Рикки
Просверлить плитку и кирпич
Как-то внезапно в мастерской сформировался стол во всю длинную сторону. Через стенку санузел совмещенного типа..
Один из элементов стола - бывшая кухонная мойка 40Х80
Возникло очень большое желание просверлить стену и подключить воду и канализацию, чтобы по минимуму смывать грязь с рук в мастерской а не тащииться почкать мойдолыр в ванной.
С той стороны плитка, стена - красный кирпич.
Нужно пробурить отверстие 25 под горячую воду и 55-60 под канализационный патрубок.
Вот думаю - чем и как лучше сверлить чтобы плитку не поуродовать?
Регулируемая балеринка 147821138_.thumb.png.9f6321083a991974ad5a84db895555e9.png
а керн периодически скалывать? Стена все же в 2 кирпича
А вообще сколько для одиночной мойки отвод делать? Может 35-40 достаточно будет?
Можно и так. Но я сперва просверлил плитку, а потом продолбил перфоратором. Коронку взял бы чуть больше бура
1 минуту назад, sergeijob сказал:
страшно...
Если не спешить, то ничего страшного.
Я сперва сверлил плитку:
1) Балеринкой. Центральное отверстие разбивает, дыра постоянно расширяется в процессе сверления. У меня ничего не скололось, но постоянно было предчувствие что может. Край плитки я бы не стал ей сверлить. Работа на удар - может сколоть.
2) Алмазной коронкой (я использовал без центровочного сверла) (не спеша (что бы не перегреть коронку - так она проживёт намного дольше), не давишь - можно сказать само грызёт потихоньку) отверстие можно делать с краю плитки - удара не создаёт.
Проходил так Плитку + клей. Потом брал перфоратор с такой коронкой
и сперва аккуратно, а потом, как обычно довершал начатое. Проблем ни разу не было. Ни сколол ни одной плитки.
Изменено пользователем Trogar
Сверлил стену в два кирпича алмазной коронкой на 50, благо их в продаже завались. Слив на 50 для рук перебор, достаточно 25-30.
Плитка сверлится алмазной коронкой, а кирпич потом - коронкой с твердосплавными зубами. Вторая коронка нужна будет с удлинителем, чтобы 50 см стены пройти. Под воду диаметр отверстия 22 мм, под 20 трубу, под канализацию - 42-45, с уклоном, вполне будет достаточно, так как у большинства сифонов штатный выпуск на 40, 40-вая труба ставится отлично.
Алмазная коронка КЕРН Даймонд Хит в помощь.
Если мойка только руки мыть, то ИМХО и 30 трубы хватит вполне.. А сверлить куда менее. Такой бур можно у кондейщиков одолжить на время. Кирпич вполне сверлит. Когда ставил себе то сначала прошли длинным 12 м буром наскозь, потом используя отверстие как направляющую уже коротким но диаметром 50 мм. Для большого диаметра смотрим - проломный бур Если как я написал то отверстие получается ровное без сколов. У меня дом 1937 года, стена кирпич получилось идеально. Даже обои целы остались.
3 минуты назад, Grey78 сказал:
Это обои стену и удержали:rolf:. Жил в кирпичном доме 50х годов. когда въехал удивился, что бывшие хозяева клеили новые обои на старые. Понял, когда их снял. Штукатурка песок, изображавший из себя штукатурку, ручейками потёк вниз.
Как-то надо было сделать отверстие в плитке под коробку розетки. Купил самую дешевую коронку с твердосплавными зубьями, просверлилось буквально секунд за 10, сам не ожидал. Крепежные отверстия в плитке обычно сверлю самым обычным перфораторным буром, только новым, острым. Получается довольно быстро. Главное - во всех случаях сверлить в режиме БЕЗ УДАРА. Понятно, что зависит от плитки - например, с керамогранитом фокус с перфораторным буром не пройдет. Но стеновая плитка обычно без проблем.
