Abel
Деревянные плашки - из какого дерева? Определить породу
День добрый, прошу определить породу дерева. есть целый поддон. по мне так очень похоже на бук, но сильно легче. Ширина плашек 5-6 см, для масштаба. Заранее благодарю.
яблоня
Дуб
Это точно не бук, не дуб и не яблоня.
По текстуре смахивает на бальсу, но она суперлегкая, вы бы сразу поняли, что это она.
Нужно больше фоток, в том числе и с торца.
Из такой древесины итальянцы очень любят делать свои столярные щиты.
3 минуты назад, Феанор сказал:
Она еще и мягкая - шляпки гвоздей не так бы вошли :) В авиамодельном насмотрелся когда то...
По виду-абаш.
По весу-гнилой абаш.(со ослабленной подгнившей древесины очень хорошо резать-такую могут специально собирать).
Возможно-что то нам неизвестное. В Бразилии мало ли что ещё растёт.
Кстати в нечто подобном как то станки приходили. Обрешетка примерно такой структуры. Приходили с Тайваня. Дерево реально легкое и не очень крепкое - что то из Азии быстрорастущее...
В Тайване очень много Гевеи - после того как дерево перестает вырабатывать каучук, его срубают, поэтому она идет на самые разные вещи, например, мебель. При том что древесина не особо твердая и не слишком стойкая к гниению, просто много ее.
По текстуре напоминает, вроде.
27 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
По виду-абаш.
Я вот тоже склоняюсь к абашу (или абачи, где как обзывают)
В любом случае это какая-то очень распространенная в Европе древесина, типа нашей сосны или ели. Я видел, что ее используют и как наполнение для столярных щитов, и как обрешетку для упаковки станков, и даже как материал для палет, приходящих из Европы.
Что, кстати, совсем не означает ее европейского происхождения. Ее могут привозить и из Азии, и даже из Африки, если ее покупка и разтаможка обходятся дешевле, чем рубить местную древесину.
На гевею похоже, но я за дуб. Если автор сделает фото доски без дефектов будет понятнее.
Только что, mitridat сказал:
Нет, это не дуб - это дерево сильно легче. специально сделал фотки с дефектами, думал что понятнее будет. сделать фото с других ракурсов возможность будет только пару дней.
и да из этого материала сделан поддон/палета (возможно первое мое сообщение можно прочитать двусмысленно).
Только что, Abel сказал:
именно так и прочли, что кто-то плашки заготавливал... поддонами.
Абаш-африканский дуб. Легче раза в два.
10 минут назад, Abel сказал:
Нет, это не дуб -
Изменено пользователем sergeijob
Надо строгануть рубанком или фуганом.  Смотреть на гладком срезе.
Не бук точно. У бука мелкие черточки.
День добрый! вопрос еще актуален, извиняюсь что задержал с второй партией фотографий - хотел плотность замерить расчетным путем, но весы куда-то запропастились. ширина плашки 5 см, толщина 1 см.  Да и насчет веса дерева, что-то я уже не уверен что сильно легче бука, субьективное оно такое...
Хм.. похоже на что говорил. Не забуду гляну на складе, вроде чуть осталось от обрешетки ...
но теперь плашки на абаш таки похожи больше. вот тут чуть есть Абаш
Изменено пользователем Grey78
С учетом того, что из этого дерева сделаны поддоны, я бы предположил что это все же гевея. По виду похоже и на гевею, и на абаш.
А как думаете, в столярке годный и/или ценный материал? для небольших поделок, ящичков, сундуков - шкатулок подойдет? а то у нас тут с экзотикой вообще плохо.
На гевею сильно похоже
4 часа назад, Abel сказал:
Вполне пойдет. Структура неплохая.
19.12.2019 в 11:30, IS сказал:
+1 Согласен, такое же мнение сложилось. Можно попробовать определить точнее исходя из других параметров. Типа запах, в "чистом" виде и при обработке. Но тут уже погуглить инфу нужно о специфике этих пород.
20.12.2019 в 06:33, Abel сказал:
Годный. Например, сейчас в продаже немало мебели из Юго-восточной Азии, сделанной как раз из Гевеи. Еще разделочные доски из нее массово клепают. Материал не особо ценный. В условиях высокой влажности (в ванной, например, тем более, на улице) я бы эту древесину использовать не стал.
плотность оказалась 617 кг/м3
Вся деревянная тара, проходящая через таможню должна проходить фитосанитарную обработку.
Встречалась информация (на полную достоверность не претендует)что часть паллетов обрабытавали мышьяком и потом от этого страдали люди, сделавшие из этих паллетов себе лофт-мебель.