По диаметру подводки к мойке. Чисто руки помыть  - да, 30 мм должно хватить. Если же надо мыть чего-то сильно грязное, особенно жирное, или время от времени выливать ведра с водой, я бы все же заморочился на 50 мм.
7 минут назад, sergeijob сказал:
Такое не редкость, в сталинке около 1950 года постройки на одной стене обои снялись вместе с так называемой штукатуркой до дранки. На других стенах, правда, было получше, но и там стену можно было сверлить отверткой.
2 часа назад, Grey78 сказал:
2 часа назад, IS сказал:
Ну как бы 30 канализационной трубы не бывает, есть 32. Но уж больно она тоненькая, если только канашку до стиралки вести, не более... Выльешь в мойку ведро воды, 10 минут сливаться будет... Ну и как я уже писал, у сифона штатный выход на 40, без проблем стыкуется хоть с гофрой, хоть с трубой, а на 32 трубу надо будет заужение диаметра делать...
Grey78, ну, у богатых свои причуды... Я такой только раз ставил, через год на пластиковый менял - волосами забивается быстро... Но красивый, блястит, для консольных раковин...
Изменено пользователем O-Witte
‎09‎.‎12‎.‎2019 в 07:57, Рикки сказал:
страшно...
нисколько. Более того, кирпич, как правило, легко грызётся тв-сплавной коронкой, и порой вообще без удара.
Исключение было - когда в доме 47г постройки (по сплетням местным - пленные немцы строили) - вот там был кирпич... Зубило скакало по кирпичу, высекало искры, а кирпичу хоть бы хны. Подрозетник (под 7 модулей) "проковыривал" ну очень долго.
2 часа назад, sergeijob сказал:
В этом доме слой штукатурки доходил до 30мм, и был весьма и весьма твёрдым/крепким
смотря какой керамогранит, он тоже разный бывает. Однажды наткнулся на какой-то испанский, так его только алмазом с водичкой смог просверлить. А узнал об этом после того, как кухню оклеил, и готовился к приходу газовщиков для переноса трубы под потолок. Они запросили монтаж уголка-опоры, чтобы в воздухе не висел отвод. и выяснилось - упс. Пришлось спешно ехать в Сапфир и брать там трубочку алмазную.
А лет 5 назад покупал турецкий керамогранит на пол - так он без особых проблем проходится бошевским буром с цельной головкой.
1 час назад, sudar сказал:
Сталкивался с таким. Одноэтажный дом до революционной постройки в Краснодаре. Кирпич на изломе напоминал камень. Ни одной поры или трещинки.
Керамическая мойка и сифон бутылка отлично работает на 32-ую каналью. И у богатых и бедных.
На кухню сифон другой, по сути это просто гидрозатвор. Стоки с кухни грязные, поэтому сифон 40 или 50, а труба не менее 50-ти.
11.12.2019 в 14:47, Grey78 сказал:
У меня на раковине 32 :)
У меня тоже такой новый валяется - все не знаю куда пристроить
11.12.2019 в 18:33, dzintars сказал:
и то приходится раз в год разбирать до 110-й трубы и выбивать мылосало
6 часов назад, Рикки сказал:
выбивать мылосало
Заведите дома пм (не пистолет макарова) и всё наладится.
13 минут назад, dzintars сказал:
Заведите дома пм
Кстати, да...
10 часов назад, Рикки сказал:
обычно это случается, если нарушены уклоны и/или нарушены правила по углам.
в 2014 году как поставил 50мм до 110 на кухне (по прямой 1.2м), а до неё 40мм от сифонов (в пределах 200-300мм) - и всё. ни разу не трогал.
При том, что в одной чаше раковины дробилка, во второй - обычный кухонный слив "всего попало". Плюс посудомойка туда же, в 50мм
16 часов назад, dzintars сказал:
Заведите дома пм (
Ху из? Сайга не пойдет:)
Изменено пользователем Рикки
